Alt 06.04.2013, 16:56
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha/Mariner 30AE Getriebezusammenbau
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Bin grad dabei mein UWT wieder zusammenzubauen (Finne geschweißt, lackiert, neue Dichtungen)
Meine Frage ist:
Muss das Getriebe jetzt schon (im demontierten Zustand) über die Schaltstange schaltbar sein, oder funktionert das erst im komplett montierten Zustand?
Wenn ich momentan an der Antriebswelle drehe, dreht sich auch die Propellerwelle(im Uhrzeigersinn, wie es für den Vorwärtsgang auch sein soll). Ein verschieben des Schaltgestänges führt aber zu keinem Ergebnis, die Drehrichtung der Propellerwelle ändert sich nicht/ setzt auch nicht aus (für Leerlauf).
Wäre nur gut wenn ich vorher weiß, das ich etwas falsch zusammengebaut habe.
Das erspart die Demontage nach dem Probelauf
Vielen Dank im Voraus
Der Nussschalenkapitän
Hits:	133
Größe:	97,5 KB
Alt 06.04.2013, 17:08
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Das muss sich im demontierten Zustand schalten lassen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.04.2013, 17:20
Na toll.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mmmhhh..........dann also alles auf Anfang und suchen wo der Fehler steckt
Alt 06.04.2013, 18:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das schalten muss auch relativ schwer gehen. Also wenn du die Schaltstange mit einem Finder bewegen kannst, stimmt was nicht.
Alt 06.04.2013, 19:02
Denke auch das irgend etwas mit dem federbelasteten Druckstück schief gelaufen ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.04.2013, 19:34
Ne hat gepasst.
Alles i.o.
Jetzt funktioniert es.
Danke nochmal.
Alt 27.04.2013, 22:15
Hallo Bootsfreunde
Ich da da nochmal eine Frage:
Das UWT wurde mittlerweile erfolgreich zusammengebaut, in einer Wassertonne getestet, für gut befunden und auf der Elbe gefahren.
Jetzt, einige Tage später, hab ich jedoch festgestellt, das aus den Öffnungen an der Spitze (siehe Foto 1) Öl heraustropft.
Kann es sein, das hier eine Undichtigkeit bei der Schaltstange vorliegt?
Die WDR´s wurden gewechselt, daran kann es nicht liegen.
Doch wie wird das Getriebe an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle abgedichtet(Foto 2) ?
Kann es sein das dort ein Fehler (Undichtigkeit) ist??
Vielen Dank im Vorraus.
Hits:	122
Größe:	81,1 KB
ID:	445440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	113,3 KB
Alt 10.08.2013, 20:08
Hallo Forumsmitglieder ,
Jetzt weiß ich das das Getriebe wirklich nicht dicht war. Ich denke das ich den Propfen der Schaltstange nicht richtig verbaut habe.
Allerdings ist es jetzt hin. Das Getriebe.:wall :
Vielen Dank an die MoBo- Fahrer die mich von der Elbe gefischt haben. Mit den Paddeln war ich etwas überfordert.
Meine Frage:
Hat jemand ein UWT/ Getriebeteile (Ritzel/ Zahnräder) für o.g. Motor?
Weiß jemand ob das Getreibe/ UWT des Yamaha/ Mariner AE 20 baugleich ist?
der Nussschalenkapitän
Alt 13.08.2013, 18:04
Weiß jemand von welchen Motoren das UWT auch noch an einen Yamaha/Mariner 30 AE passt?
Evt. das vom Yamaha/ Mariner 20, 28, 30 oder 40PS Motor?
Vielen Dank im vorraus!!!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
