Alt 10.03.2013, 17:02
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Standard Waeco Kaffee Pad Maschine
beim stöbern durch internet habe ich folgendes gefunden:
http://www.waeco.com/de/produkte/tru.../4014_6582.php
hat die schon jemand aus dem Forum und kann mir sagen, ob das klappt ?
ich bin ein großer Fan von Kaffee Crema, aber eine Senseo oder eine andere Kapselmaschine fällt wegen der hohen Stromaufnahme aus.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 11.03.2013, 18:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Nun ja, wenn man das genau liest, stellt man fest, dass es sich um eine normale Kaffeemaschine für Pads und um einen Wechselrichter handelt.
Die Maschine nimmt 6A bei 230V (knapp 1400W) auf, das tun alle diese Maschinen. Nur sind sie wesentlich billiger.
Der Inverter nimmt 16A bei 24V (knapp 400W) . Entweder ist der Kaffee kalt oder dünn oder die haben vergessen zu schreiben, das die fehlenden 1000W mittels Fahrrad dazugetrampelt werden müssen.
Wir haben eine normale Padmaschine von Petra (ähnlich Senseo) und einen normalen Sinus(!)-Inverter, der aber nicht nur zum Kaffeekochen da ist. Meist tut das sowieso der Strom vom Steg.
Jan
PS Übrigens ist die Energie, die man für eine Tasse Kaffee braucht, immer annähernd gleich groß. Dein Argument mit der Stromaufnahme hinkt auf jeden Fall.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.03.2013, 20:06
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.382 Danke in 937 Beiträgen
was für ein stolzer Preis für das Ding
dauert eine Weile bis die Tasse fertig ist, und dann ist der Kaffee nur noch lauwarm ( zumindestens bei 24V)
für Landstrom gibt es bessere und günstigere Geräte
Grüße aus dem Frankenland
Alt 11.03.2013, 20:10
Boot: Crownline765
jetzt fällt es mir eigentlich erst auf:
für was brauchst du eine Kaffemaschine auf einem Wasserskiboot
und wo stellt man die da hin
Alt 11.03.2013, 20:49
Haben diese kleinen Dinger eigentlich 24V Bordspannung?
Aber die hohe Kunst des Wakeboarden (heißt das so?) ist es, auf dem Brett zu bleiben und dabei Kaffee zu trinken.
Sorry, aber nix für ungut.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.03.2013, 22:01
Boot: Crownline765
24 V Bordspannung - glaub ich auch nicht
aber bei Wakeboarder bin ich mir da nicht sicher, die sind eine Gattung für sich, die bauen sich ja sämtlichen Grimsgram an und in ihre Boote und meinen es ist cool
naja, vieleicht söllten wir ihm trozdem eine gute ISO-Kanne empfehlen
Alt 12.03.2013, 08:18
XXXXXXX
Wenn ihr nur mal die Beschreibung durchlesen würdet, so solltet ihr erkennen, das Gerät wurde für die Brummi-Fahrer entwickelt, deren LKW Batterien haben 24V DC.
Alt 12.03.2013, 08:40
Haben wir, aber was hat das jetzt mit dem Fred zu tun? Im Booteforum gehe ich davon aus, dass der Beitrag was mit Booten zu tun hat.
Außerdem haben nicht nur LKWs 24V, ab 10m Schiffslänge sind die nicht unüblich. Ich möchte keine 12V-Anlage haben.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 12.03.2013, 08:54
also, wenn ich eine iso kanne möchte oder kaffee nach großmutters art, dann frage ich danach!
ich habe nach erfahrungen mit der waeco maschine gefragt. das die nicht günstig ist, ist ne andere sache. sollte ja jedem selbst überlassen sein, was er kauft und was nicht !
zwischen den Sprüngen sollte beim Boarden immer Zeit für ne Tasse Kaffee sein
und auch "coole wakeboarder mit viel Grimsgram auf dem Boot ( was auch immer das ist)" haben wohnmobile, wo man wunderbar drin kaffee trinken kann. Landanschluß habe ich nicht, da mitten in der Pampa.
wäre schön, wenn die themen hier nicht immer zerlabbert werden würden !
Alt 12.03.2013, 08:58
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
hier übrigens die 12V Variante für die Kleinbootfahrer
http://www.amazon.de/Dometic-Waeco-P...3077947&sr=8-3 (PaidLink)
Grüße, Andreas
Alt 12.03.2013, 09:05
Sorry, aber ich hatte dir meine Bedenken bezüglich der Stromaufnahmen geschrieben. Was ist daran zerlabert?
Wenn du keine Antworten haben möchtest, die deine Idee für nicht so dufte halten, dann schreib das bitte gleich!
Mahlzeit
Jan
Alt 12.03.2013, 09:14
Boot: Sunseeker 28
Ohne Kenntnis darüber, wie im einzelnen der technische Aufbau ist:
Tassengröße 125 ml. Das ist nun mal ein eher kleiner Kaffee. Das bedeutet aber auch, dass nur eine kleine Menge Wasser zum (beinahe) Kochen gebracht werden muss, das geht bestimmt auch mit 400 Watt, dauert aber etwas länger.
Wenn ich sehe, dass der Hersteller selbst von 3 Minuten ausgeht, dann könnte das schon hinkommen.
Grüße, Andreas
Alt 12.03.2013, 09:19
Boot: Sunseeker 28
Physik:
um 1 ml Wasser um 1 Grad zu erwärmen braucht man 4,18 Joule, das entspricht 4,18 Ws.
Will ich 125 ml Wasser um 80 Grad erwärmen brauche ich demzufolge 41800 Ws, und um diese Mammutaufgabe in 120 Sekunden durchzuführen, reicht eine Leistung von 350 Watt.
Geht also...
Die restliche Minute nutzen wir dann, um das heisse Wasser durch das Pad durchzudrücken.
Grüße, Andreas
Alt 12.03.2013, 09:31
ich meine nicht dich. tschuldigung, wenn du dich angesprochen fühlst.
es geht mir ja um die kaffeemaschine und auf einmal wir hier übers coole wakeboarden, preis und wo man die maschine hinstellt, geschrieben- das meinte ich mit zerlabbert.
also, ich möchte gerne kaffee crema. wohnmobil hat ne 100 Ampere Batterie für Verbraucher. Ich hatte mal gelesen, das die günstigen spannungswandler (also die nicht 100% Sinus) es nicht schaffen, eine Pad- oder Kapselmaschine zu betreiben.
da braucht man wohl einen sinus spannungswandler mit ca. 2000 W und der kostet dann gleich sehr viel. ich glaube so ab 800 euro.
was für einen spannungswandler hast du denn ?
ich hatte die Waeco Pad Maschine im Netz für 165 euro gesehen und da habe ich gedacht, das wäre ne günstige alternative.
da ich von einem bekannten die erfahrung mit einer normalen 12 V kaffeemaschine kenne, habe ich gedacht, ich frage erst mal hier, ob da evtl. schon einer mit erfahrung hat.
Alt 12.03.2013, 15:20
Boot: Crownline765
zwischen den Sprüngen sollte beim Boarden wohimmer Zeit für ne Tasse Kaffee sein
und auch "coole wakeboarder mit viel Grimsgram auf dem Boot ( was auch immer das ist)" haben Wohnmobile, wo man wunderbar drin kaffee trinken kann. Landanschluß habe ich nicht, da mitten in der Pampa.
sorry, zerlabern war nicht meine Absicht
aber jetzt hast du deine Frage so gestellt, das man dir konkret drauf antworten kann und sich in deine Situation versetzen kann
also lieber einmal mehr in die Tasten gedrückt, und alle wissen bescheid
Alt 12.03.2013, 17:34
ok
dann brauche ich jetzt nur noch zu warten, ob sich schon einer hier die maschine gegönnt hat und was zu schreiben kann oder es einen Plan B gibt.
sonst muß ich wohl ins kalte wasser springen und selber testen......
Alt 12.03.2013, 20:53
XXXXXXX
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Physik:
Geht also...
Ist schon komisch, auf der primären Seite des Wechselrichter braucht die Maschine 350 Watt auf der sekundär Seite 1400 Watt.
Alt 12.03.2013, 21:01
Das hatte ich weiter oben schon angemerkt, das scheint aber keinen zu außer uns zu irritieren. Dyscalculie ist eben sehr verbreitet .
Mahlzeit
Jan
Alt 12.03.2013, 22:47
Benutzerbild von Robert vom Neckar
Robert vom Neckar Robert vom Neckar ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
38 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, ich hab mir ein Stomerzeuger gekauft und den im Motorraum plaziert der hat 2000 Watt und mit dem betreib ich eine Senseo...hier gibts die dinger und die sind billiger als ein Spannungswandler oder Wechselrichter und man kann ihn auch noch für andere sachen wie Microwelle brauchen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
Alt 13.03.2013, 07:08
Boot: Sunseeker 28
Das hatte ich weiter oben schon angemerkt, das scheint aber keinen zu außer uns zu irritieren...
Wie oben gesagt, den technischen Aufbau kenne ich nicht. Aber eventuell lässt sich die Maschine genau wie auch Kochplatten mit mehreren Leistungsstufen betreiben.
...Dyscalculie ist eben sehr verbreitet .
Damit hast Du sicher recht, mich betrifft das allerdings eher selten.
Grüße, Andreas
Alt 13.03.2013, 12:51
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe seit letzter Saison diese hier am MOBO
Bin zufrieden.
Auf entsprechende Absicherung der Steckdose achten!
http://neuerdings.com/2012/03/27/han...olt-anschluss/
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 13.03.2013, 14:20
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
Bin zufrieden.
MfG
Markus
hört sich auch gut an....
mal schauen..
Alt 13.03.2013, 15:20
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Noch einen wegen dem zerlabern!
Bin mal gespannt wann einer Strom für eine Wärmedecke braucht und der hat nur ein Paddelboot und aus Gewichtsgründen noch nicht mal eine Batterie.
Gruß Uli07
Alt 13.03.2013, 18:51
Gruß Uli07
wenn es soweit ist, kannst du ja sicherlich wieder was dazu schreiben
Alt 28.04.2013, 15:50
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Ich habe diese WAECO/WMF Kaffee Padmaschine gekauft und getestet.
Bei Interesse hier nachzulesen WMF-WAECO.pdf
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
