Alt 29.03.2013, 17:57
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Standard AB an Badeplattform anbringen ?
Moin Gemeinde,
die SuFu hilft mir nicht wirklich, da die Befestigungen der Badeplattformen nicht der meinen entsprechen, desshalb ne neue Anfrage.
Über Sinn und Unsinn eines kleinen AB möchte ich hier nicht diskutieren, da ich mich entschlossen habe einen kleinen Not-AB zu montieren!
Vorweg möchte ich mich schon mal für Hilfreiches bedanken
Es sollte ein 8 - 10 PS Quirl sein, der in der Lage ist das Boot im Notfall aus der Fahrrinne zu bringen.
Laut diversen Beiträgen im Forum sollte diese PS-Leistung für mein Boot zu diesem Zweck ausreichen.
Vielleicht hat ja Jemand so etwas schon
Fragen:
- Hält die Badeplattform das überhaupt aus, oder wird sie mit dem AB selbstständig werden?
- Wo würdet ihr den AB anbringen? (SB ist die Badeleiter und BB ist der Heckeinstieg)
- Vielleicht eine zusätzliche Abstrebung zum Spiegel?
- genügen grosse Unterlegscheiben, oder besser eine Platte unter der Plattform verbauen?
- und, und, und...
Hits:	333
Größe:	43,2 KB
ID:	438240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	44,1 KB
ID:	438242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	72,9 KB
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 29.03.2013, 18:09
Mitglied_48671
Ich hatte das gleiche Problem und kann dir sagen, wie es gelöst wurde.
Ich habe mir einen neuen Yamaha Langschaft mit 6ps auf der Boot gekauft und habe mir einen Spiegel an die Badeplattform anbauen lassen. Wenn du einen größeren Motor hast, wird es zu schwer für die Badeplattform und du musst noch einen zusätzlichen Tank unterbringen. Mein AB hat einen Innentank und wiegt um die 25kg. Der ist autak und leicht. Ich bau ihn ab und schmeiß ihn nach dem WE enfach in den Kofferraum, man kann ihn in allen Positionen lagern ohne das etwas rausläuft. Er reicht von der Leistung auch aus, um im Notfall aus der Fahrrine rauszukommen, da er einen Schubprop hat.
Der Spiegel ist mit zwei Verstärkungsplatten über und unter der Badeplattform montiert worden. Das Plastik der Plattform ist nicht dick genug und wird früher oder später durch das AB-Gewicht reissen.
Geändert von Mitglied_48671 (29.03.2013 um 18:15 Uhr)
Alt 29.03.2013, 18:23
Wenn die Badeplattform so fest ist.dass man das Boot dran hochziehen könnte,ist das kein Problem
Name:	Polaris 2010 002.jpg
Hits:	519
Größe:	67,0 KB
ID:	438270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 004.jpg
Hits:	722
Größe:	89,3 KB
Alt 29.03.2013, 19:36
@ Kai
Das hört sich sehr interressant an.
Ich weiss, ist viel verlangt, aber vielleicht haste noch irgendwo nen Foto vergraben?
@ Bootsmann
Bei deinem Boot ist das problemlos. Sauber gelöst.
Aber bei mir???
Badeleiter und Heckeinstieg hindern um Verstrebungen nach oben zu montieren .
Gruss, Tom
Alt 29.03.2013, 20:07
Mitglied_48671
Leider habe ich momentan keine Bildet davon. Damit kann ich dir erst in 2 Wochen dienen, dank des nicht endenden Winters
Ist bei dir nicht so einfach, was die Wahl der Seite anbelangt. Bei mir ist die versenkbare Leiter rechts und der "Eingang" ins Boot ebenfalls. Deshalb ist auch der Notmotor links. Wirst du bei dir auch so machen müssen, denke ich.
Alt 29.03.2013, 20:24
Mitglied_48671
Das ist der AB, den ich habe. Die Langschaftversion hat serienmässig einen Flautenschieberprop. Genau das, was ein Notmotor haben muss.
http://www.marinawassersport.de/inde...315&Itemid=364
Alt 29.03.2013, 20:54
Danke dir.
Motor passt.
Auf die 2 Wochen kommts bei der momentanen Witterung wohl nicht an.
Danke dir schonmal im Voraus für deine Mühe
Gruss, Tom
Alt 30.03.2013, 07:00
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Tom,
als ich mir mine Badepolattform gebaut habe, stand ich vor dem gleichen Problem.
Wie ich es gemacht habe, siehst Du u.a. auf den Bildern. Grundhalter mit Plattform verschraubt, den Rest steck- u. abnehmbar mit Federsteckern verbunden. Es hingen schon ca. 28 kg dran, ohne Probleme.
Zu Deinen Fragen:
Die Plattform sollte das aushalten. Voraussetzung ist eine ordentliche Konstruktion des Motorhalters und sinnvolle Montage.
Platz ist eigentlich nur BB seitig, Du willst ja nicht die Leiter blockieren.
Hits:	324
Größe:	47,4 KB
ID:	438326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motorhalter_Ansicht von unten.jpg
Hits:	365
Größe:	66,9 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 30.03.2013, 18:14
Hallo Uwe,
das hat mich jetzt sehr inspiriert
Danke dir.
Nur müsste ich die Überhänge der Plattform einschneiden (da hab ich noch etwas Angst vor).
Aber sonst, saubere Lösung.
Gruss, Tom
Alt 30.03.2013, 21:37
Benutzerbild von Harleybär
Harleybär Harleybär ist offline
Boot: Askeladden
36 Danke in 22 Beiträgen
Fragen:
Hallo Tom
das habe ich mir letzte Woche gebaut
Edelstahl Vierkantrohr 30mm kommt in Vierkantrohr 35mm und von oben wird einfach eine sehr langer Bolzen durchgesteckt,
so kann man dieses schnell montieren und wieder demontieren
und durch den klappbaren Motorenhalter, lässt sich auch ein Kurzschaftmotor verwenden, den man dann auch noch beim Beiboot nutzen kann.
Und wenn du in der Nähe der Stütze bleibst und die Badeplattform von unten verstärkst wird das bei dir auch kein Problem sein!
Guido
Name:	Beiboothalterung (2) - Kopie.jpg
Hits:	371
Größe:	73,8 KB
ID:	438549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aussenborder Halter - Kopie.jpg
Hits:	721
Größe:	86,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
