Alt 08.04.2013, 06:06
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Standard Problem bei Volvo Diesel
Ein Freund von mir hat sein Segelboot nach dem Winterlager in Betrieb genommen, er lies sich zuerst schlecht starten....dannach drehte er nur bis 2000 Umdrehungen und rauchte sehr stark schwarz......es schaut so aus, als wird auch unverbrannter Diesel rausgeworfen....am Wasser waren so schwarze Russ-Dieselflecken zu sehen.....auf welchen Fehler tippt ihr und wie würdet ihr eine systematische Fehlersuche angehen...
Alt 08.04.2013, 08:56
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Meine Glaskugel sagt: zu wenig Luft!
ist zumindest der einfachste Fehler mit diesen Anzeichen. Seht mal den Ansaugtarkt nach (alten Lappen vergessen?) oder spendiert einen neuen Luftfilter!
Gruß Lutz
Alt 08.04.2013, 09:47
Boot: Sense 43
Gruß Lutz
Luft ist schon ausgeschlossen, haben den Luftfilter abmontiert.....keine Veränderung
Alt 08.04.2013, 09:49
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Welcher Motortyp?
Alt 08.04.2013, 17:35
Boot: Sense 43
Zitat von Chef XXX Beitrag anzeigen
Welcher Motortyp?
diesel....volvo 20.30 heisst er....ist aber ein Dreizylinder Perkins mit Volvofarbe
Alt 09.04.2013, 09:44
Boot: Marex Consul
hmmm, sehr merkwürdig.
Dreht er ausgekuppelt hoch?
Rußt er dann auch?
Ist er mit dem jetzt vorhandenen Propeller schon mal sauber gelaufen?
Gruß Lutz
Alt 09.04.2013, 15:27
Boot: Sense 43
Rußt er dann auch?
Gruß Lutz
ja, er raucht auch im Leerlauf, aber so richtig mit Qualm...
Alt 09.04.2013, 17:22
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin!
Das könnte auch eine hängende Einspritzdüse sein.
Da läuft der Motor aber unrund.
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Alt 09.04.2013, 18:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Würde einen Satz neue Einspritzdüsen verbauen, dann ist wieder gut, ggf ausbauen und reinigen
Gruß Jörg
Alt 09.04.2013, 18:36
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Prūfen ob an allen Düsenstöcken Diesel anliegt.
Glühkerzen überprüfen wegen Kaltstart.
Verdichtungsdruck prüfen und Spritzbild der ESD checken.
Dann hat man alle Parameter und kann handeln.
Gruß ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
