Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 12.03.2013, 19:56
Benutzerbild von ElbSachse
ElbSachse ElbSachse ist offline
1.278 Danke in 312 Beiträgen
Standard Bootsschuppen bauen Wendekreis Trailer
Hallo ,
ich habe ein paar Fragen an Euch, ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Ich hoffe zuerst mal das ich die richtige Kategorie gewählt habe... falls nicht, bitte Verschieben, sorry.
Nun zu meinem Problem bzw. Fragen.
Ich möchte im Frühjahr anfangen mir einen Bootsschuppen, für ein im Herbst oder Frühjahr ´14 kommendes Boot, zu bauen.
Ich habe auf meinem Grundstück nur ein in Frage kommenden Ort.
Woanders geht definit leider nicht!
Ich habe im Anhang eine Skizze eingestellt mit den Maßen die mir zur verfügung stehen. Die Skizze hat keinen Maßstab!
Der Platz ist sehr eng und ich muss mit dem Trailer Rückwärts (Pfeil vom Tor kommend) rein.
Reicht mein Wendekreis vom Trailer aus um Ihn samt Boot um die Kurve zu bekommen ohne das ich im Zaun hängen bleibe?
Das Boot wird um die 6.50 etwa lang sein + Motor + Trailer.
Da ich keinen Trailer habe, kann ich das leider nicht testen
Der Boden wird eben und gepflastert sein, so das ich den Trailer eventuell per "Hand" bewegen könnte??
Allerdings denke ich das daß nicht klappen wird aufgrund des Gewichts und der Tandemachse die dann sicherlich am Trailer ist.
Alternativ wäre ein Traktor von ca. 3 m länge mit AHK vorh. mit dem ich das Versuchen könnte.
Mit dem Auto würde das zu eng.
Das Boot könnte dann um die sache zu begünstigen aussen am Rand stehen, dann würde der Radius nicht so steil.
Noch kurz, wie hoch sind im Schnitt Boote mit Trailer? Gedacht war in richtung Drago 640 Sorocos ---grob.
Ich habe hier mit 2.50m Torhöhe geplant was gehen sollte.
Danke für Eure Anregung und Hilfe im vorraus!
Hits:	323
Größe:	28,6 KB
Gruß Cornell.
Manche Menschen wollen immer glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben.
Alt 12.03.2013, 20:05
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Also Boot 6,50 +Trailer sind zusammen minimum 8,50 m.
Den Trailer mit Boot kannst Du auch mit 2 Mann bewegen (ebenerdig ).
Meine Meinung: wird verdammt eng bis nicht möglich.
PS setzt doch den zu baueneden Bootschuppen bis auf minimum zum Pavillon zurück ,dann könnte es gehen.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 12.03.2013, 20:15
Hallo Steffen,
danke erstmal!
naja das wird ja dann Optisch nicht gerade schön wenn ich das so weit ranschiebe.
Der Bootsschuppen wäre 10.50 m lang, sollte das dann nicht bei einer länge von 8.50 m reichen?
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 20:24
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Trailer vorne ganz hochdrehen und in das Tor per Muskelkraft rangieren.
Alt 12.03.2013, 20:28
Zitat von ElbSachse Beitrag anzeigen
Hallo Steffen,
danke erstmal!
Der Schuppen reicht sicherlich von der Länge.
Aber in Deiner Zeichnung steht , das Du nur 3,80 m zur Mauer oder was auch immer hast .
Du mußt den Trailer aber um die eigene Achse drehen um in den Schuppen zu kommen...und da wirds eng!
MFG
Steffen
Alt 12.03.2013, 20:29
Walhalla Walhalla ist offline
Boot: Silentcraft 420 GSL
32 Danke in 14 Beiträgen
Pavillon weg und woanders hin. Würde den Bootsschuppen bis nach hinten setzen um vorne vernünftig Platz zu haben. Warum willst du dich immer so abquälen das Boot rein/rauszubekommen. Denke du willst das etwas öfter machen und was du vor hast kostet ja auch ein bisschen Geld, also würde ich es vernünftig machen. Wenn der Pavillon fest ist würde ich ihn abbauen und vielleicht nach rechts aufstellen oder du verlängerst gleich das Dach vom Bootsschuppen wenn ihr ein Platz zum drunter sitzen braucht.
Alt 12.03.2013, 20:34
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Cornell,
leider geht das nicht so, jedenfalls nicht mit einem Tandemanhänger .
Du bist noch mit halber Länge im Schuppen u. musst bereits sehr scharf einlenken .
Der lange Überhang des Anhängerhecks brauch aber viel Platz zur Ausladung .
Mit einem Drehschemel-Anhänger könnte es klappen,
Zentralachse ( Tandem) definitiv nicht .
Mein Tipp :
Wenn Dein Plan maßstabsgetreu ist,
schneide Dir mal im gleichen Verhältnis Anhänger mit Zugfahrzeug aus Pappe u. zeichne die Achsen ein ( Drehpunkte ) .
Und versuche es mal auf dem Plan .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.03.2013, 20:42
Vielleicht kann ich an den Pavillon noch ein stück ran, aber weg und woanders hin ist schlichtweg unmöglich .
Werde morgen noch einmal nachmessen ob ich noch etwas variieren kann.
@Tommi,
ja das mit der Pappe ist mir auch schon in den Sinn gekommen, hatte ich beim Badumbau auch schon so gemacht.
Werde es also noch Maßstabsgetreu aufzeichnen.
Ich dachte es mir schon das es knapp wird! Mist!
Hits:	178
Größe:	128,6 KB
ID:	434009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	124,0 KB
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 20:47
Weg geht nicht, siehe Bild 2 .
Das abquälen wäre dann 2 mal pro Jahr. Frühjahr und Herbst.
Über das Jahr hätte ich einen Liegeplatz und einen Stellplatz für den Trailer.
Würde es dann über den Winter zu mir holen.
Deswegen Bootsschuppen, weil ich im Winter dann Zeit hätte was dran zu machen was so anfällt.
Falle es wirklich nicht klappt kann ich es alternativ einfach zum Tor reinschieben und Abdecken.
Dann ist allerdings nix mit dran Arbeiten was ich schon gerne wollte.
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 20:57
Ja sieht fein aus, aber wenn es langfristig sein soll würde ich ihn versetzen auch wenn er dort gut steht und es ein Mehraufwand ist. Oder du setzt das Gartenhaus auf dem Platz vom Bootsschuppen und den Bootsschuppen genau in die Einfahrt. So würde ich es machen, deine Zeichnung würde für mich nicht in frage kommen, das ist einfach zu eng und ich würde mich jedes mal ärgern.
Alt 12.03.2013, 20:59
Bezogen auf Bild 1 :
Wenn Du mit Deinem Nachbarn gut kannst und den Maschendrahtzaun für die 2 mal im Jahr öffnen kannst gehts wahrscheinlich.
MFG
Steffen
Alt 12.03.2013, 21:00
Alm-Öhi
Was ist mit Tor rein und direkt in Bootschuppen,hinter Gartenhütte so breit wie du möchtest
Die kleine Brücke versetzen wäre doch auch kein Problem
Servus Willi
Alt 12.03.2013, 21:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Den Schuppen so bauen, dass das Schuppentor ein Stück um die Ecke geht
und man schräg einfahren kann.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2013, 21:04
Den Bootsschuppen kann ich aber nicht genau in die Einfahrt bauen da es dann eine Grenzbebauung ist und die ist nicht zulässig .
Dazu kommt das dies meine einzige Zufahrt zum Grundstück ist und das es mit sicherheit nicht schön aussieht.
Hab schon im Vorfeld den Pavillon so weit in die Ecke gebaut damit ich mit dem Schuppen so weit wie möglich ran komme.
Ich merk schon, das wird schwierig und wird sicher auf ein Abdecken hinauslaufen.
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 21:10
Nochmal:
Das Problem ist die lange Deichsel des Trailers.
Mit der mußt Du um die Ecke und da stört der Zaun.
Entweder dort ein "Tor" einbauen oder kurz die 2 mal im Jahr öffnen.
MFG
Steffen
Alt 12.03.2013, 21:15
Zitat von HerrJoe Beitrag anzeigen
Nochmal:
Ja bin mit dem Nachbarn gut dran, der Zaun ist auch meine so das daß öffnen kein Problem wäre.
Werde morgen das alles nochmal nachmessen, denn ich glaube vorne wo die Deichsel dann anstößt (Zaun) bin ich sogar mehr als 3.80m.
Vielleicht kann man da noch etwas machen.
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 21:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich habe ein 6,1-m-Boot mit Außenborder und Einachstrailer 1,5 to. Das Ganze ist fahrbereit 6,8 m lang incl. Lichtleiste. Die 8,5 m sind m.E. zu viel, die Lichtleiste könnte vorher demontiert werden. Es muß nicht immer ein Tandemachser sein, es gibt auch Einachser mit 3,5 to zul.GG, allerdings kaum gebraucht. Außerdem kann zur Reduzierung der Länge der Antrieb auch heruntergefahren werden. Damit wäre die Rangierfrage schon mal geklärt.
Der Schuppen ist mit 10,5 m ja wesentlich länger als notwendig, wenn der überdachte Platz gebraucht wird, kannst Du die Einfahrt ja auch schräg ausführen.
Wenn Du den Schuppen nur 7,5 m lang machst, hast Du vor der Einfahrt 6,8 m Platz. Bei einer Breite von 5,9 m hast Du komfortabel Platz zum Rangieren auch mit einem Tandemachser. Bau Dir doch aus Lego o.ä. mal die Situation nach, dann kannst Du alles ausprobieren.
Alt 12.03.2013, 21:22
Grenzbebauung ist nicht zwangsläufig unzulässig, hast du denn schon mit dem Zuständigen Bauamt gesprochen? Die Zufahrt könnte man ja dann versetzen und den Bootsschuppen bis zum Zaun bauen. Das Grundstück sieht nicht nach Bauland aus, denke da wird man sich mit dem Bauamt und Nachbarn sicher einig.
Alt 12.03.2013, 21:23
Alm-Öhi
Jörg seine Idee die Ecke als Tor hat was
Dann noch näher an den Pavillon und vielleicht den Bootsschuppen ein wenig kürzen
Sehe huebi hat selben Gedanken
Servus Willi
Alt 12.03.2013, 21:29
Glaube nicht das man eine 3,5 t Anhänger mit einer Achse bekommt. Bzw sollte so etwas gar nicht zulässig sein.
Die Länge vom Schuppen ist schon in Ordnung und würde ich auch nicht weiter kürzen, da er daran arbeiten will, also muss evtl. noch eine Werkbank, Schränke und Werkzeug rein und man will auch um das Boot laufen können und nicht über die Deichsel klettern.
Alt 12.03.2013, 21:32
Alles sehr gute Ideen! Ich Danke Euch!!!
Erstmal Feierabend für heute!
Gruß Cornell.
Alt 12.03.2013, 21:36
Gut , wir wissen nicht was für ein Boot sich der TE kauft...ohne jetzt genau gemessen zu haben behaupte ich , das mein Gespann auf Tandem-Trailer um die 8 m lang ist.
Und wie auch Walhalla schon schrieb wird das arg eng und man ärgert sich vielleicht nacher weil man vorne und hinten null Platz zum Warten/Basteln/Reparieren hat.
Achso Deine geplanten 2,50m Höhe sollten reichen...dann ist das ja schonmal geklärt
MFG
Steffen
Geändert von HerrJoe (12.03.2013 um 21:46 Uhr)
Alt 12.03.2013, 21:45
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Warum setzt du den Schuppen nicht so? Ist von der Breite nicht so Komfortabel, sollte aber gehen. Dafür kannst du in der Länge zulegen.....
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 12.03.2013, 21:47
Alm-Öhi
Und wie auch Walhalla schon schrieb wird das arg eng und man ärgert sich vielleicht nacher weil man vorne und hinte null Platz zum Warten/Basteln/Reparieren hat.
Ja erstmal Fakten und dann lieber einen engen Schuppen,wie ne Plane über dem Boot und gar nichts machen können.
Servus Willi
Alt 12.03.2013, 21:52
Hm..........Zeichnung will nicht...........
Also...........quasi........direkt von der Toreinfahrt nach hinten weg. Komplette Breite bis zum Gartenhaus. Dann brauchst du nicht um die Kurve.
Suche Treidelpferd!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
