Alt 04.04.2013, 07:11
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Standard An die Programmierprofis (Batch?)
Hallo Leute,
ich will hier was zusammenbasteln, aber ich hänge an einem Problem.
Ich möchte mit einem Doppelklick mehrere (=3) Programme öffnen. Das an sich ist ja einfach und funktioniert auch einwandfrei mit einer Batch-Datei im Stil von
@echo off
start [Dateipfad1]
start [Dateipfad2]
start [Dateipfad3]
exit
Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen. Und zwar kommen bei den ersten beiden Dateien jeweils Meldungen beim Start. Die würde ich gerne automatisch bestätigen. Es sind beides jeweils Fenster, die (wenn sie aktiv sind) ohne irgendwelche Eingaben mit einem Enter bestätigt werden können.
Geht das mit einer Batchdatei? Wie?
Die 3. Datei wird noch schwerer. Da öffnet sich ein Fenster, in dem ich erst eine Art Configfile auswählen muss. Es ist immer das gleiche. UNd dann vergeht ne Zeit und dann muss ich bestätigen. Da glaube ich wird das nix mehr...oder doch?
Bin schon sehr gespannt!
Und danke!
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 04.04.2013, 07:29
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Moin Scarto,
mit einer Batch wird das nicht gehen.... es gibt zwar (IMHO) Erweiterungen für die Batch-Befehle, die auch ein Enter senden könnten.....
ABER unter Windows musst Du wissen welches Fenster aktiv ist und wo geklickt werden muss.
Mein Tip: http://www.chip.de/downloads/AutoIt_21187168.html
Autoit.... ein Freewaretool, mitdem man lauffähige Programme erzeugt - ähnlich einer Batchdatei.
Der Code könnte so aussehen:
Run("C:\Windows\System32\notepad.exe", "", @SW_MAXIMIZE) ; Starte Notepad
sleep(1000); Warte 1 sec
WinActivate("[CLASS:Notepad[",""); Aktiviere das Fenster Notepad
MouseClick("left, 600,295,1); Klicke auf Position 600/295
Send("{Enter}"); Sende die Enter-Taste
Exit ; Bende das Script
Daraus kann man dann eine Exe machen....
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 04.04.2013, 07:35
Das mit AutoIT behalte ich mal im Hinterkopf...
Das mit den aktiven Fenstern ist einleuchtend. Wie sähe denn die Alternative aus, wenn ich sicherstelle, dass die Popups auch aktiv sind?
Ich würde es gerne ohne Zusatzprogramme mit Boardmitteln versuchen.
Ich hab irgendwas von VBS und sendkeys gefunden, aber Blicke da bisher noch nicht durch.
Viktor
Alt 04.04.2013, 07:52
VBS ist auch eine Script-Sprache.... m.E. für den Gelegenheits-User unbrauchbar - in Autoscript kommt man schneller rein.
Mit Autoscript kannst Du auch komplizierte Formulare ausfüllen.... (auch Auswahlboxen etc.)....
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
Alt 04.04.2013, 09:50
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich wüsste auch nicht, wie die Problemstellung ohne Zusatzprogramme zu lösen sein sollte. Entweder die zu startenden Programme bringen gewisse Automatisierungsschalter für die Kommandozeile direkt mit oder man kommt um ein Automatisierungsprogramm, welches Mausklicks und/oder Tastatureingaben simuliert nicht herum.
Vielleicht forscht du mal nach, ob deine benötigten Programme diese Automatisierungsmöglichkeiten bieten?
vg
Sascha
Alt 04.04.2013, 11:33
OK danke vielmals! Es geht wohl nicht ohne Zusatzprogramme und somit wirds AutoIt
DAnke für die Hilfe!
Viktor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
