#51
Hey komm mal runter, wenn du Probleme hast sprech mit jemanden der dafür ne Ausbildung hat.
Geändert von powermann (02.04.2013 um 15:33 Uhr) |
#52
Naja die halten schon wenn sie richtig dimensioniert sind und das Gerät keine Fehlfunktion hat. Bei uns wurden Frequenzumrichter (für 80KW Motoren) reihenweise mit Brandschaden angeliefert. immer waren die Kontakte richtig gehend verbrannt. Ursache war ein Konstruktionsfehler. Nach einer Konstruktiven Änderung ist nun wieder alles ok und die Maschienen laufen fehlerfrei. Der fehler trat auch nur in einen bestimmtn Modus der Maschiene auf, welcher eher selten auftritt. Trotzdem wurden Vorsorglich Weltweit bei Kunden ca 1000 Frequenzumrichter ausgetauscht. Grundsätzlich aber sind Steckverbindungen eine Tolle und sichere Sache. |
#53
weisst Du mehr als wir? Hast Du die genaue Adresse, wo man sehen kann, dass er in einem Erdloch wohnt? Zitat:
Danke.
#54
Bei denn Schraubverbindungen hatte ich des öffteren abgebrochene Adern, sowas war bei denn Steckklemmen noch nicht vorgekommen.
#55
ich hab schon viele Leitungen zurückgeschickt bei dehnen die Quetschverbindungen nicht nach Norm augeführt waren. -zu lange Abisoliert -Gequetschte einzellitzen - Abgerissene Einzellitzen - Isoliercrimp fehlerhaft usw ich könnt hier enslos ausführen. Ist halt mein Beruf. Qualitätskontrolle Zukaufteile Elektro. Da graußt es mir als wenn ic h die Verbindungen von Billiganbietern sehe. |
#56
Ja das kann man wirklich am Preis festmachen, je weniger man bezahlt desto schlechter die Wahre, Für mein Haus würde ich niemals Baumarkt Schalter und Steckdosen kaufen.
Die kabel und Automaten sind aber Ok. Ich wollte letztens ein 25 Amper Automaten beim Fachman kaufen der wollte über 20 Euro haben, bin dann in denn Baumarkt und hab denn gleichen für 6 Euro bekommen. |
#57
naja Nicht alles was man im Baumarkt bekommt ist Müll. Das mit den Automaten kann ich bestätigen. Es gibt ABB Leitungsschutzschalter die bekommt mein Onkel (Elektromeitster) im Großhandel nicht so billig wie im Baumarkt. Man bekommt auch bei den Schaltern Markenware im Baumarkt wenn man sich mit den Herstellern etwas auskennt. |
#58
@ billi
Du hast mit der Tabelle recht, sie wird bei uns in der Industrie angewandt. Das es auch eine VDE für Niedervolt gibt ist klar. Ich würde aber keine Unterschiede bei der Absicherung machen da mit 12 Volt weitaus weniger passiert als bei 230 Volt. Nur Sicherungsautomaten verwende ich bei 12 Volt nicht. @ alle Wir verwenden seit 25 Jahren die Wago-Klemmen unter anderem 25qmm mit dementsprechender Leistung. Bis jetzt haben wir noch keine Ausfälle gehabt außer wenn man auf die flexibelen Drähte eine Hülse quetscht und das dann in die Klemme steckt. Selbst "hochempfindliche" SPS wird bei uns nicht geschraubt sondern gesteckt. Gruß Uli07 |
#59
Hi Ulli
ich hab auch Industrieelektroniker gelernt. Daher kenn ich die Verlegearten. Und Sicherungsautomaten nutz ich auch nicht für 12V. Aber die DIN EN 60092-507 VDE 0129-507:2001-11 Elektrische Anlagen auf Schiffen ist nicht rein für Niedervolt sondern Explizit für Schiffe wie der Name schon sagt. |
#60
Ach komm, nachdem wohl die Schweißpunkte nicht halten, löten sie wieder...
. . Akki irgendwas ist ja immer...
#61
16A Sicherung? welche Motoren haben denn eure Wischer???
hier Zuleitung ca. 2m, 1,5qmm, Sicherung 5A, ist bis heute noch nicht geflogen
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (03.04.2013 um 23:59 Uhr)
#62
Na, dann kommt er ja mit 0,5-0,75 qmm klar.
Gruß Uli07 |
#63
min. Querschnitt auf Booten laut der von mir erwähnten VDE-Norm ist 1mm²aber ansonsten geb ich dir natürlich recht.
#64
Dieser Querschnitt wird von einigen Instrumenten-Herstellern aber nicht eingehalten, oder gilt das nicht für Sportboote?
Gruß Uli07 |
#65
normlaerweise schn aber meine Instrumente sind auch stärker angeschlossen.
