Alt 03.04.2013, 18:32
siggi1507 siggi1507 ist offline
Standard Impeller tauschen
Ich habe einen Yamaha 9.9 F 2 Takt Ausenbort Motor
Ich wollte ihn jetzt zum Einsats bringen und musste feststellen,
das die Motorkühlung nicht mehr geht.
Meine Frage wie kann ich den kleinen Gummi Propeller tauschen.
Ich habe einen neuen.
Oder eine FAQ für den wechsel dieses Teils.
Schon mahl Vielen Dank.
Alt 03.04.2013, 19:05
Benutzerbild von TobiM
TobiM TobiM ist offline
Boot: Wiking Cat 380
89 Danke in 29 Beiträgen
Hi
Du musst unter der Kavitationsplatte die 4 oder 6 schrauben lösen dann kannst du das Unterwasserteil ein stück runter ziehen !! Dann must du noch die eine schraube am Schaltgestänge Lösen und dann kannst du das Unterwasserteil ganz abnehmen!! da drauf befindet sich dann das Pummpengehäuse das mit vier Schrauben befestigt ist dadrin ist der Impeller vorsicht beim abziehen vom Impeller nicht das du den kleinen mitnehmer verlierst am
Mfg Tobi
Alt 06.04.2013, 16:35
Vielen Dank hat mit toll geholfen.
Alt 06.04.2013, 16:43
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Gute Erklärung
Alt 07.04.2013, 21:03
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
wWie läuft das denn mit dem Schaltgestänge aushängen?wäre dankbar für Hilfe...
Alt 08.04.2013, 20:15
Hi
Wenn du das Unterwasserteil stück abgezogen hast nachdem du die 4-6 Schrauben gelöst hast siehst du das Schaltgestänge da ist ein art schelle dran da musst du die schraube raus drehen und dann kannst du es aushängen
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
