Alt 26.03.2013, 08:44
Benutzerbild von bitti
bitti bitti ist offline
Boot: Konsolenboot (Marke Unbekannt) 30PS Mariner, Schlauchboot (Semperit Speed) 5PS Yamaha
27 Danke in 25 Beiträgen
Standard Welcher Propeller passt bei Mariner???
Hallo Liebes Forum
Bin am verzweifeln
Ich habe mir letztes Jahr mein Bööötchen in England geholt mit einem 30 PS Mariner ( BJ 1994; 2-Takt; 30E0-689-S-251679). Es ist ein Prop 9 7/8 x 10 1/2 mit 10 Zähnen und ca. 18mm Durchmesser drauf. Wenn ich bei den einschlägigen Händler schaue, finde ich aber für 30 PS Motoren nur Props mit 13 Zähnen?! Es sieht auch so aus als ob mein Motor "nachträglich" eine Schaftverlängerung oder einen anderen Endtrieb bekommen hat - könnte das von einer 25 PS Version sein (die hat nämlich laut Liste 10 Zähne )???
Laut Manual sollte der Motor 4500-5500 drehen, meiner "stottert" aber schon bei 4200 . Anschlussschläuche und Stecker habe ich schon getauscht, Zündkerzen gewechselt...
Deshalb wollte ich mir eine Schraube mit größerer Steigung zulegen, da ich meist alleine unterwegs bin und ich denke der Motor genügend Drehmoment hat. Ich hab jetzt schon mehrere 10 Zähne Props ausprobiert, aber keiner passt (die Verzahnung ist nicht identisch). Ich weiss Mariner ist nur die Handelsmarke - das ist entweder Mercury oder Honda ?!
Weiss jemand was sich hinter meiner Maschine versteckt?
Meine letzte "Fehl"-Investition war ein Mercury Prop von Solas 10 x 15 der nicht gepasst hat (und den ich jetzt wieder verkaufen will/muss-hat jemand Interesse?).
Also hab ich im Prinzip 3 Baustellen:
#1 warum dreht er nur mit 4200
#2 was für ein Propeller (Honda,Mercury Yamaha.....) passt bei mir
#3 was wäre die optimale Steigung
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe im voraus
lg
armin
Hits:	175
Größe:	97,2 KB
ID:	437385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	90,9 KB
ID:	437386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	62,9 KB
Hits:	210
Größe:	143,9 KB
Alt 26.03.2013, 08:55
billi billi ist gerade online
37.362 Danke in 22.400 Beiträgen
ich würd mal die Drehzahl überprüfen.
Eventuell stimmt dein Drehzahlmesser ja nicht mehr.
Theoretisch solltest du ja ne steigung kleine nehmen um die Enddrehzahl zu erreichen.
Alt 26.03.2013, 09:06
Hallo Volker
Drehzahlmesser ist neu.
Wie ich geschrieben habe - er stottert und regelt ab, und da bringt wohl auch ne kleinere Schraube nichts.....
gruß
armin
Alt 26.03.2013, 09:48
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Motor ist ein Yamaha !
Honda hat keine Motore für Mariner gebaut.
Gruß Möpsel
Alt 26.03.2013, 09:55
Gruß Möpsel
Danke, dann weiss ich das jetzt zumindest
gruß
armin
Alt 22.04.2013, 09:22
Tom Simson Tom Simson ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin bitti
ich fahre den gleichen motor mir einem 4.30m Festrumpfschlauchboot
Mercury Lightning Prob 9.9 x13 und komme wirklich gut vom fleck weg !
Seriennummer 0N001975
Geändert von Tom Simson (22.04.2013 um 09:28 Uhr)
Alt 24.04.2013, 00:40
Hallo bitti,
wenn dein Motor bei 4200 U/min stottert und normal weiter läuft wenn du etwas Gas weg nimmst, dann bekommt dein Motor nicht genug Benzin, das liegt oft am Kraftstoff-Filter
Alt 24.04.2013, 07:35
Hallo Ralf
Danke für den Tip - werde ich demnächst mal reinigen/erneuern.
Hatte auf die Benzinanschlüsse getippt (wegen Nebenluft ansaugen) aber das war's auch nicht
grüße
armin
Alt 24.04.2013, 19:50
Moin Moin,
ich habe zwar noch nicht soviel Ahnung von Aussenbordern, aber reichlich Erfahrungen mit anderen 2-Taktern!
Wenn es Stottert,würde ich alle Massekabel prüfen (Motorschaft Aussenborder), entsteht vielleicht durch die Vibrationen durch ein bestimmtes Drehzahlband
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
