Alt 14.03.2013, 18:08
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard John Deere 6 Zylinder, 127 PS
kennt jemand von Euch diesen Motor und kann mir was zum Verbrauch sagen? Er ist in einem 11,60m Stahlverdränger verbaut und soll von 2002 sein.
Alt 14.03.2013, 18:23
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wir hatten zwei ählich starke DAF-Diesel in einem 12m Stahlverdränger verbaut. Der Verbrauch lag bei 3,5 - 4,0 l/Std. bei Kanalgeschwindigkeit (10-11 km/h) pro Maschine.
Zu John Deere kann ich dir leider nichts sagen. Da wird sich sicherlich jemand finden.
Grüße Jens
Alt 14.03.2013, 22:32
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
John Deere hat ein Werk in Mannheim und unten bei Bruchsal, hast Du's schon mal über's Internet versucht an Info's zu kommen ?
Ich habe mal schnell gegurgelt, nach Jon Deere 127PS
Habe u.a das gefunden, vielleicht hilft's
https://jdparts.deere.com/servlet/co...DE&language=29
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 14.03.2013, 22:46
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Meiner ist ein Ford Lehmann 6-Zyl. mit 120 PS im 11,70 Stahlverdränger mit 9 t Gewicht.
Durchschnittsverbrauch letzte Saison (rund 200 Betriebsstunden) ca 3,5 Ltr/h,*)
überwiegend Marschfahrt 10-12 km/h, Langsamfahrstrecken (6-8 km/h) geschätzte 20%, full speed (15-16 km/h) nur auf kurzen Zwischenstrecken.
*) Korrektur: habe noch mal nachgesehen, waren nur 3,5 L/h, nicht 4,5!
Geändert von Puuh (15.03.2013 um 17:59 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 15.03.2013, 10:43
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Icxh denke mal, daß bei Maschinen dieser Art in Stahlverdrängern keine wesentlichen Unterschiede im Kraftstoffvergleich auftreten. Bei einer Reise über 2000 km mit drei Verdrängern von 10 - 11,5m und verschiedenen altehrwürdigen 6-Zylindern lag der Verbrauch ziemlich dicht zusammen. Ei moderner Motor wird natürlich bei gleicher abgerufener Leistung etwas sparsamer sein, aber mehr als 20% werden das sicher nicht. Der Einfluß von Fahrgeschwindigkeit und Strömung ist da wesentlich größer.
Ewald
Alt 15.03.2013, 17:45
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Andreas,
wieviel Hubraum hat der Motor?
Was für Unterlagen brauchst Du denn
Gibt es Probleme .........kann bei John Deere eigentlich nicht sein
Peter
Alt 16.03.2013, 08:46
habe den Motor/Boot (noch) nicht. Wollte nur mal hören, was Ihr von John Deere denkt, da ich bisher nur Mercedes im Boot hatte.
Alt 16.03.2013, 16:19
Hallo Andreas,
kenne die Motoren eigentlich nur von landwirtschaftlichen Anwendungen
Da gibt es normalerweise wenig Probleme
Wie es bei der Verwendung in Booten aussieht kann ich Dir leider nicht sagen ..........wobei die Motoren auch oft in Generatoren Verwendung finden und dort sehr beliebt sind.............da sie kaum Probleme bereitem
Peter
Alt 16.03.2013, 17:17
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
auf den dicken Nordhavns (www.nordhavn.com) sind in der Regel Lugger Motoren verbaut, die m.E. nach marinisierte John Deere Motoren sind. Da Nordhavn Boote für den extrem zuverlässigen und rauhen Einsatz ausgelegt sind, können das eigentlich keine schlechten Maschinen sein.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 16.03.2013, 19:44
Sag ich doch
Sind gute Motoren
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
