Alt 29.03.2013, 19:49
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung möglich ??
nutze z.Z. eine "normale" Lenkung mit Steuerkabel. Weil meine Motorwanne sehr, sehr schmal ist muß ich eine Wannendurchführung verwenden. Auch ein Tillerarm ist nicht möglich.
Gibt es Hydraulikzylinder die ich nutzen kann ohne die Wanne umzubauen ?? Der Zylinder darf natürlich nicht starr angebracht werden, weil ich dann den AB nicht mehr ankippen kann. Er muß also so beweglich gelagert sein wie das Führungsrohr der Wannendurchführung.
Hits:	113
Größe:	14,7 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 29.03.2013, 20:17
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
um welchen Motor handelt es sich?
-the mechanic-
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Peter.,
es gibt verschiedene Hydraulikzylinder zur Auswahl, wie viel PS hat dein Außenborder und wie breit ist der Spritzkasten?
Am besten du stellst zusätzlich ein Foto deiner "Installation" ein.
nextlevel
Alt 29.03.2013, 20:23
Boot: SBM 550
-the mechanic-
60 PS Suzuki 4 Takt
Alt 29.03.2013, 20:25
Boot: SBM 550
Zitat von nextlevel Beitrag anzeigen
Hallo Peter.,
nextlevel
Bilder und genaue Maße leider erst nach den Feiertagen !!
Alt 31.03.2013, 23:26
Hallo Peter.,
schaue dir mal die Online Kataloge von Vetus und Plastimo an, da sollten die Maße drin stehen
gefühlt würde ich sagen wenn es für einen Tillerarm zu eng ist,
wird eine Hydrauliklenkung auch nicht passen
Alt 01.04.2013, 15:01
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Völloig unproblematisch. Was du benötigst, ist eine sog. "Bullhornlenkung". Habe ich auch verbaut. Passt wohl in Wannen bis 50cm Breite. Hab dir mal ein Bild reingestellt.
Da ist das ganze Brimborium des Autopiloten noch mit dran. Die Linie zeigt dir die Breite in der sich die Lenkung bewegt.
HansH
Name:	DSCI2703  klein.jpg
Hits:	188
Größe:	181,5 KB
Alt 01.04.2013, 15:43
Boot: SBM 550
HansH
.......... ich werde morgen leider erst zum Ausmessen kommen. Brauch ich dafür eine elektrische Pumpe ?? Hast Du die genaue Typenbezeichnung ??
Schiebt sich da der Zylinder hin und her ?? Kann man den AB dann trotzdem noch ankippen ??
Alt 01.04.2013, 16:11
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Hier sind einige Lenkungen:
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8016
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 01.04.2013, 16:20
1.063 Danke in 767 Beiträgen
falls deine Wanne eine 600er Breite haben sollte,dann guck mal bei Uwe Steiner auf Sonderposten...
Elektr.Pumpe brauchst Du nicht,ankippen kannst du auch noch,ja der Zylinder bewegt sich hin-und her...
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.04.2013, 18:36
Boot: SBM 550
......... hab heute nun gemessen, Wannenbreite 56 cm.
Problem aber ist, daß ich bei den von Euch empfohlenen Lenkungen um die Montage auszuführen, den Motor komplett abbauen muß um die Befestigungsbügel , Befestigungswelle die durch das Kipprohr zu führen.
Gibt es da einen Trick ???
Alt 02.04.2013, 19:27
Ich kann dir folgende Lenkung empfehlen:
Bei Google nach "Hydrauliklenkung GF150BRT für Außenborder bis 150PS" suchen.
Diese ist nur 556mm Breit und kann evtl. auch bei dir montiert werden ohne den Motor zu demontieren. Da die Stange die durch das Kipprohr gesteckt wird in der Mitte geteilt werden kann.
Alt 02.04.2013, 19:59
RING18 RING18 ist offline
8.953 Danke in 3.048 Beiträgen
Das geht je nach Lenkung leider auch bei breiteren Motorwannen meistens nur wenn der Motor gelöst wird.
Alt 02.04.2013, 20:48
Bei der LS 224 im Steiner Shop sind die Kipprohreinschubstücke ca.25 cm lang...die könntest du auch noch etwas kürzen...und da brauchst du den Motor nicht abmontieren...
(Das ist nicht die Lenkung bei den Sonderposten...diese könntest du aber mit etwas Arbeit auch kürzen...)
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.04.2013, 09:58
Boot: SBM 550
..........was denkt ihr, reicht es aus wenn die Stange auf jeder Seite nur 6 cm im Kipprohr stecken würde
Geändert von Peter. (13.04.2013 um 10:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
