Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.03.2013, 14:05
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Frage an die Gärtner: Wie Zierkirsche schneiden ?
An unserem WoWa-Stellplatz habe ich vor 4 Jahren eine ( japanische ) Zierkirsche gepflanzt. Im Stammdurchmesser hat sie beträchtlich zugelegt. Ich weiß nicht, ob sie veredelt ist, und der Stamm oberhalb der vermeintlichen Veredelungstelle nicht mehr wächst, aber die Triebe über dieser Stelle schießen unterschiedlich in die Höhe. Dadurch sieht sie irgendwie zerfranst aus.
Hits:	337
Größe:	69,2 KB
Ich habe dann mal Tante Gugel befragt und nur unterschiedliche Meinungen zum Schnitt gefunden Da sie früh austreibt, wäre wohl aber jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Rückschritt.
Falls also jemand einen Tipp hat, wo ich am besten rumschnippel würde ich mich freuen
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 14:09
Benutzerbild von Wheaten Fan
Wheaten Fan Wheaten Fan ist offline
Boot: Konsolenboot mit AB
351 Danke in 90 Beiträgen
Wenn ich gerade aus dem Fenster sehe kann ich unsere Zierkirsche sehen, nur wird die im Herbst geschnitten und nicht im Frühjahr. Am besten alles was im Frühjahr/Sommer austreibt zurück schneiden, natürlich nicht das "alte Holz" beschneiden.
Alt 01.03.2013, 14:12
Im WWW ist man der Meinung, das ein Schnitt im zeitigen Frühjahr in Ordnung wäre, da ein Schnitt im Herbst den Baum über den Winter empfindlicher macht
Ich würde sie schon jetzt gerne schneiden. Wenn sie das nicht verträgt, wird der zweite Schnitt direkt über dem Boden angesetzt
Es gibt aber nur altes Holz an dem Baum. Diese langen Triebe werden immer länger und bilden kaum neues Holz ( Verzweigungen )
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 15:48
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab mal fett markiert, wo du fast richtig liegst. Dieser Baum gehört zu den Bäumen, die man wachsen lässt oder aber sofort fällt. Nach Rückschnitt gäbe es erstmal kaum noch Blüte.
Gruß Wilfried
Alt 01.03.2013, 16:20
Wenn ich aber nun die langen Spieren etwa auf gleiche Länge bringe, sollten sie doch trotzdem blühen, oder
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 16:32
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
http://www.hausgarten.net/gartenpfle...schneiden.html
Grüße Richard
Alt 01.03.2013, 16:35
Moin Richard
Das hatte ich auch gelesen. Danach ist der Zeitpunkt in Ordnung. Die meinen aber wohl mehr Sträucher. Wenn ich bei mir die alten Triebe abschneide, ist der Baum weg Da sind nur alte Triebe die immer länger werden
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 16:41
Hallo Jörg,
Ich habe den Baum für Dich geschnitten, Bild 1 Markierung der Schnittstellen, Bild 2 so sieht er dann geschnitten aus.
Mache es in den nächste 2-3 Wochen...
Hits:	306
Größe:	71,3 KB
ID:	430742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	58,9 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.03.2013, 16:47
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Moin Peter
Das sieht viel besser aus
Schneiden könnte ich morgen. Wenn ich das richtig sehe, muss ich auf nichts besonderes Rücksicht nehmen, sondern nur versuchen eine "gefällige" Form zu schneiden
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 16:48
...ich habe mal schnell ein Foto aus dem Fenster gemacht, sieht etwas anders aus, ist aber eine Zierkirsche die im Herbst beschnitten wurde. Wenn der nächste Schnitt fällig ist, hängen die dünnen Ästchen fast bis auf den Boden und die Blüte ist genial...
Alt 01.03.2013, 16:49
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe zwar einen grünen Daumen, bin aber Laie!
Ich würde wenn's wärmer wird, also zB Ende nächste Woche ungefähr so schneiden wie im Bild.
Dazu noch alle Triebe die nach innen oder nach unten wachsen (kann man auf dem Bild nich so erkennen).
Generell immer oberhalb von einer Knospe abschneiden, dann geht die ganze Kraft in diese Knospe. Also immer eine Knospe stehenlassen die nach außen und nach oben zeigt.
Hits:	1374
Größe:	128,4 KB
Alt 01.03.2013, 16:54
Alter Schwede
Bis mein Bäumchen so groß ist hat sich die Weser ein neues Bachbett gesucht
Kann irgendjemand auf meinem Bild erkennen, ob da eine Veredelungstelle an dem Baum ist ? Wenn ja, wächst er ab da nicht mehr in die Höhe ?
Wenn das auch so ein breites Dingen wird, kann ich ja bald die Überdachung wegreißen
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 17:02
Richtig, und der Schnitt sollte knapp über dem Auge (Knospe) ausgeführt werden, das bedeutet keine Kleiderhaken stehenlassen..
Gruß Peter
Alt 01.03.2013, 17:05
Alo ich sehe keine Veredelungsstelle.
Was ich immer mache ist die größeren abgeschnittenen Triebe irgendwo wo Platz ist in den Boden drücken.
Auf die Art habe ich letztens gegenüber im Park ein paar Nußbäume hingezaubert.
Alt 01.03.2013, 17:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich hab noch nie einen häßlicheren Baum gesehen...
Akki
Alt 01.03.2013, 17:09
Ich habe mal eine Frage zu dem Baum vom Wheaten Fan:
Haben die bei dem Baum immer andersrum beschnitten? Also immer die Triebe die nach oben und außen sprießen abgeschnitten, sodaß innen und unten mit den Jahren dieser dachförmige Wuchs entsteht?
Alt 01.03.2013, 17:17
Banause
Gruß, Jörg
Keine Angst, der von @Wheaten Fan ist eine ganz andere Wuchsform, dein Bäumchen wird immer nach oben Streben.
Die Veredlungsstelle müsste die mit Pfeil markierte sein..
Name:	Zierkirsche[1] - Kopie.jpg
Hits:	311
Größe:	71,2 KB
Gruß Peter
Alt 01.03.2013, 17:21
Ich habe mal versucht, die vemeintliche Veredelung besser darzustellen
Hits:	206
Größe:	200,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 17:31
Nee der wächst so, das müsste der hier sein,
Prunus serrulata ´Kanzan´
Gruß Peter
Alt 01.03.2013, 17:38
Anhang 430754
Müsste passen, ist aber auf dem Bild schwer zu sehen, da sollte noch eine Verdickung zu sehen sein.
Im allgemeinen werden sie immer auf der gewünschten Stammhöhe Veredelt.
Gruß Peter
Alt 01.03.2013, 17:48
Ich mache morgen mal ein besseres Bild. Wenn es denn eine Veredelung ist, würde das ja wohl bedeuten, das der Stamm ab da nicht mehr wächst, sondern nur noch dicker wird. Also so wie ich
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 17:49
Genau. Könnte dort veredelt sein, muß aber nicht.
Ich kenne Veredelungen eher so keilförmig eingeschnitten und möglichst lang schräg verbunden - wie beim Schäften von Sperrholzplatten - und bei deinem Baum sieht das wie platt draufgesetzt aus. Außerdem sehe ich oberhalb und unterhalb der Stelle die gleiche Rinde und denke daher das er nicht veredelt ist.
Correct me if I'm wrong.
Schau mal eine von meinen neuen Weidenkätzchen.
Hits:	108
Größe:	85,5 KB
Geändert von Christo Cologne (01.03.2013 um 18:09 Uhr)
Alt 01.03.2013, 18:05
Zierkirschen sind Grundsätzlich veredelt.
Gruß Peter
Alt 01.03.2013, 18:39
Benutzerbild von Warmduscher
Also wenn es drum ginge wie man Winterkirschen schneiden muß, dann könnte ich einen Freund fragen der sich damit beruflich befasst.
Da es aber Zierkirschen sind ist der Pfrommer Peter schon der richtige Ansprechpartner.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
