Alt 23.03.2013, 21:12
killa194 killa194 ist offline
Boot: 3,3m+Evinrude+Yamaha 15 ps
Standard Yamaha 15ak startet sofort hat aber keine leistung
Hallo an alle heute bei dem sauwetter.... war ich mit meinem honwave 38 und dem yamaha 15ak im wasser... nach langer standzeit des motors ca 2 jahre sprang der motor mit bissl startpilot ziemlich schnell an. Kontrollstrahl war sofort da. Ne menge qualm auch. Lief im lehrlauf sehr gut... hab den motor etwas warmlaufenlassen und nach und nach die drehzachl gesteigert. Bis dahin alles ok, alls ich dann irgendwann ne hoche drehzahl längere zeit halten wollte ist der motor fast ausgegangen als würd er absaufen...oder so...
Ich kann immer vollgasgeben aber nur für vieleicht ne sekunde wenn überhaupt dann sofort standgas sonst geht der motor aus. Wenn ich den gang einlege und langsam losfahren will hat der motor keine leistung und geht früher aus als im leerlauf...einmal kurz ziehen und der motor springt sofort an......
Hat da jemand ahnung von euch oder paar ideen was man da machen kann...?
Vielen dank schon mal an alle......
Alt 23.03.2013, 21:34
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Dadurch das der Motor lange gestanden hat haben sich Ablagerungen im oder in den Vergasern gebildet. Also Vergaser zerlegen und gründlich reinigen dann sollte er wieder vernünftig laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 23.03.2013, 21:47
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
die Kerzen würde ich auch mal überprüfen
karsten
Alt 23.03.2013, 21:52
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
Jawohl... 100% Hauptdüse zu
Einfach Vergaser zerlegen und mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und gut ist..
Mach die Zündkerzen nochmal raus, sauber und trocken.
.... und lasst bitte mal das Startpilot weg, das ist fürn Motor nicht das gelbe vom Ei weils den Schmierfilm beeinträchtigt und zu heftig verbrennt.
Ein gesunder Motor braucht kein Startpilot und sollte spätestens nach dem 3ten Zug anspringen.
viel Erfolg
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 23.03.2013, 22:39
Danke an alle für die schnelle hilfe... werde das mal die tage machen...
Alt 25.03.2013, 00:01
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Gegen Startpilot in Maßen ist nichts einzuwenden, um den Motor nach einer gewissen Standzeit mal kurz auf die Sprünge zu helfen.
Nach der Einwinterung, bekommen meine Motoren erst mal einen Spritzer WD40 in den Zylinder und dann wird ganz sanft/langsam durchgezogen.
Dann erst Startversuch und wenn nichts kommt, kurz mit ETWAS Startpilot nachhelfen... Das nur mal am Rande
Wovon ich nun aber wirklich gar nichts halte ist Bremsenreiniger beim Vergaser...
Funktioniert super, gerade weil es sich ja in Verbindung mit einem Kompressor schön/schnell verflüchtigt... Ist aber defenitiv zu agressiv... Wenn wirklich kein Bekannter ein Ultraschallgerät besitzt, lieber einen Kochtopf mit Geschirrspülmittel aufsetzen (NICHT kochen !!!) und darin bei ca. 80 Grad , 15-20 Minuten sieden lassen. Schwimmer und Dichtungen bitte nur ganz ganz kurz rein, oder gleich draußen lassen ! Dann wieder raus mit dem Vergaser + Düsen und gleich in heißem Zustand mit dem Kompressor ausblasen... Vorsicht heiß
Nun zurück zu deinem Problem...
Ist wirklich zu 99% der Vergaser...
Schätze Kondenswasser in der Kammer, oder evtl etwas Dreck...
Mach mal auf und guck rein. Am besten aber so, das der Sprit nicht gleich beim aufschrauben raus läuft... Sonst siehst nicht mehr ob es evtl. nur Wasser, oder sonst was war
Wenn Wasser drin war, puste ihn nur samt Düsen komplett aus, vergess den Filter nicht und dann läuft er auch wieder.
Dann wäre es vielleicht auch ratsam den alten Sprit im Tank zu entsorgen, denn evtl hat sich da auch Kondenswasser gebildet und nach kurzer Zeit stehst dann wieder
Dein AB ist ja wohl ein 2-Takter und wenn du nach der Standzeit vergessen vergessen hast den Tank zu schütteln, kann es auch sein dass er das im Tank mitlerweile abgesakte Öl gezogen hat. Das liegt dann jetzt schön unten in deinem Vergaser... Hier brauchst dann auch nur aufmachen, mit etwas reinem Sprit spülen und dann komlett ausblasen...
Wenn Du unsicher bist, schick mir den Vergaser mit Rückporto und werf ihn mal bei mir ins Ultraschallbad...
Geändert von Oldmashine (25.03.2013 um 00:18 Uhr)
Alt 25.03.2013, 00:20
hmm.. meinste echt dass Bremsenreiniger zu krass ist...?? Ich habe ne weile in einer Motorradwerkstatt gearbeitet und da wurde das nur so gemacht
wenn der Vergaser auseinander ist sind auch keine Dichtungen mehr drin und Bremsenreiniger macht Alu überhaupt nichts. Nen Ultraschallbad ist natürlich die elegantere Variante, hat aber nicht jeder.
Kannst ihn natürlich auch ohne irgendein Mittelchen ausblasen, wenn das aber nicht 100% sauber wird, fängst du wieder an...
Abkochen geht auch, kannte ich aber bisher so noch nicht, ich schmeiß sowas aber auch ohne Schmerzen einfach in die Spühlmaschine. Meistens sind es aber nur Minipartikel oder Ölrückstände, die den Vergaser blokieren
Alt 25.03.2013, 00:30
Natürlich geht Bremsenreiniger, aber halte ich wirklich nur für eine Notlösung... Okay, bei so einem alten Motor wie diesem kann man es ja machen...
Also das mit der Spülmaschine kannte ich bisher auch noch nicht und ist neu
Wenn ich dann aber an die Reaktion von der Frau des Hauses denke
Dann macht die das mit mir
Für die Scheidungsgründe die sich jetzt in nächster Zeit durch deine Aussage mit der Geschirrspülmaschine ergeben, bist du verantwortlich
Alt 25.03.2013, 00:46
funzt aber wirklich gut, So ne Spühlmaschine ist ne richtige Reinigungsanlage, aber zum Vergaser reinigen halt etwas übertrieben.
wenn meine Werkstatt fertig ist stell ich mir da auf jeden Fall eine rein
Hab da schon ganz andere Sachen reingepackt
Alt 25.03.2013, 23:28
Bremsenreiniger funktioniert gut an allen Metallteilen Schwimmen und Dichtungen sollte man damit nicht einsprühen, die vertragen das nicht, Düsen sollte man mechanisch reinigen entweder mit einem Düsenreiniger oder einer Düsenahle danach mit Druckluft ausblasen oder mit Benzin ausspülen
mit einer Düsenahle sollte man natürlich vorsichtig umgehen, die Bohrungen sollen ja nur gereinigt und nicht erweitert werden
Alt 20.05.2013, 13:22
Zuerst hatte ich ich das ding gut am laufen zumindest im leerlauf, bei gas geben ist er immer ausgegangen. Vergaser zerlegt alles sauber gemacht.... immer noch nix... samstag habe ich folgendes gefunden undzwar das messingblech in der schwimmerkammer rechts noben dem vergaser ist abgebrochen.... das hat schon jemand versucht zu kleben...somit brauche ich ein neues blech oder das ganze gehäuse. Habe dann die sprit schläuche mal an die schwimmerkammer die direkt unter dem vergaser sitzt angeschlossen... motor springt schlecht an aber wenn er läuft das auch gut in den hochen drehzahlen.... aber leerlauf ist sehr schlecht.... bis garnicht...und der motor bockt dann etwas und läuft nicht wirklich sauber. Hat jemand vieleicht paar teile für mich oder kennt ne gute adresse...gestern war ich in Dorsten im kanal Motor springt sehr schlecht an leerlauf nur mit erhöhter drehzahl Danke für jede antwort.... hat vieleicht jemand unterlagen oder handbuch....?.gibt es noch irgendwo ersatzteile.......? Danke
Alt 20.05.2013, 23:35
Hallo killa194,
versuche es mal unter dem Link, der Händler kann fast alles besorgen
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
