Alt 26.03.2013, 02:13
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Wer kennt Heckstrahlruder ohne rießigen Spiegelausschnitt
die üblichen auf dem Markt befindlichen Heckstrahlruder bedürfen eines faustgroßen Ausschnittes im Spiegel um montiert werden zu können, da der E-Motor im Rumpf liegt und die Montagekörbe die auf dem außenbords montierten Tunnel befestigt werden recht groß sind.
Da es mir widerstrebt unnötige Löcher in das Unterwasserschiff zu bohren suche ich nach einer Alternative die als komplette Einheit außen am Spiegel verbaut wird und nur kleine Löcher für die Strom- und Steuerleitung erforderlich macht, bestenfalls noch oberhalb der Wasserlinie.
Folgende Produkte habe ich bereits gefunden:
Almar Heckquerschubanlage (Montagelöcher unter Wasser aber klein)
Exturn (Montagelöcher unter Wasser aber recht klein)
Sideshift (Montagelöcher komplett oberhalb der Wasserlinie aber ungeschützt offen-liegende Propeller und aufgrund des langen Hebelarmes macht das nicht gerade einen stabilen Eindruck)
Side-Power SX80/100 (komplette Einheit die außen montiert wird aber die Spiegelöffnung ist trotzdem sehr groß)
Vielleicht ist dieses Thema auch für andere Bootsfahrer interessant.
Wer kennt noch andere Produkte?
Robert
Alt 26.03.2013, 12:31
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Robert,
CUPA braucht nur 2 33mm Löcher.
Jürgen
Alt 26.03.2013, 13:04
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Schau mal bei Marinno.
Die schreiben was von einem Loch 50mm.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 26.03.2013, 22:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Ganz ohne Loch geht's auch, die Fa. Becker in Hamburg hat ein prima Ruder erfunden.
Ich drehe ohne jede Vorausfahrt auf dem Teller - und das ganz leise!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.03.2013, 06:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Jan
Link bitte ??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.03.2013, 10:37
Link bitte ??
Das gibt es nicht zu kaufen, das muss man selbst bauen oder die Werft des Vertrauens bauen lassen. Eine hydraulische Steuerung setze ich aber voraus, leider wird nämlich das Ruder bei höheren Geschwindigkeiten schwergängig. Das Ganze kostet aber mit Sicherheit deutlich weniger als ein Heckstrahlruder mit Löchern . Meins funktioniert seit über 40 Jahren ohne Probleme.
Der "Spreemaat" hat sich eins gebaut und hier beschrieben. Ansonsten mal googeln. Gibt's in klein und in groß. Das auf dem zweiten Bild passt wahrscheinlich nicht bei dir.
Jan
Hits:	248
Größe:	12,9 KB
ID:	437651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	50,5 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 27.03.2013, 18:20
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Side Pover Heckschraube
Vilm
Alt 02.04.2013, 03:01
Danke für die Beiträge.
Cupa sieht nicht schlecht aus.
Side-Power hatte ich selbst schon genannt aber da ist das Loch sehr groß.
Marinno = Exturn, das hatte ich schon, auch hier ist der Montageaufwand relativ klein.
Das Becker-Ruder ist wohl eher was für größere Boote aber das Prinzip ist mir noch nicht ganz klar. Auf dem Teller drehen können viele Boote aber bei Seitenwind will ich möglicherweise gar keine Drehbewegung des Bootes haben sondern ein gezieltes seitliches Versetzen des Bugs und/oder Hecks und das ohne Fahrt in Längsrichtung.
Alt 02.04.2013, 10:26
Zitat von Robert-B Beitrag anzeigen
...ein gezieltes seitliches Versetzen des ... Hecks und das ohne Fahrt in Längsrichtung ...
...führt zwangsläufig zu einer Drehbewegung um den Schwerpunkt . Das Beckerruder lenkt den Propellerstrahl bei Ruder hart nach 90° seitswärts um, es hat also die gleiche Wirkung wie ein Querstrahruder. Bei gleichzeitigem Einsatz eines Bugstrahlruders fährt das Schiff quer.
Jetzt weiß ich, was für dich ein größeres Boot ist, aber gesehen habe ich es auch schon bei kleinen Verdrängern knapp über 10m.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
