Alt 19.02.2013, 18:32
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Faltbeläge einbauen
Hallo Leute,
bin gerade daran bei meinem Mercuriser Alpha one Gen 1 die Beläge zu wechseln.
Wird der grosse Faltbelag(Antriebswelle)erst am Tramson festgemacht oder erst im Helm ????
Komm an die Schlauchschelle nicht ran weil mir das Schaldkabel im weg ist.
Muss ich es vielleicht auch von der andren Seite probieren und den Wasserschlauch erst danach fest machen
Alt 19.02.2013, 18:48
billi billi ist offline
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
Das ist einfach eine Fuddelarbeit.
ich hglaube ich habs dden damals erst Rumpfseitig befestigt und danach erst Antriebsseitig.
ich hab ne Ratsche mit Gelenk verwende und eine mit 3 Verlängerungen um raus zu kommen.
Ich hoffe du hast die neue Auspuff Röhre und keinen kompletten Balg
Alt 19.02.2013, 18:50
auspuff ist auch ein belag
Alt 19.02.2013, 19:13
ich hab damals den Verbaut muss nur auf der Rumpfseite angeschraubt werden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=13
Alt 19.02.2013, 19:28
WEnn du die "alten" Bälge hast solltest du sie einfach auf einer Seite (Rumpfseite) fest montieren und dann benötigst du halt ein bischen Krumme Finger und genug Marine Fett.
Ratsche mit gelenken sollt natürlich vorhanden sein.
und auch ein bischen Geduld. Ist halt ne Fuddelarbeit.
Alt 19.02.2013, 19:36
werd morgen nochmal mein glück versuchen.Wird schon klappen.
danke volker
Alt 19.02.2013, 20:09
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Beim Gen1 hab ich den Getriebebalg zuerst an der Glocke besfestigt und dann aufs Transom geschoben.
Den Auspuffbalg genau anders herum, erst am Transom festmachen und dann mit der Zange, durch den Auspuffkanal, an die Glocke ziehen. Vorher selbstverständlich das Schaltgestänge demontieren.
Edit: hier eine kleine Anleitung http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement1.htm
und hier die Fortsetzung http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement2.htm
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (19.02.2013 um 20:20 Uhr)
Alt 20.02.2013, 10:17
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Auch hier im Forum gibt es schon schöne Bilder vom Balgwechsel:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Hi Ingo - schön, dass Du wieder reinschauen kannst
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
