Alt 02.04.2013, 17:01
Regnam 335d Regnam 335d ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaltbox abbauen, aber wie??
ich bin derzeit erneut vor einen Problem. Diesmal geht es um die Schaltbox.
Es handelt sich hierbei um eine Unterbau- Seiten- Schaltbox. Und ich bekomme den Griff einfach nicht ab. Ich habe die alte Bordwand aufgeschnitten, damit ich das Teil raus bekomme. Aber um sie wieder ein zu bauen, muss ich definitiv den Griff vom Unterbau lösen. Aber wie?
Hits:	97
Größe:	95,1 KB
ID:	439277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	133,9 KB
Alt 03.04.2013, 09:51
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Hallo "Regnam 335d",
ohne die Bezeichnung deiner Schaltung genau zu kennen, geb ich dir völlig recht. Der Griff muss ab.
Im Prinzip ist das bei allen Einhebelschaltungen für Seitenmontage gleich. Die Schraube, welche das Außen- und Innenteil zusammenhält, sollte unter deinem "Throttle only" Schalter sitzen. Kannst du den entfernen?
Such mal bei Google nach dieser Schaltung, evtl. findest du da eine Explosionszeichnung, auf der das genau zu erkennen ist.
Claudius
Alt 03.04.2013, 10:10
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Evtl. musst du ja die Platte auf der Rückseite abnehmen ?
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2013, 10:18
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
so war es bei mir auch . Ich konnte den "Entriegelungsknopf" vorsichtig abhebeln und dann war da seitlich (siehe Pfeil) eine Schraube die den Konus auf die Welle drückt.
Hits:	86
Größe:	62,2 KB
ID:	439472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	41,7 KB
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 04.04.2013, 16:01
erst mal vielen dank für eure Hilfe.
Zur Info: DAS DING IST AB!
Ich musste erst eine "Madenschraube" unter einer anderen Schraube entdecken!
Puhh, dass war was!!!
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
