Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 02.04.2013, 18:52
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrungen mit Schüttelschlauch?
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit sogenannten Schüttelschlauch gemacht?
Funktionieren die Schläuche wirklich so einfach?
Gruß Frank
Alt 02.04.2013, 18:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ja sind einfach gut nur etwas teuer. Du solltest aber bei größeren Kanistern die 1 Zoll schlauch nehmen der kleinere ist zu langsam. Ich benutze seit dem Schlauch keinen Trichter mehr.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.04.2013, 19:01
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... ich möchte das Ding nicht missen; der Schüttelschlauch gehört wenn man auch mal aus Kanistern nachtanken muss, einfach zum Equipment.
Gruß Hans-H.
Alt 02.04.2013, 19:02
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Habe zwei verschiedene Durchmesser im Gebrauch, der kleine funktioniert sehr bescheiden und der andere ganz gut.
Der Nachteil ist, das die Schläuche sehr störrisch sind. Aber zu mindestens der größere ist brauchbar, dort wo keine Pumpe zum Einsatz kommen kann.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 02.04.2013, 19:03
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
geht super kannst du kaufen. nimm einen Benzin festen Schlauch sonst ist er im einem Jahr hart und spröde.
Alt 02.04.2013, 19:05
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Geht super , nimm den grösseren .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 02.04.2013, 19:06
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Bin auch begeistert! Klare Empfehlung!
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 02.04.2013, 19:10
Hallo alle zusammen,
scheint ja eine Prima Sache zu sein, wenn man einen größeren Schlauchdurchmesser benutzt!
Super vielen Dank
Alt 02.04.2013, 19:20
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Standard aus dem Kanister tanken
ich mache das seit 30 Jahren mit meinem Hightecschlauch,
siehe Handskizze,
Gruß Albert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kanistertanken.pdf (421,4 KB, 804x aufgerufen)
Alt 02.04.2013, 20:07
Benutzerbild von blinki
blinki blinki ist offline
Boot: Elling E 4
Rufzeichen oder MMSI: DHFW2 bzw. 211584610
187 Danke in 100 Beiträgen
Gibt ja 3 verschiedene Größen .Nimm den mittleren .Der Schafft ungefähr
8 Liter die Minute und passt gerade in den Schaft eines 20 Liter Kanisters .
Wenn man dann ein bißchen aufpasst und den Kanister zum Schluss etwas
Schief stellt , kann man den wirklich gut leeren .
Kleiner tip --- Kanister immer höher stellen als den Einfüllstutzen
immer weiter !!
Alt 02.04.2013, 20:47
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
die Große Frage ist:
"Wer hat keine Erfahrungen" (mit dem Schüttelschlauch)
fast jeder der ein Trailerboot bzw. ein Boot hat das man noch halbwegs vom Kanister Tanken kann hat so ein teil ;)
lg Manuel
Alt 02.04.2013, 20:52
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Ich verwende auch den Schüttelschlauch.
Meine Erfahrung ist, dass man gut aufpassen muss:
Er hat eine gewisse Steifigkeit und kann (bei meinem Verfahren) auch mal aus dem Tankstutzen rausrutschen. Dann geht ne Menge daneben, wenn man nicht schnell genug ist.
Ist aber sehr gut, habe ihn über Ebay bestellt...
Alle mal besser als mit Trichter.
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 02.04.2013, 21:29
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Ich bin nicht so begeistert und zurück zum "Schnorchel" gewechselt.
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
....ja da geht dann u.U. soviel daneben, dass man selbst kpl. mit Benzin
übergossen ist. Ihr könnt euch vorstellen mit welcher Vorsicht ich den
Heimweg angegangen bin.
Ich lass mir zukünftig Zeit mit der Kanisterbetankung und der Schlauch
bleibt im Keller.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.04.2013, 21:33
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....ist halt keine App, ist mechanisch und man muss damit umgehen können. Ich finde es gut und hilfreich und habe nur gute Erfahrungen damit
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 02.04.2013, 21:40
Naja ich denke doch das der Schlauch immer noch besser und sauberer ist als die alternative mit Trichter.
Aufpassen muß man bei beiden Verfahren.
Soll ja nicht schnell aber sauber gehn.
Gruß Frank
Alt 02.04.2013, 21:56
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Achtung: der Schüttelkopf mit max. Durchmesser passt nicht mehr durch die Öffnung des Standardkunststoffkanisters.
Beste Grüße
John
Alt 02.04.2013, 22:07
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
War nicht so begeistert von dem Schüttelschlauch.
Und bei der erforderlichen Bewegung wirst auch noch von allen Seiten blöd angeschaut.
Hab mir letztes Jahr dieses Teil zugelegt und bin damit zufriedener.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 02.04.2013, 22:14
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich schüttel auch ! Der größere von beiden passt so gerade eben durch die Öffnung eines Nato Blechkanisters. Wie hier schon geschrieben steht sollte der Kanister höher stehen als der Tankeinfüllstutzen. Und auch der Tip mit dem schiefstellen des Kanisters
zum Ende hin trifft bei mir so zu. Wenn der Kanister fasst leer ist fängt die Kugel im Ventil an zu scheppern, das hört man gut. Mit dem Schüttelschlauch ist bei mir nix mehr daneben gegangen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 02.04.2013, 22:28
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Der Schüttelschlauch funktioniert einwandfrei, wie schon auch beschrieben, und die minimalen Benzinreste im Kanister lasse ich dann einem kleinen Trichter noch in den Tank laufen.
Alt 02.04.2013, 22:58
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
@herrmic
auch nett, wie oft muss man denn für einen 20 Liter Kanister treten?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 02.04.2013, 23:01
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Der Schütttelschlauch ist eins der simpelsten Hilfsmittel um sauber aus dem Kanister zu tanken.
Und deshalb absolut empfehlenswert.
Leider mußte ich hier lesen, das es anscheinend Eigner gibt, die nicht in der Lage sind, so ein einfaches Hilfsmittel fachgerecht zu nutzen.
Traurig!!!
Christoph
Alt 02.04.2013, 23:11
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
Traurig!!!
sehe ich ganz genauso, habe den Schüttelschlauch seit Jahren im Einsatz und muss sagen, das ist eine perfekte Erfindung!
Macht das Tanken deutlich sauberer und rückenschonender, da man die schweren 50l Kanister nicht mehr hochhalten muss!
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 03.04.2013, 00:04
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
der Schüttelschlauch funktioniert bei mir absolut perfekt! Ich habe noch nicht einen Topfen "daneben getankt". Der Trick dabei ist, dass man den Kanister nicht bis zum Anschlag vollmacht, sprich auch wenn 21,7654 Liter in einen 20 l Kanister passen, rächt sich das zuviel getankte Benzin spätestens beim Anschütteln. Wenn man das bedenkt und ein bisschen Platz zum Schütteln im Kanister lässt ist es die sauberste Art zu tanken.
Schlauch tief genug in den Tank und stecken! Ich 'dichte' die Tanköffnung zusätzlich mit einem alten Lappen, der um den Schüttelschlauch gewickelt ist, ab (keine Ahnung ob das notwendig ist aber ich fühle mich besser damit).
Lediglich bei den alten Blechkanistern ist die Öffnung für meinen Schlauch zu klein, hier musste ich per Trichter von einem Kanister in einen anderen umfüllen und dabei hab ich dann auch schon mal vertröppelt....
Oli
Alt 03.04.2013, 08:54
Wohnbusfahrer
Kleine Anmerkung: wenn man nicht aufgepasst hat und der Tank überläuft, zuerst das Ende aus dem Kanister ziehen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
