Alt 09.03.2013, 12:57
Ole1993 Ole1993 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tomos T10 Ladespule ?
habe mir vor kurzem einen Tomos T10 Außenborder gekauft.
Meine Frage ist nun ob dieser eine Ladespule zum Laden der Batterie hat ? und ob der Motor auf Fernschaltung umrüstbar ist ? wenn ja Welche kann ich dann dafür benutzen ?
Mfg. Ole1993
Alt 10.03.2013, 02:30
Razer-Mike Razer-Mike ist offline
Boot: Fiberline G16
2 Danke in 1 Beitrag
Wenn der Kauf man nicht ein wenig überstürzt war... Du fragst doch vorher sonst immer mal nach - na ja, hier denn mal ein paar Tips:
Also, es ist sehr wenig zu finden über den König/Tomos T10.
Es gibt einen Tomos-Ersatzteileshop im WWW.
Hier gibt es unter Anderem auch Reparaturanleitungen, in denen man evtl. Hinweise zu einer Ladespule findet.
...das scheint aber auch der Einzige zu sein, der noch Teile dafür hat.
In Sachen Fernschaltung kann ich nichts finden.
Aber vielleicht kann dir ein Forumsmitglied (VEGA499) Rede und Antwort stehen. Der hatte hier genau die selben Fragen.
Der Post ist vom Juli ´12.
Hier sind zwar keine Antworten, aber evtl. hat er ja bereits eine Lösung gefunden.
Frag da doch einfach mal nach.
Mike
...sprach´s und verschwand. *plopp*
Alt 10.03.2013, 07:48
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Moin moin Ole,
der Motor liefert 12V 75W Strom und kann auch mit einer Fernsteuerung betrieben werden.
schau mal hier....
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (10.07.2015 um 19:44 Uhr)
Alt 10.03.2013, 09:48
Vielen Dank, dann habe ich ja keinen Fehlkauf gemacht .
Wissen sie auch welche Fernschaltung ich nutzen kann ?
Mfg. Ole1993
Alt 10.03.2013, 09:54
Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich denke, da mußt du dir selber was bauen.
Gruß Wolfgang
Alt 15.03.2013, 16:26
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Mfg. Ole1993
Hallo Ole !
Aber bitte aufpassen, wenn der Tomos,egal ob 10 oder 18 keinen Gleichrichter hat, dann musst du diesen nachrüsten !
Und zur Schaltung:
Ich denke, man kann fast jede 2 Hebelschaltung mit innere Übersetzung anpassen.
Es kommt darauf an, wie Handwerklich du bist !
Ich habe das ganze auch noch vor mir, aber in 18 PS
Wenn du das kmpl. Manual / Handbuch auf Englisch benötigt, dann kann ich es dir per pn zukommen lassen !
lg alfons
Alt 15.03.2013, 20:34
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
hab den Tomos 10 von einem Freund in den Händen gehabt, wegen Ladeanschluß und Fernschaltung.
Der Tomos liefert einen ungeregelte Spannung bis 16,5 V. Spannungsregler mit Gleichrichter gibts hier. Funktioniert sehr gut. Eben auf gute Kühlung achten. Zur Fernschaltung haben wir eine alte 2-Hebel-Forellenschaltung umgebaut. Eine alte Quicksilver 2-Hebel-Schaltung geht auch, da die Forellenschaltung aber kleiner und handlicher war haben wir diese genommen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.04.2013, 23:07
Hallo Mario !
Wie habt ihr denn das Problem gelöst, wo die Bowdenzüge durch die Motorwanne vorn gehen ?
Ich bin da auf keine vernünftige Lösung gekommen !
Wie werden dort die Aussenhüllen gehalten ????
lg alfons
Alt 29.09.2014, 19:17
los legros los legros ist offline
Hallo, bin neu hier und habe einenn Tomos T10 den ich auf Fernschaltung und Lenkung umgebaut habe. Mich würde die Sache mit der Ladespule interessieren, da ich seit zwei Jahren versuche die ausgangsspannung zu glätten und bisher mit nichts erfolg hatte. könnt ihr mir helfen?
Alt 29.09.2014, 19:48
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Hallo, ich klinke mich einfach mal ein.
Ich habe auch Teile für Tomos Aussenborder, neu und gebraucht, und wenn ich etwas nicht hier habe kann ich es innerhalb 14 Tage besorgen. Einfach eine PN schicken wenn etwas gebraucht wird.
MfG
Alex
Alt 17.10.2014, 21:26
Schrottler Schrottler ist offline
Boot: Wiking Komet
47 Danke in 38 Beiträgen
Standard Tomos - König CDI
Hallo Alex, angeblich hat der König 40PS mit CDI Zündung die gleiche Zündanlage wie ein Tomos, hast evtl. davon auch Teile. Ich könnte Dir Bilder von den König-Teilen schicken.
Klaus
Alt 17.10.2014, 21:57
Klaus
Moin Klaus,
ja habe ich. Schick mir eine PN mit dem was du brauchst.
MfG
Alex
Alt 07.08.2016, 18:59
Harms9999 Harms9999 ist offline
Hits:	324
Größe:	64,6 KB
So sieht es aus an 0&5 hat mir das Messgerät was angezeigt, wo schließe ich den gleichrichter an?
Alt 09.08.2016, 13:47
Boot: Wiking Komet
Standard Gleichrichter an Tomos
Hallo Harms. . . (hast Du auch einen Namen?)
im Anhang ein Schaltplam vom Tomos. So wie ich das sehe, ist da an der Ladespule bereits eine Diode, die nur die positiven Halbwellen zur Batterie schickt (bin aber kein Elektriker). Allerdings ist mir unklar, wo die gelbe Leitung von der Ladespule angeschlossen ist - auf dem Schaltplan endet sie irgendwie im Nirvana. Ich könnte mir vorstellen, dass Du die Lenzpumpe ohne Gleichrichter betreiben kannst. Eifach mal an "gelb/schwarz" und "gelb" oder Masse anschließen.
Klaus
Name:	Tomos 18 Schaltplan mit Diode.jpg
Hits:	1215
Größe:	90,2 KB
Alt 09.08.2016, 14:47
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Mario !
lg alfons
Klinke mich auch mal ein habe identisch Frage. Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249417
Habe eine alte Yamaha 2 Hebelschaltung, Anschluss der Züge im Motor ist kein Problem dafür gibt es Adapter....aber die Arretierung an der Motorwanne ist halt nicht klar
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
