Alt 24.03.2013, 09:28
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Autoradio defekt?
Mein Autoradio an Bord mach einige Zicken:
Wenn ich es anmache, hört es sich gut an, aber nur für ca. 2 Min.
Danach hört sich der Klang total verzerrt an, was auch andauert. Nach einem Neustart nach ca. 3 Min ist alles wieder gut, aber eben auch nur für 2 Min.
Hat jemand eine Lösung des Problems?
Klaus
Alt 24.03.2013, 09:46
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.874 Danke in 18.288 Beiträgen
Ist die Stromversorgung ausreichend?
Ist der Defekt nur bei Radio oder auch CD/Cass ?
Wie alt ist das Radio? Sowas könnte an ausgetrockneten Kondensatoren
liegen und würde sich nicht mehr lohnen zu reparieren.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 24.03.2013, 09:56
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
hast du nur Autoradio oder hängen da noch Verstärker dran? Wenn du noch Verstärker hast sind das vlt. eher die Verdächtigen. Generell habe ich mit normalen Car-Hifi-Komponenten im Boot schlechte Erfahrungen und sog. Marine-Ausführungen durchaus ihre Berechtigung-wobei mir die Erfahrung fehlt, ob die dann länger halten. Aber habe nirgends so viele Hifi Defekte gehabt ales auf dem Boot.
Gruss Stephan
Alt 24.03.2013, 10:43
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Vinkona,
kannst Du Deine Angaben etwas detaillierter machen?
Das klingt wie "Der Motor springt an, Gang geht rein, Propeller dreht sich und das Boot bewegt sich nicht."
Deinen Wissensstand kenne ich nicht, muss eigentlich davon ausgehen, dass Du die Leinen bereits losgemacht hast.
Bitte entschuldige, dass ich es nun etwas übertrieben dargestellt habe, aber für eine Ferndiagnose benötigen wir Input.
Kein Arzt diagnostiziert eine Krankheit bei einen unbekannten Patienten am Telefon.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 24.03.2013, 10:53
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Klaus !
Wie Akki schon schrieb ist es sicherlich ein Spanungs/Strommangel !
Die Autoradios sind ja ziemlich hungrig ! Wenn Deine Batterie richtig aufgeladen ist,sollte es eine Weile in Ordnung sein .
lg Frank
Alt 24.03.2013, 10:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich habe jedes Jahr Huddelei mit Radio und Funke. Liegt an der Luftfeuchtigkeit im Winter. Wenn beides einige Zeit in Betrieb war, geht es zunehmend besser. Ich will es jedes Jahr im Herbst ausbauen, aber dabei bleibt es dann auch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.03.2013, 11:09
Boot: Barro MZB 550
Die Feuchtigkeit und Kondenswasser ist der Tod vieler "Normalo"-Geräte an Bord.
Akki
Alt 24.03.2013, 19:05
Boot: Friendship 33
Ich habe das Gerät gestern erst eingebaut. Die Stromversorgung ist mit laufendem Gerät bei 12.5 Volt.
Wie das mit einer CD ist, könnte ich noch nicht testen, weil ich keine an Bord habe.
Laufen aber Nachrichten, hört sich der Klang ziemlich normal an.
Könnte es sein, dass sich Kondenwasser gebildet hat?
Das Radio wurde vor dem Einbau im kalten Auto gelagert, Temp. ca 0 Grad, ebenso das Bedienteil.
Klaus
Alt 24.03.2013, 20:07
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Mit allem Vorbehalt bei einer rein spekulativen Diagnose:
Es könnte ein thermisches Problem im Verstärkerkreis sein.
Radio einschalten, Verstärker kalt. Erwärmt sich im Betrieb, beginnt zu verzerren.
Radio aus, Verstärker kühlt ab. Nach wiedereinschalten läuft das Spiel von vorne ab.
Lautsprecher richtig angeschlossen? Bei Gegentaktendstufen haben Lautsprecher keine Verbindung zur Masse (-Pol)
Besorge dir Kältespray, und sprüh davon im Betrieb mal was auf die Leistungsbauteile der Endstufen, evtl auch vorstufen. Wenns verzerren weg geht wars das, wenn nicht war meine Vermutung falsch (siehe oben @ spekulativer Diagnose).
Viel Glück bei der Suche
gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
