Alt 28.03.2013, 11:01
Benutzerbild von Mish Too
Mish Too Mish Too ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Heizung beim Volvo B20 / AQ130 ?
Zum Betrieb einer Warmwasserheizung möchte ich den Kühlkreilauf des B20 anzapfen.
Nun ist der Zylinderkopf von Penta ja etwas anders als der vom Auto.
Hat jemand Erfahrung damit, was gemacht werden muss um warmes Wasser für eine Heizung abzuzweigen?
Falls es keine Lösung gibt würde ich als ersten Schritt hinten am Kopf einen Stutzen einbringen, da wo auch beim PKW das Wasser abgenommen wird.
Aber wo führe ich das Wasser wieder in den Kreislauf zurück und ist es überhaupt warm genug für eine Heizung da es eine Einkreis-Kühlung ist?
Gruß Detlef
Geändert von Mish Too (28.03.2013 um 12:34 Uhr)
Alt 28.03.2013, 11:33
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Hi Detlef,
zunächst weiß der Motor nicht das er in einem Boot sitzt und JA es ist sicher möglich die Heizung damit zu "befeuern" !
Suche die Wasserschläuche und starte den Motor: der zuerst Warm wird ist dein "Vorlauf" ... nur "T-Stutzen" bringt nicht viel, weil Wasser den Weg des geringeren Widerstandes nimmt und im Zweifelsfall den Umweg durch deine Heizkörper "scheut".
Im Idealfall findest du ja auch ein Kfz-Thermostatventil, für welches du dir auf der Dreh und Fräsmasching einen Schlauchdapter anfertigen lässt. Im Idealfall machst Du mal ein schönes Übersichtsfoto deiner Maschine - dann klappts auch mit der Fernberatung ... gerne auch telefonat / PM ...
Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 28.03.2013, 12:29
Tja Heri,
wenn das so einfach wäre, würde ich hier nicht fragen.
Der Motor hat keine Schläuche zum Fühlen und an den Kupferrohren wird nichts warm.
Ein Thermostat ist an dem Motor verbaut (serienmäßig).
Wer den Motor kennt, weiß das, und braucht auch keine schönen Bilder.
Darum ging die Frage in erster Linie auch an die, die so etwas vielleicht schon einmal gemacht haben, oder genau wissen was bei B20/AQ130 gemacht werden muss.
Gruß Detlef
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das macht aber nur Sinn wenn du eine Zweikreiskühlung verbaut hast.
Gruß Rüdiger
Alt 28.03.2013, 12:42
Boot: TITANIC :-)
Zitat von Mish Too Beitrag anzeigen
Tja Heri,
Darum ging die Frage in erster Linie auch an die, die so etwas vielleicht schon einmal gemacht haben, oder genau wissen was gemacht werden muss.
Dann mache ich es mal soo:
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1163547249
oder Der? http://www.youtube.com/watch?v=4TWSZIcJf9I
Wenn es solch ein Motor ist ? Das Thermostat ist verbaut? Dann schließ es dort an - ob Einkreis oder Zweikreis ist für den Vorlauf egal - Rücklauf bei Einkreis: entweder "Canal le Grande" oder in den Block auf die Saugseite der Pumpe oder bei Zweikreis hinter den Wärmetauscher - was dann auch die Saugseite sein sollte ...
Damit dein Zylinderkopf keine Hitzewallungen bekommt würde ich den Heizungsumlauf im Motorumlauf belassen - analog zum Kfz Betrieb.
Viel Erfolg
Heri
hier mal an dem TubenVolvo auf die Schnelle skizziert ! http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=36028 Die "Heizungsregelung unbeding als "Bypass" ausführen "Gelbes Teil" Wenn der Geschlossen -> dann Heizkörper Warm .... Gelb "geöffnet" dann Heizwasser -> "Canal Le Grande" ... jedenfalls so das für das Wasser immer "freie Fahrt" ist ...
Geändert von onkelheri (28.03.2013 um 13:19 Uhr)
Alt 28.03.2013, 13:54
Wie "rudi ratlos" schreibt:
bei Zweikreis kein Problem, da ist immer schönes, warmes Wasser um den Block.
Hier soll aber am Einkreis warmes Wasser abgezapft werden.
@ Heri
am Thermostat kann ich leider nichts anschließen. Das sitzt ja vorne am Zylinderkopf in dem Messinggehäuse.
Viel Temperatur ist eh nicht da, die Anzeige steht bei 140-160°F, also 60-70°C.
Darum ist die Abnahmestelle wichtig.
Wie schon geschrieben, das Geweih aus Kupferrohr wird leider nicht warm (sonst hätte ich da schon angezapft).
So wie auf deiner schönen Zeichnung sollte es schon sein, nur fehlt mir die Abzapfstelle wo auch warmes Wasser ist.
Gruß Detlef
Alt 28.03.2013, 14:33
Boot: TITANIC :-)
Ist dein Motor in etwa der wie jener aus der tube ? Nicht ganz klar ist warum die Rohre nicht warm werden ... könnte sein das dein Thermostat nicht öffnet ...
Alt 28.03.2013, 21:44
Benutzerbild von SALTI
SALTI SALTI ist offline
Boot: Glastron 214, Almarine,Segelboot,Beckmann Delta
27 Danke in 13 Beiträgen
Standard Heizung?
Hallo Detlef
Es gab früher mal,fürs Auto eine Heizschlange die wurde um die Kühlschläuche gewickelt,induktive wärmeabgabe.
War gedacht um die scheiben-waschanlage zu heizen.
vielleicht hilft Dir das.
Bernd
Alt 28.03.2013, 21:48
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Je nachdem welchen Abgassammler du hast geht auf der Abgassammlerseite ein "Kuperrohr" vom Kopf in den Sammler, da könntest abzweigen, Problem wird sein das dein Sammler um das weniger gekühlt wird!!
aja, Rohr sollen schon warm werden!! (Problem natürlich im Boot bzw. bei Einkreiskühlung das das Thermostat bei ~60°C öffnet, bei 2 Kreis hast ja viel mehr Temp.!!) (Ob da nicht eine alternative Heizung besser ist!)
lg Manuel
Alt 28.03.2013, 22:35
Boot: TITANIC :-)
Zitat von SALTI Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Bernd
Induktive Wärmeabgabe?
Alt 28.03.2013, 22:58
Standard Heizung?
Hallo onkelheri
hast leider keinen Namen,meine nartürlich Wärmeabgabe,nicht induktiv!
waren die Finger leider etwas zu schnell.
Danke für den hinweis.....
Bernd
Alt 28.03.2013, 23:01
Boot: TITANIC :-)
Hallo onkelheri
Bernd
Hallo Bernd,
wieso habe ich keinen Namen ?
Gruß Heri
Alt 28.03.2013, 23:08
Hallo onkelheri
Dachte dies sei dein Nickname.
Zum Thema mit der Heizung,der vorschlag inden Kreislauf,wenn auch zum abgas hin einzugreifen finde Ich schon mal nicht schlecht.
Meine bedenken bei der sache das inden ersten paar minuten es vielleicht keine Kühlung der Abgase geben könnte oder?
Bernd
Alt 28.03.2013, 23:25
Boot: TITANIC :-)
Abgase kühlen ??? Denen wird schon kalt wenn die dann aussenbords ins Wasser blubbern ...
Alt 28.03.2013, 23:34
Hallo onkelheri
Fahre die gleiche Maschiene wie miss too und für meine bessere Hälfte denke Ich auch gerade darüber nach eine Heizung nachzurüsten.
Bei nacht müsste man den Motor schon laufen lassen um wärme zu produzieren.
Petroliumheizung kann Ich anstellen und laufen lassen ohne den Motor zu belasten.
Wird glaube Ich auch günstiger.
Plan verworfen ....wird ne Petroliumheizung
Danke für die Erleuchtung
Bernd
Alt 28.03.2013, 23:43
Boot: TITANIC :-)
Naja Bernd,
ich kenne deine Bootgröße nicht, aber wenn du die Wärme nachts brauchst, wirst du um einen superisolierten Wassertank mit einigen hundert Litern Inhalt nicht herumkommen - von diesem zapft Du dann den Wärmebedarf deiner Frau sozusagen über Nacht ab alternativ kann man auch eine Wärmeschlange durch ein "10 - 15cm dickes "Vulkanschlackebett" führen auf dem die Bettstatt gebaut ist ... bis zu Nachtruhe sollte die Heia schön muckelig warm bleiben ...
Katalythöfen brauchen Sauerstoff - ich mag sie garnicht !
Gruß Heri
Geändert von onkelheri (28.03.2013 um 23:53 Uhr)
Alt 29.03.2013, 09:14
Nur der Weg bis nach draussen geht auch durch ein Stück Schlauch und der brennt dann weg wenn nicht gekühlt wird.
Ich weiss nicht warum hier ein riesen Aufwand für ein nicht lohnendes Projekt aufgewendet wird. Zum einen ist der Wärmegehalt viel zu gering das es sich lohnen würde und zum anderen wer will schon die Brühe die von aussen angesaugt wird durch einen Heizungswärmetauscher jagen. Anders wäre es bei einer Zweikreiskühlung da könnte man es mit einer Warmwasserstandheizung kombinieren.
Gruß Rüdiger
Alt 29.03.2013, 11:53
Die Abgase, bzw. das Stück Gummischlauch hinter dem Abgasknie, wird durch das abgeleitete Kühlwasser gekühlt. Dieses Kühlwasser kommt immer sobald der Impeller fördert, also egal ob das Wasser nach dem Motor raus geht oder vorher noch durch einen Wärmetauscher für die Heizung fließt.
Natürlich wäre es einfach eine Webasto Luftheizung einzubauen.
Aber ich wollte versuchen, bevor ich 1000 Euro ausgebe, ob ich nicht Wärme vom Motor bekomme.
Die "Außenbrühe" durch einen Wärmetauscher fließen zu lassen stört mich nicht wenn´s warm macht (bei einer Zweikreiskühlung fließt das Außenwasser auch durch einen Wärmetauscher und kühlt das Innenwasser).
Aber erst mal warme Brühe haben.
Ich muss heute Nachmittag noch ein paar Stunden Boot fahren und dann schaue ich mir das ganze noch einmal an und fühle die Rohre nach Wärme ab.
Gruß Detlef
Alt 29.03.2013, 13:20
Boot: TITANIC :-)
Lohnt sich nicht ?
naja für einen Nichtschrauber der sich garnicht auskennt mag das sein, aber wer in Physik in der 6.Klasse aufgepasst hat, der erinnert sich womöglich das er von den 100litern Kraftstoff im Tank gerade mal 30 Liter beim Verbrennungsmotor in mechanische Energie wandeln kann ...was dann die Schraube davon wieder in Vorschub wandelt steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber die verbleibenden 70 liter werden fröhlich in Wärme gewandelt. Und wessen Motor nicht warm wird und mit 40-60 Grad rumtuckert - dessen Wasserfördermenge ist zu hoch.
Die Abgaskühlung klappt auch mit dem Rücklaufwasser aus dem Wärmetauscher der als Heizung verwendet wird - das kann z.b. je nach Kabinengröße einfach ein Motoradkühler mit Lüfter sein.
Ob sich das für den Bootbetreiber Lohnt oder nicht sollte IHM ALLEIN überlassen werden:
Friedrich Harkort, ein Industrieller aus Wetter an der Ruhr, war einer der ersten im Westen Deutschlands, der die in der Eisenbahn schlummernden Möglichkeiten erkannte.
1825 versuchte er in der Schwelmer Zeitschrift "Hermann" auf dieses neue Verkehrsmittel aufmerksam zu machen. Schon wenig später im Juni dieses Jahres schrieb er folgenden Satz nieder, der bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren hat:
"Wie so oft bei uns Deutschen, wurde auch diesmal eine gute Idee, weil sie neu war, zunächst vielfach lächerlich gemacht, benörgelt und mehr oder minder offen bekämpft."
Ich wünsche viel Erfolg bei der Bastelarbeit und stehe gerne per PM oder Telefon / Skype für den Gedankenaustausch zur verfügung ...
Heri
Alt 29.03.2013, 14:37
Lohnt sich nicht ?
Heri
Willst du mich als Nichtschrauber bezeichnen? Wenn ich dein theoretisches Geschwafel so lese wird mir leicht ... Das die Einkreiskühlung prinzipiell nur so niedrig gefahren wird sollte bekannt sein. Und wenn das Boot dann noch im Salzwasser betrieben wird muß die Temperatur noch niedriger als von dir beschrieben sein
Gruß Rüdiger
Alt 29.03.2013, 15:19
Boot: TITANIC :-)
Hi Rüdiger,
wenn du dich als Nichtschrauber angesprochen fühlst ... nunja und da du meine Beiträge als "theoretisches Geschwafel" bezeichnest erübrigt sich eigentlich jede weitere Diskussion mit Dir ...
Alle anderen: bei Übernahme der Anreise und Materialkosten sowie Logis bin ich gerne bereit "Das Geschwafel" in die Tat umzusetzen damit die Querdenkblockierten mal die Luft anhalten!
Ahoi Kaleu
Heri
Alt 29.03.2013, 18:59
Ganz ruhig Jungs, sonst üben wir mal Kielholen.
Ich habe nur nach warmem Wasser gefragt, nicht nach Ärger
Gruß Detlef
Alt 29.03.2013, 19:49
Hi Rüdiger,
Ahoi Kaleu
Heri
Kommst mir vor wie meine Schwiegermutter die muß auch immer das letzte Wort haben.So und ich bin hier jetzt raus.
Gruß Rüdiger
Alt 29.03.2013, 20:03
Boot: TITANIC :-)
Hihi Rüdiger,
ich weiß, dass ich nicht deine Schwiegermutter bin - aber dann hast du das Problem wohl schon länger ...
Heri
Alt 11.04.2013, 09:25
Ich habe mich in der letzten Zeit mal etwas mit dem Motor beschäftigt:
Der einzige Punkt wo man Wasser abgreifen könnte wäre hinten, wo das Kupferrohr in der Auspuffkrümmer rein geht.
Das ist der Rücklauf.
Hier kommt aber bei der Ein-Kreis-Kühlung auch nur bedingt warmes Wasser an, so das es sich nicht lohnt dort abzugreifen und das dann noch durch einen Wärmetauscher zu leiten.
Fazit:
Kein Abgriff für eine Warm-Wasser-Heizung.
Ich habe jetzt eine Webasto Air gekauft.
Gruß Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
