Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.03.2013, 11:20
fozzy fozzy ist offline
Boot: 4m Schlauchi mit Force/Mercury Lightning 25 PS
Standard Außenborder mehrfach verwenden?
Moin, moin,
als "nur" SBF-Besitzer ohne Bootserfahrung brauche ich mal Eure Hilfe ...
Wir haben vor, uns ein kleines Kajütboot zuzulegen.
Des Weiteren wollen wir für den Kroatien-Urlaub ein Schlauchboot
haben.
Nun halte ich es ja für Verschwendung, einen Außenborder nur für den Urlaub zu kaufen.
Gibt es eine Konstellation, in der man einen AB für beides nutzen kann?
Also entweder Normalschaft, gibt es dafür überhaupt Kajütboote?
Oder Langschaft, gibt es dafür überhaupt Schlauchboote?
Mir würden 20PS reichen, reicht das auch für ein Kajütboot auf der Weser (Bremen, 2 Erwachsene und 2 Kinder)?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Fozzy,
der noch absoluter Neuling ist ...
Alt 14.03.2013, 11:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Schlauchboote brauchen bis auf Ausnahmen (große RIBs) immer einen Normalschaft und keinen Langschaft.
Unter den zelegbaren Schlauchis war, soweit ich weiss, nur das Bombard 420 Aerotec für Langschaft ausgelegt.
Das wird nicht mehr gebaut und amn findet es nur noch sehr selten gebraucht.
Beste Grüße
John
Alt 14.03.2013, 11:29
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo John,
grundsätzlich stimmt Deine Aussage, aber es gibt auch Ausnahmen:
Viking RIB
Ein Bekannter von mir hatte ein Viking RIB, welches eine nachträglich werksseitig verbaute "Höherlegung" des Spiegels hatte um Langschaft fahren zu können. Die "Konstruktion" bestand lediglich aus einer aufgeschraubten 40 mm Multiplexplatte, die die 5 Zoll sprich 12,7 cm nach oben hin geholt haben. Je nach Stabilität der Spiegelausführung sollte dies auch für andere Schlauchboote applizierbar sein.
ABER: Während der Fahrt habe ich mir mal das Ensemble genauer angesehen und mußte festellen, dass es ganz schön "gearbeitet" hat. Aber war ja so werksseitig vorgesehen ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 14.03.2013, 11:42
Lass es einfach
Ich kenne die Weser nicht aber es dürfte nie verkehrt sein einen Notmotor zu haben. Daher kauf dir für dein Kajütboot, so es dann ein Gleiter oder Halbgleiter wird, einen anständigen Motor mit 50 PS und dann noch einen Notmotor den du auch fürs Schlauchboot verwenden kannst mit 10 PS. Den Spiegel für den Hilfsmotor kannst du ja dann in der passenden Höhe anbringen.
Chris
Alt 14.03.2013, 11:47
@Verbraucheranwalt:
Aber mit 10PS und 4 Personen im Schlauchboot wirds knapp, oder nicht?
... ansonsten ist die Idee sehr gut, Danke.
Fozzy
Alt 14.03.2013, 11:50
Aber 20 PS und vier Personen in einem Kajütboot geht gar nicht...
Mit 4 Personen und einem Schlauchboot mit 10 PS wirst du ganz gut voran kommen und wenn du wirklich mal Spaß haben willst, drehst du eine Runde alleine. Besser mal 2 Wochen im Urlaub Abstriche machen als "jeden" Tag auf dem Kajütboot...
Chris
Alt 14.03.2013, 11:51
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
die größeren RIB Schlauchboote sind eigentlich alle für Langschaft, so ab der 4m Klasse geht es los
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Du kannst auch einen Langschaft 20 PS für dein Schlauchi verwenden, ist halt ein bisschen anders, manchmal unangenehm zu fahren, aber nur bei Volldrehzahl.
Ich hab zwei Monate ein 330 Schlauchi mit nem Langschaft gefahren, war kein Problem.
Wenn du also nur ab und zu den AB am Schlauchi dranhängst geht das schon.
Wobei der Einwand vom "Verbraucheranwalt" auch nicht verkehrt ist, nämlich 10 PS zu verwenden. Damit bist du nur unwesentlich langsamer mit dem Schlauchi, und 20 auf dem Konsolenboot sind fast zu viel. Da kommst wohl eh nicht ins Gleiten, machst nur riesen Wellen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 14.03.2013, 11:56
.. man, seid Ihr alle fix .. <freu>
Ich war wohl zu ungenau, RIB scheidet wegen WoWa aus.
Trotzdem Danke für die RIB Infos.
Nochmal zu den 10PS. Kommt man mit 4 Personen auf irgendwas um 380cm
denn ins gleiten?
Vorteil wäre natürlich, dass die relativ leicht sind, gegenüber 20PS.
Fozzy
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..mmhh..ich finde das man die Frage nicht wirklich zu deiner vollsten Zufriedenheit beantworten kann..hinter einem kleinen Verdränger ist ein 20PS-AB durchaus denkbar..und ausreichend, aber für die Weser?..ein Schlauchi mit 20PS mit 4 Personen würde ich eher als Quälerei sehen..
meine Quicksilver 380 mit 20 PS und 4 Personen kam nicht so recht in die Hufe.es ging..aber der Motor wurde schon stark belastet..
edit: 10PS...4 Personen...330Schlauchi...das wird nichts..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 14.03.2013, 11:59
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Verwende doch auch das Boot mehrfach. Nimm einfach das Kajütboot mitsamt Motor mit nach Kroatien. Dann sparst Du Dir nicht nur den zweiten Motor, sondern auch das zweite Boot. Und damit die zweite Zulassung, Versicherung, Winterlager, .......
Rolf
.. OK, genauer ..
Die 4 Personen sind:
2 Erwachsene (75 und 60Kg)
2 Kinder (2 und 6 Jahre alt)
... vielleicht nicht ganz soviel Gewicht ...
Alt 14.03.2013, 12:14
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
wirst mit 10 Ps und 4 Personen, etwas Beladung Probleme haben.
Dann mit einem kleinen Schlauchi in Kroatien und 4 Leute drinne
Wenn nicht grad Ententeich ist wirst dich jedes mal ärgen !
Höre auf den Vorredner und häng nen gescheiten 40er oder 50 er ans Kajütboot und nimm es für beide Reviere.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 14.03.2013, 12:38
Jip Jip ist offline
denn ins gleiten?
Das wird wahrscheinlich nicht klappen, dafür sind 10PS etwas zu wenig.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.03.2013, 13:07
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Rolf
Und wie bekommt er dann den WOWA zum Urlaubsort
Gruß von der Weser
Alt 14.03.2013, 13:15
... sehr gut, gnanpf hat aufgepasst. Vielleicht später mal,
dann kann man sich ein Appartement nehmen, oder so.
Aber im Moment mit den kleinen Kids ist Campen ganz angenehm...
Fozzy
Alt 14.03.2013, 13:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ja, eben schreiben ohne lesen........
Alt 14.03.2013, 13:18
Fozzy
Alt 14.03.2013, 13:31
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Fozzy,
ich würde mir einen 40Ps Zweitakt-Außenborder kaufen, die sind vom Gewicht noch relativ gut zu transportieren. Dann könntest du den Spiegel vom Schlauchboot erhöhen, habe ich bei meinem Bombard C4 auch gemacht ( seit 7 Jahren ohne Probleme), und hättest genügend Leistung für beide Boote. Evtl. reichen auch 30 Ps, kommt auf die größe des Kajütbootes an.
Schnack
Alt 14.03.2013, 14:14
Boot: Hellwig Milos
Ich habe ein C4 mit 30 PS 2T. Da ist Gleiten mit 5 Erwachsene Null Problem.
Bei 2 Erw. + 2 Kindern wären auch 20 PS sicherlich noch ausreichend.
Die Faustregel lautet 60 PS/to fürs Gleiten.
Also ist die ersten Frage, die Du Dir beantworten musst: Soll Dein Kajütboot ein
Gleiter sein?
Wenn ja, brauchst Du dafür einen Motor, den Du nicht mehr wirklich transportieren
kannst bzw. der für übliche kofferraumtaugliche Schlauchis zu schwer wird.
Mit der 1 AB-Lösung wirst Du bei transportablem AB mit dem Kajütboot wohl bei
Verdrängerfahrt bleiben müssen.
Beste Grüße
John
Alt 14.03.2013, 15:16
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Um was für ein Kajütboot handelt es sich denn überhaupt Denn es hängt ja nicht nur von der Leistung des Außenborders ab... Wenn es ein Verdränger wäre würde man das wahrscheinlich auch mit 40 PS nicht in Gleitfahrt bringen oder
Alt 14.03.2013, 15:20
... wenn ich das schon wüsste. Ich stelle mir irgendwas vor mit etws Platz und kleiner Kajüte. So 5 oder 5,5m vielleicht?
.. bin da noch nicht so bewandert, gucke gerade nach was günstigem zum Einstieg.
Ob das ein Verdränger oder Gleiter wird, ist gar nicht raus. Das es aber nicht schnell sein muss, reicht ein Verdränger ...
Es gibt ja leider sooooooooviele verschiedene ... puuuh, da ist es echt schwierig für einen Einsteiger.
Fozzy.
Alt 14.03.2013, 15:42
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Das Bombard C5 benötigt meines Wissens nach einen Langschaft AB.
Aber mit 20PS brauchst Du da nicht anzufangen, 50PS sind da schon realistischer.
Bei dem kleineren C4 empfiehlt Bombard schon einen 30PS AB, die max. Motorisierung ist 50PS (Normalschaft).
Vielleicht ist ja auch das C3 mit 25 oder 30PS für Dich eine gute Alternative.
Das C5 ist komplett zusammenlegbar und verfügt über einen 3-teiligen Holkzkiel.
Allerdings benötigt es auch viel Platz und ist unter den reinen Schlauchbooten schon ein Schwergewicht.
Ganz allgemein:
Ein Schlauchi mit 4 Personen und einem 10PS AB macht keinen Spaß.
Du wirst damit nicht in Gleitfahrt kommen.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du mit einem 15PS Zweitakter an einem Bombard Typhoon 380 und einer Zuladung von max. 230/240Kg noch in Gleitfahrt kommst(bei guter Gewichtsverteilung).
Deine Kinder werden auch nicht leichter.
Speziell für Kroatien habe ich mir auf der Boot deshalb ein C4 mit einem 30PS Yamaha AB zugelegt.
Ich bin mal gespannt, im April werde ich es beim Händler abholen.
Alt 14.03.2013, 15:46
Nautico,
ist der 30PS nicht ein bischen schwer? Ich denke, für mich mit WoWa wäre das nix.
15PS 2T ist mir auch schon untergekommen, da relativ leicht ....
Grüße aus dem Norden,
Sven.
_____________________________________________
[ Boot: Ulyz SD-400 mit Force Lightning 25 PS ]
Alt 14.03.2013, 16:01
Nautico,
Das C4 liegt bei ca. 107Kg, der Motor ca. 85Kg.
Bei mir kommen Boot und Motor in den Kofferraum, wobei es sich um einen großen Kombi handelt und zumindest die hintere 1/3 Sitzbank zur Ladefläche umgelegt werden muss.
Aber vom Alter und Größe her müssten Deine beiden Kids gut zusammen auf die 2/3 Sitzbank passen.
Einige leichtere Teile des Bootes kannst Du ja auch in den WW und in eine Dachbox packen, wie z.B. Sitzbänke, Anker, Tank, Holzkiel, Rettungswesten, allg. Bootszubehör, Starterbatterie, etc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
