Alt 11.03.2013, 17:16
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
338 Danke in 171 Beiträgen
Standard Scheiben einkleben
ich möchte an meiner Doriff die Fensterscheiben in den Holzrahmen der Windschutzscheibe einkleben.
Wäre da Silikon ok?
Sollte nur Dicht sein und wird sowiso von vorne mit einer Leiste abgedeckt.
Alt 11.03.2013, 17:46
bracksherrchen bracksherrchen ist offline
Boot: Shakespeare 18
38 Danke in 19 Beiträgen
Will bei meinem Boot das ganze genau umgekehrt machen ist auch mit Silikon geklebt, dass ist so fest, dass es schwer wird die Scheiben heile rauszubekommen. Von daher sollte das kein Problem darstellen.
Alt 11.03.2013, 17:53
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Zitat von Pischel Marine Beitrag anzeigen
Wäre da Silikon ok?
Sikaflex 295i UV
Servus felix
Alt 11.03.2013, 18:07
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Ich würde auch zu sika tendieren, ob silikon auf dauer uv beständig ist, ist fraglich. Das sika kostet um die 9euro, also nicht die welt.
Alt 11.03.2013, 18:18
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
wenn es dauerhaft halten soll dann würde ich TEROSON Scheibenkleber 8596 nehmen. Gibt es auch als Set mit Primer.
Jens
Alt 11.03.2013, 18:22
Momo01 Momo01 ist offline
Boot: QuickSilver pilothaus
7 Danke in 7 Beiträgen
ich habe meine Scheiben mit tacolid speed von BTI eingeklebt. Es ist auch Seewasser fest.
MfG Nils
Alt 11.03.2013, 18:52
Boot: Succes
Also ich denke das hier Silikon reichen sollte.
Die Scheiben sitzen in einer ins Holz gefrästen Nut in die ich sie einfach mit dem Silikon einbetten möchte.
Auf die Außenseite kommen solche Aluprofile.
Da sollte eigentlich keine UV Strahlung hinkommen.
Da der Holzrahmen mit 1K Lack gestrichen wird, geht Sikaflex schon mal nicht.
Zitat Sikaflex" Geeignete Untergründe wie 2K Lack usw..."
Geändert von Pischel Marine (11.03.2013 um 19:29 Uhr)
Alt 11.03.2013, 20:08
Warum fragst Du dann eigentlich?
Ich würde gleich etwas vernünftiges nehmen, aber wenn Du eh von Silikon nicht abweichen willst, dann mach es doch mit Silikon. Ist ja Dein Boot...
P.S.: Die Frage versteh ich trotzdem nicht...
Servus felix
Alt 11.03.2013, 20:39
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Also ich würde auf keinen Fall Silikon nehmen!
Ich mag das Zeug nicht. Ich würde immer zu Sika tendieren (egal für welche Art PU oder Hybrid)! Es hat einfach für mich den Vorteil das ich es (je nach Art) Überlackieren, aber in jedem Fall nachbessern kann.
Beim Silikon MUß man immer alles entfernen bevor man drüber gehen kann.
Im Baumarkt gibt es auch schon günstige Hybride. Und das mit dem UV ist auch nicht immer ganz ohne!
mfg Dominik
hang loose
Alt 11.03.2013, 21:13
Boot: Succes
Das Problem in meinem Fall ist halt das der Holzrahmen mit 1K Lack lackiert ist und ich nicht weis ob das mit Sika hält.
Ansonsten würde ich auch lieber zu Sika tendieren.
Schon mal jemand auf 1k Lack angewendet und es hält?
Alt 12.03.2013, 13:06
KMG KMG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Umgekehrt wird ein Paar Schuhe daraus.
Silikon (Vernetzung beachten) ist absolut UV-beständig, PU nicht. (Siehe Hinweis von Sika: Kleber vor Sonneneinstrahlung schützen)
Gruß Karl
Alt 12.03.2013, 17:09
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
ich bin Verfechter der These: Silikon gehört nichts uns nirgends ans/aufs Boot.
Sonst endet man evtl. irgendwann hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175445
AllesReparierMann
Alt 12.03.2013, 17:37
Boot: Succes
So ich habe mich nun entschieden und beim örtlichen KFZ-Zubehörladen
PETEC Economic Scheibenkleber gekauft.
Den kann man ohne Primer anwenden und der Verkäufer hat sich extra mit dem Hersteller in verbindung gesetzt und mir bestätigt das es absolut kein Problem ist ihn auf 1 K Alkydlack zu kleben oder mit dem gleichen überzulackieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
