Alt 01.03.2013, 14:43
Grobo Grobo ist offline
Standard Vergaser Honda 2,3BF
Wie stellt man den Vergaser beim Honda 2,3 BF ein.
Stangasschraube ist klar,aber die Gemischschraube ist mein Problem.
Diese lässt sich nur sehr begrenzt bewegen also ca.eine viertel Umdrehung.
Wenn ich die Gemischschraube verstelle ändert sich praktisch nichts.
Ich kenne das von anderen Vergasern,da kann man die Gemischschraube ganz reindrehen und durch rausdrehen den Vergaser einstellen.
Wie muss das beim Honda eingestellt werden.
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 14:46
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Grobo Beitrag anzeigen
...,aber die Gemischschraube ist mein Problem.
Der BF 2,3 wird mit Normalbenzin gefahren, nicht mit Gemisch, ist ein 4-Takter!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.03.2013, 15:10
Hallo Wilfried
Ist ein 4 Takter. Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.Ich meine mit der Gemischschraube die Lufteinstellschraube b.z.w. die Luftgasgemischschraube.
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 15:31
Was möchtest Du denn einstellen?
Welches Problem hat der Motor?
Ich war noch nie in der Versuchung, da irgend etwas dran drehen zu müssen, weil alles mit dem Motor ok war.
Wilfried
Alt 01.03.2013, 16:08
Hallo Wilfried,
Motor hatte kein Standgas.Das habe ich dann eingestellt.Nun würde ich auch gern die Luftgasgemischschraube richtig einstellen.
Auf dem Bild ist die Einstellschraube.
Wolfgang
Hits:	1286
Größe:	67,5 KB
Alt 01.03.2013, 16:46
Da sollte eigentlich eine Schutzkappe drauf sein, damit sich nichts verstellt.
Grundeinstellung: die Schraube ganz vorsichtig reindrehen, bis sie leicht anzieht und dann 2 Umdrehungen rausdrehen.
Wilfried
Alt 01.03.2013, 16:55
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
das ist mit Absicht so gemacht damit dort keiner dran rumdrehen kann ...
Phil
Alt 01.03.2013, 16:59
Hallo Wilfried,
genau das ist ja mein Problem.Die Schraube lässt sich eben nur eine viertel Umdrehung drehen.Rechts ist eine kleine Nase dadurch, kann man die Einstellung nur begrenzt verändern.
So mit den 2 Umdrehungen kenne ich das normalerweise auch.
Alt 01.03.2013, 17:24
Hier mal die entsprechende Zeichnung vom Vergaser:
Hast Du die dargestellte Begrenzungskappe entfernt? Diese soll lt. Handbuch mit Loctite 638 fixiert sein, von daher vielleicht die eingeschränkte Bewegungsfreiheit?
Wenn die Einstellschraube ausgebaut worden ist, soll man auch eine neue nehmen!
Also: Wenn der Motor läuft, dann lass alles so, wie es ist.
Das Problem an den Vergasern BF2/2.3 liegt oft darin, dass sich die Düse zusetzt und die bekommt man nicht mehr frei, auch nicht mit Ultraschall. Von daher den Motor nie lange mit Sprit drin stehen lassen und vor dem Winter den Vergaser leeren.
Wilfried
Alt 01.03.2013, 18:12
Hallo Wilfried,
tausend Dank für die Zeichnung.Die Begrenzerkappe hatte ich nicht entfernt.Der Motor läuft ja z.Zt. einwandfrei also bleibt alles so.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe auch an Phil.
Wolfgang
Alt 24.07.2019, 15:10
swift666 swift666 ist offline
Wilfried
Hallo Wilfried,
Genau das ist mein Problem ... Benzin zu lange drin, kein Start mehr. Wie bekomme ich nun die Düse wieder frei?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
