Alt 08.04.2013, 12:33
glaspar glaspar ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser preAlpha 1968
hab gestern mal meinen Antrieb demontiert, hierzu hatte eine Anleitung aus dem Internet gefunden.
Dort war beschrieben mit als erste Schritte das Öl vom Antrieb zu lassen.
Zur beschleunigung des ablass vorganges sollte oben am Antrieb eine Schraube gelöst werden, getan nix ging schneller nur oben lief Öl aus der Schraube. Nun meine Frage wo kann ich aus dem oberen Teil das Öl ablassen?
Hier noch der Ausschnitt aus der Anleitung:
Wo bekomme ich für den preAlpha eine Anleitung möglichst auf deutsch?
Alt 10.04.2013, 00:02
Hallo glaspar,dein Link funktioniert leider nicht,
die beiden Getriebeteile sind mit ein ander Verbunden,
das Öl sollte also komplett unten raus laufen wenn man die Entlüftungsschraube öffnet
eine Anleitung wirst du in deutsch kaum finden
Alt 12.04.2013, 11:22
danke für die Antwort.
Die Anleitung hatte ich von dieser Seite gefunden http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
, passte soweit alles.
Bis eben auf den einheitlichen Ölbereich für oben und unten. Unten ist nun das Öl komplett raus.
Wenn ich die obere Schraube am Oberteil öffne presst da immer noch Öl hinaus.
Ich hab am Übergan unterteil oberteil Zwei in der höhe versetzte Schrauben. Die untere hatte ich geöffnet dann floß es schneller ab.
Ich geh gleich mal in die Garage und mach ein Foto von den Schrauben.
Woraus ich auch nicht ganz schlau werde um welchen Antrieb es sich im Detail handelt, hatte eine Übersicht auf Wassersport Kellermann gefunden, dort sind leider nur Antriebe ab 1970 mit den jeweiligen Seriennummern Bereich gelistet.
Leider wurde mein Antrieb x-male übergejaucht, die Seriennummer muß ich erst einmal wieder freilegen, wenn noch vorhanden.
Falls noch wär eine Idee hat immer gerne angenommen.
Alex
Un
Alt 12.04.2013, 11:51
Anbei das Bild vom Mittelteil.
Die Blanke Schraube wurde gelöst.
Da bei der oberen kein schnelleres Ölablassen möglich war
Hits:	128
Größe:	108,7 KB
Alt 12.04.2013, 12:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist interessant und ich dachte ich hätte den ältesten prähistorischen Fund hier.
Aber die Schrauben hab noch nichtmal ich.
Du hast wohl einen Prototyp, die Anleitungen wurden erst später geschrieben als alles fertig war
Mach mal Bilder von dem gesamten Antrieb.
Alt 12.04.2013, 12:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
An der oberen Bohrung kannst du einen Gartenschlauch anschließen,
um den Motor zu spülen un das Ganze ohne ihn laufen zulassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2013, 13:07
erstmal vielen Dank für eure Interessanten Informationen, nur wie kann ich jetzt aus dem oberen Teil das Öl ablassen?
Hat jemand noch weitere Informationen zu diesem Antrieb?
Muß ich bei der Ersatzteilbeschaffung gesondert aufpassen?
Anbei noch ein Bild vom kompletten Antrieb, soll Morgen entlackt werden.
Hits:	128
Größe:	72,4 KB
Alt 12.04.2013, 22:20
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich kann hier zwar antworten aber die Beiträge nicht lesen, wie kommt das?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.04.2013, 13:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
In unserer Firma sagt die EDV dann immer ..... "ganz klarer Anwenderfehler"
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
