Alt 26.02.2013, 14:05
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Standard Identifikation HDD-Sata-Port
Moin an die EDV-Experten.
Ich habe auf meinen SBS2011std ein Raid5 mit 6x2TB-HDD laufen.
Eine Platte weist eine fehlerhafte Redundanz auf. Diese möchte ich jetzt wechseln und habe auch schon die passende HDD liegen.
In der Datenträgerverwaltung ist es HDD 2.
Wie finde ich jetzt raus welche Platte das ist bzw. an welchem Sata-Port die hängt.
Wenn die besagte Platte hin ist und ich jetzt aus Versehen die falsche ziehe würde ich ja wahrscheinlich das Raid zerstören.
Alle LEDs arbeiten gleichmäßig.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 26.02.2013, 15:08
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Könnte Sisoft Sandra helfen? Die Software kann jedenfalls alles Mögliche auslesen.
Jan
Alt 26.02.2013, 15:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Guck mal am Anschlußstecker ob die Buchse auf dem Board nicht markiert ist??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.02.2013, 16:13
Boot: keins
Jan
Wäre möglich, muß da mal weiter lesen, denn sbs steht da nicht unter supp0rted plattforms.
Gruß Mario
Alt 26.02.2013, 16:16
Boot: keins
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß natürlich welche Platte an welchem Port hängt, nur nicht welche SBB als HDD 2 zugeordnet hat.
Oder bin ich gerade falsch abgebogen
Gruß Mario
Alt 26.02.2013, 19:48
Normalerweise sollte ein Hinweis im Handbuch stehen.
Oder gehe ich vielleicht zu selbstverständlich von aus, daß alle Konstrukteure sauber die Anschlüsse beschriften (damit ein Standard eingehalten wird).
Ich würde jedenfalls so vorgehen, daß man einfach das Gehäuse öffnen und nachsehen kann.
Software, die hingefrickelt wurde und nicht nach den gängigen Standards geschrieben wurde, macht Probleme
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.02.2013, 19:52
billi billi ist offline
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
im Handbuch müsste ein Schaubild des Mainboards sein wo auch die Steckplätze bechrieben sind mit Port1 und Port 2
Alt 26.02.2013, 19:55
es steht eigentlich immer auf dem Main Board welcher Stecker was ist,
fängt mit 0 an sollte natürlich auch in Handbuch stehen
auf teuren Geräten steht es auch auf den Kabel, wenn die denn richtig gesteckt sind
Alt 26.02.2013, 21:38
in deiner Bedienungsanleitung müsste ja die Darstellung des Mainbords sein mit auflistung der Anschlüsse ebenfalls von 0 an aufgezählt. dies ist analog
Festplatte 0 = Port 0
Alt 26.02.2013, 21:39
kann es aber sein das du die FEstplatten nur Partitionieren musst ?
die heißen ja alle E obwohl min 5 stück verbaut sind.
Alt 26.02.2013, 22:17
Boot: keins
Ja alle 6 Platten heißen E weil es ein Raid5-System ist.
Warum sollte ich die Partitionieren
Datentäger 0 = Port 0 Wär ja schön, aber ich konnte nirgends lesen,
dass der SBS bei der Einrichtung des Raid-Systems nach Sata-Port-Reinhenfolge die Datenträger zuordnet.
Gruß Mario
Alt 26.02.2013, 22:32
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Les mal mit nem Tool (HWinfo) die Seriennummer der fraglichen Platte aus , schalt die Kiste aus zieh die Platten und vergleich die SN mit den Nummern auf den Aufklebern.....
Bei der Gelegenheit gleich mal beschriften!!
Gruß Holger
Alt 26.02.2013, 22:38
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und wennst die Arbeit grad machst, beschriftest die anderen gleich mit.
Für'n nächsten Ausfall
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.02.2013, 07:49
Boot: keins
Ok hab ein Intel Raid untility gefunden, damit sollte es gehen.
Vielen Dank erstmal.
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
