Alt 10.07.2005, 09:00
umstar umstar ist offline
Standard Katamaran-Schwimmer selber bauen
Ich weiß, mein Projekt erscheint fast lächerlich gegenüber dem was hier sonst so gebaut wird aber irgendwann muss man ja mal (klein) anfangen. Also bitte nicht lachen! Außer einem klappbaren Bootswagen für mein Faltkajak und kleineren Modifikationen am Kajak hab ich sonst noch nichts in der Richtung gemacht.
Nun zum meiner Idee. Ich besitze einen kleinen Katamaran. Dieser lässt sich schnell zerlegen und damit super Auto transportieren. Der Nachteil ist die Schwimmer sind „aufblasbare Bananen“. Diese würde ich gern durch feste Schwimmer ersetzen. Einfachste Lösung wäre natürlich was fertiges, also zwei Schwimmer von einem Wassertreter oder ähnlichem. Die sind aber schwer zubekommen, falls einer welche übrig hat, ich wäre ein dankbarer Abnehmer. Sofern ich keine bekomme bleibt also nur der Selbstbau. Ich dachte an eine Sperrholzkonstruktion. Das Volumen sollte zw. 180 und 200 Litern pro Schwimmer liegen.
Meine Fragen:
1. Ist eine Spantenkonstruktion aus Sperrholz die außen mit eben solchem beplankt ist sinnvoll?
Wenn ja, gibt es irgendwo Baupläne oder andere Tipps zur Form und was kostet wasserfestes Sperrholz?
2. Könnte man die Konstruktion auch mit Klemptnerbelch beplanken und verlöten?
Oder hat jemand eine bessere Idee?
-Uwe-
Alt 10.07.2005, 09:21
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Hallo und herzlichst willkommen hier im Forum.
ich hätte noch 2 Schwimmer von einem HobieCat16 mit ca 5m Länge hier in der Scheune liegen und komme einfach nicht dazu diese zum Motorcat aufzubereiten (sind ein paar Löcher vom vorvorbesitzer in die Oberseiten eingeschnitten worden aber nicht unflickbar)
Den Schmodder der ehemals aufgebrachten Klebebänder habe ich mittlerweile fast gänzlich ab aber die Löcher sind halt noch da
Alt 10.07.2005, 09:41
Hallo Andy
Danke für das Angebot aber mein Kat ist da zwei Nummern zu klein. Er hat eine Brete von 1,40m und da passen 5m lange Schwimmer nicht dazu. Ich hatte so an max 3m gedacht (also Breite x 2)
Hab leider (noch) keinen Segelschein - also muss ich mich mit was kleinem begnügen.
-Uwe-
Alt 10.07.2005, 09:44
wer sagt denn sowas? Segelschein ist eine reine freiwillige (unnötige) Ausgabe
Vorgeschrieben ist da mal garnichts
Alt 10.07.2005, 10:14
Hallo Andy
Bin mir relativ sicher, dass man in Sachsen für Segelboote über 6m² Segelfläche einen Segelschein braucht.
Selbst wenn nicht, sollte man vielleicht doch klein anfangen. Bin erst mit dem Kajak gesegelt, aber das ist ja von Handling was anderes. Jetzt habe ich mir den kleinen Katamaran gekauft um ein wenig zu üben
Nun steht immernoch meine Idee mit den festen Schwimmern im Raum.
Bei dem schönen Wetter fahr ich aber jetzt erstmal an den See um mit den "Bananen" unter dem Kat zu segeln.
-Uwe-
Alt 10.07.2005, 11:26
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo uwe,
besorge dir doch hartschaumplatten. aus diesen die ungefähre form mit dem messer ausschneiden und soviele schichten aufeinanderkleben, die du die rumpfhöhe erreicht hast. dann mittels pappschablone in form schleifen. erste lage mit dünnstem gewebe und epxidharz überziehen (verträgt sich mit dem hartschaum), dann weitere geweblagen mit polyesterharz (ist billiger) aufbringen.
wie man so eine "schichtbauweise" macht steht in der schiffsmodellbau-fachliteratur. das ganze ist dann nur eine nummer gößer...
holger
jack of all trades - master of none
Alt 10.07.2005, 18:03
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Holger
hallo uwe,
besorge dir doch hartschaumplatten. ..
holger
Styrodur - die grünen Platten aus dem Baumarkt - ist prima dafür. Geschlossenporiger Schaum, der kein Wasser aufnimmt. Schneidet sich mit scharfem Messer, oder sehr komfortabel mir nem elektrischen küchemesser, und wird mit zwei, drei Lagen Glasfaserlaminat richtig stabil - und ganz leicht.
Form kannst du ja von den aufgeblasenen Bananen abgucken.
Viel spaß
Gerd
Alt 10.07.2005, 23:57
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Uwe,
auch bei nur 3m langen Schwimmern bedeutet das eine Menge Arbeit und auch Material. Das heißt, dass das Ergebnis stimmen muss, sollte nicht die ganze Arbeit vergeblich gewesen sein. Hat dein Katamaran in seiner jetzigen Form ein Mittelschwert? Wenn nicht, musst Du bei beiden Schwimmern ein Steckschwert einplanen oder von vorneherein asymetrische Schwimmer (wie sie der Hoby Cat hat) "shapen" und das ist sehr, sehr schwierig. Was Du vorhast ist alles andere als ein lächerliches Projekt. Fertige Schwimmer zu verwenden wäre einfacher.
Trotzdem viel Erfolg.
Paul
Alt 11.07.2005, 18:13
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hallo umstar
bin auf dem gebiet zwar laie, aber was spricht dagegen, deine schwimmer ordentlich aufzublasen und drüber zu laminieren?
ich kannte mal einen segler, der machte das mit einem aufblasbarem dinghi. (wie`s aussah sag ich aber nicht)
ich würde mal einen gfk-experten interviewen.
gruss bertl
Alt 12.07.2005, 12:59
Benutzerbild von Manfred
Manfred Manfred ist offline
Hallo Uwe,
im Prinzip ein guter Tipp aber was soll umstar mit so einer komplizierten logistik. 2 unterschiedliche harzsystem kaufen bei der geringen, benötigten Menge. Da bleibt zuviel für die Sondermüll Entsorgung und ob das arbeiten mit Styrol in einem Hobbykeller nicht gleich die örtliche Feuerwehr auf den Plan ruft, bezweifel ich auch. Also: Wenn schon mit Harz arbeiten, dann ausschließlich mit Epoxy. Gibt ja genügend gute Lieferanten.
@umstar:
Mein Vorschlag wäre die Nähen und Kleben Methode. (Info auch über unsere Homepage oder besser hier im Trööt: Kirsten´s Boot. Zwei Sperrholzplatten zusammen nähen (mit Kabelbindern) und mit Epoxy verkleben. Probiere es mit ner Pappe im verkleinerten Maßstab aus, wirst sehen, es funktioniert prima. Übertrag die Maße und fang an. Beulsteifigkeit (bei dünnem Sperrholz, was ja aus Gewichtsgründen zu empfehlen ist) würde ich mittels eingeklebter Leisten, ggfs mit kleinem Glasbandstreifen überlaminiert, verbessern und das Deck ebenfalls aus Sperrholz. Alles andere, wie Beschläge Querstreben (Beams) läßt sich prima ein-oder ankleben. Das ganze dann mit dem Restepoxy überstreichen und lackieren und raus auf´s Wasser. Wenn Du dich sputest, klappt es noch diese Saison.
smooth sailing
Manfred
_/) _/)
Alt 13.07.2005, 14:41
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Habe vielleicht, was Du suchst!
Habe zwei sehr leichte aber stabile Ausleger aus Sperrholz. Das Problem: Es sind nicht meine, aber der Erbauer ist ein Segelkamerad und hat offensichtlich auch kein Interesse mehr daran.
Wir wollten eigentlich ein Kanu zu einem Tri umfunktionieren, aber ich selbst habe ein größeres Projekt in Angriff genommen, und wäre daher froh, die Schwimmer aus meinem Anbau zu bekommen.
Die Schwimmer sind symmetrisch und unter drei Meter, glaube ich (muß noch mal messen).
Sie sind leicht und trotzdem solide und verwindungssteif. Man müßte sie idealerweise mit Matte überziehen, um das Material langfristig zu schützen.
Ist aber schon mit Epoxy versiegelt!
Die amas haben auch zwei beams.
Wenn Du mir mal Deine eMail-Adresse geben würdest, kann ich Dir eMail und Telefonnummer des Besitzers geben.
Die Schwimmer liegen bei mir in Travemünde, der Besitzer lebt in Ascheberg, am Plöner See.
mailto:
*******babyshake@web.de*******
Ohne Sterne
Alt 14.07.2005, 13:30
Piet Piet ist offline
Eine Idee wäre auch die Schwimmer aus KG Rohr (Abwasserrohr) zu bauen.
Ein 300 mm Rohr genommen, hinten ein Endstopfen eingeklebt und vorne eine Spitze aus GFK geformt und fertig.
Zum Befestigen am "Rumpf" einfah eine Alukonstruktion die Parallel zu den Rohren verläuft und mit breitem Band festgespannt.
Alt 14.07.2005, 13:39
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
In diesem Falle rate ich, eine absolut sichere Schwimmweste zu benutzen.....
Alt 14.07.2005, 14:57
ja...schön und effektiv ist es sicher nicht, aber es tut sein dienst ( erprobt ) ... und ist sehsehrsehr günstig
Alt 14.07.2005, 21:50
umstar hat wohl das Interesse an dem thread verloren.
Das mit den Abwasserrohren kommt mir bekannt vor: Ein Freund von mir hattte sowas geplant aus einer Schnapsidee heraus.
Zum Glück habe ich es ihm ausreden können. Vor dem Wind treibt zwar jedes Faß, aber wenn man vernünftig segeln oder fahren will (unter Motor) sollte man sich etwas mehr Mühe geben und Schwimmer bauen mit strömungsgünstigeren Formen.
Mal abgesehen davon, daß ein Boot mit zwei Schwimmern aus Abwasserrohren furchtbar schlechte Wendeeigenschaften hat. Ohne Schwerter ist man da ganz aufgeschmissen.
Manche Leute wollen das Rad neu erfinden.
Hits:	5210
Größe:	33,7 KB
Alt 15.08.2011, 14:47
miraculli miraculli ist offline
ich hab ein ähnliches Anliegen wie umstar, desshalb versuch ich diesen Thread neu zu beleben. Ich will möglichst günstig an zwei kleine Katamaranrümpfe kommen.
Die Varianten "nähen und kleben" von Manfred hört sich eigentlich praktikabel an, leider hab ich nicht 100% verstanden wie das funktionieren soll. Kann mir hierzu evtl. jemand weitere Infos bzw. eine Bauanleitung geben
Ich will mir ein Art Tretboot bauen. Das ganze aber etwas sportlicher.
Mehr eine Liegefahrrad auf Katamaranbasis das man evtl. auch mit einem Kite bewegen kann.
Besten Dank und viele Grüße aus Berlin
Alt 15.08.2011, 15:47
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Berlin ist natürlich zu weit!-aber sollte noch jemand seine Bastelwut ausleben wollen,habe ich im Garten noch drei Kajakrümpfe rumliegen!
Würde sie für kleines Geld weggeben!
Wollte davon mal ein Tretkatamaran für die Alster bauen!-aber als Rentner habe ich für solchen Blödsinn keine Zeit mehr
Sind wohl ca.4m lang und können mit einer Hand getragen werden!
Richtige Bastler können damit sicher was anfangen!
Hits:	1243
Größe:	183,1 KB
ID:	304406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	116,9 KB
ID:	304407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	174,4 KB
Alt 19.08.2011, 08:27
Vielen Dank für das Angebot aber ich dachte da an etwas kleiners.
Ich versuchs jetzt mal mit PU-Schaum mit Duct Tape.
Schiff ahoi
Alt 19.08.2011, 13:45
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.104 Danke in 2.644 Beiträgen
Dann schau mal hier:
http://www.mono-cat.de/index.html#r%C3%BCck
Gruß, Jörg!
Alt 19.08.2011, 23:18
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
geh mal auf http://segger-boote.de/uebersicht.htm Da findest Du unter "Bauweise" eine kurze Erklärung der "Säge-Nähen-Kleben"- Methode (engl. stich-and-glue). Druck Dir die linke Zeichnung mal aus, klebe sie zusammen, und Du siehst, wie schnell man zu einer schönen Rumpfform kommt.
Und dann, hier erst einmal "grob vereinfacht":
Strecke das Ganze seeeeeeehr in die Länge - oder mache es viiiiiiiiel schmaler, erhöhe in Relation die Bordwand und Du hast einen schönen schlanken Rumpf. Wenns gefällt, das Ganze als 1:10 Modell aus dünnem Sperrholz, Furnierholz oder Kunststoff machen, Verdrängung testen, Verdrängung hochrechnen, zuletzt in Originalgröße nachbauen.
Wenns Dir zusagt, kannst Du dann mithilfe dieses tollen Forums aus "grob vereinfacht" bestimmt "genauer" machen ....
Rainer
Geändert von raziausdud (19.08.2011 um 23:39 Uhr)
Alt 21.08.2011, 23:48
Hallo nochmal,
ich hab gerade noch das hier entdeckt: http://www.wavedancer-yachtdesign.co...nta_build.html
Das ist zwar kein Katamaran-Rumpf, dort sieht man aber schön die stitch-and-glue-Methode.
Rainer
Alt 30.08.2011, 23:25
Vielen Dank!
Ich bin kommende Woche wieder am See und in der Werkstadt,
dann schau ich mir das ganze mal in Ruhe an...
viele Grüße!
Alt 25.05.2012, 21:31
obelixus obelixus ist offline
Standard Kajakrümpfe
Hallo!
Gibt es noch eins von den Kajaks?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
