Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 18.02.2013, 21:44
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Standard Propellerfrage BlackMax/Vensura/Revolution4/LaserII
Ich habe mich ja fast nicht getraut hier schon wieder ne Propellerfrage zu stellen, da ich aber nach allem lesen und vergleichen nicht viel schlauer geworden bin, stelle ich sie nun doch mal
Eilen tut es nicht und antworten brauch nur wer lust hat
Also folgendes: Fahre eine Sealine Conti 19 mit 3l Mercruiser un Alpha One Gen II.
Derzeit ist ein BlackMax 14,5x19 montiert mit dem das Boot etwa 55km/h erreicht und ca. 4600-4700U/min dreht.
Da ich gemerkt habe, dass das Boot bei schnellem fahren den drang hat den Bug ins Wasser zu drücken, dachte ich mir ein Edelstahlpropeller mit mehr Bowlift verhalten würde den "wirkungsgrad" des Bootes vllt etwas verbessern können ?
Das erwarte ich : Top speed keinesfalls geringer (zumindest nicht erheblich), ruhiger lauf und beschleunigung sollte auch nicht schlechter werden.
Im Grunde erwarte ich keine Wunder, ich dahcte nur vllt ist noch etwas raus zu holen?
Vorschläge laut Mercury Homepage:
Vensura 4-Blatt in 14x19
Laser II in 14x19 (wohl aber eher was für kleine Sportboote?)
und vorschlag aus dem Forum
Revolution 4 mit 17Zoll Steigung .
Wie gesagt es eilt nicht, vllt hat ja jamand ein Paar vergleichswerte mit ähnlichem Boot und Motor.
Interessieren würde ich mich vorallem für die Drehzahlwerte und evt TopSpeed der Propeller im Vergleich zu nem 19er Black Max.
Alt 18.02.2013, 22:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
mit meinem Vorschlag 14x17 meinte ich keineswegs den Revolution.
Damit ist dein Motor hoffnungslos überfordert.Die Blätter sind viel zu groß.
Alt 19.02.2013, 07:51
[QUOTE=Frank C.;3001699]Hallo,
Ich meinte damit eigentlich auch nicht dich in Bezug auf meinen Frage zu deinem Revolution 4 wurde mir ein revolution 4 in 17 Zoll angeboten
Alt 19.02.2013, 07:52
ps. mit nem 15x17 Black Max drehte er bis fast 5200U/min
Alt 19.02.2013, 10:38
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von SealineConti19 Beitrag anzeigen
...Also folgendes: Fahre eine Sealine Conti 19 mit 3l Mercruiser un Alpha One Gen II.
Hallo SealineConti19,
Also ich find es eigentlich bemerkenswert, daß dein 3.0L Mercruiser mit einen 19er-BlackMax noch auf 4700 U/min kommt.
Bei deinem Bootsgewicht (die Sealine Conti 19 wiegt meines Wissens nach über 1250 kg ?) hätte ich diese Drehzahl eher
mit einem 17er-ALU-Prop erwartet.
Tauscht Du nun den Prop bei gleicher Steigung gegen einen 3-Blatt-Edelstahl-Prop wirst du nochmal ca. 200-300 U/min höher
drehen können. Vorausgesetzt dein Drehzahlmesser stimmt, müßtest Du eigentlich bei Wechsel auf Edelstahl in Richtung
21er Steigung suchen, damit der Motor bei 4800 U/min Enddrehzahl erreicht .
Aber Propeller-Bestimmung hat was von Glaskugel-Lesen. Hier gilt eigentlich "Versuuuch macht kluuuch". Ich würde
niemals ohne Testfahrt (und schon gar nicht Edelstahl) einen Propeller kaufen. Hier spielen einfach zu viele
eignerbezogene Randfaktoren eine Rolle. Einer legt Wert auf gute Beschleunigung, der Nächste will Topspeed, ein
Drittter Wasserski,.....
Hinzu kommen dann noch die Bootsfaktoren, wie Rumpfform, Rumpflänge,Beladung,...
Mein Rat also: Vor dem Kauf versuch soviel wie möglich Prop's auzuprobieren, um das für dich persönliche Optimum zu finden.
Auf Grund des besseren Wirkungsgrades der Edelstahlprops läßt sich sicher fahrleistungsmäßig noch etwas aus
deinem Boot herausholen, aber Wunder würd ich da nicht erwarten.
Die 55km/h sind bei deiner jetzigen Kombi (Motor/Bootsgewicht/Prop) keine schlechten Werte.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 19.02.2013, 10:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
das halte ich für ein Gerücht. Beim Wechsel von Alu auf Edelstahl wird die Enddrehzahl gesenkt, weil der SST mit weniger Schlupf läuft also muss der SST 1 bis 2 Zoll weniger Steigung haben als der Aluprop.
Wie hoch darf der 3L denn überhaupt drehen?
Alt 19.02.2013, 11:19
Das wiederum halte ich für ein Gerücht ! Das hat auch nichts mit dem Schlupf zu tun, sondern mit dem Widerstand des Props in Drehrichtung.
Auf Grund der geringeren Materialstärke von Stahl-Prop's bieten sie einen kleineren Wasser-Widerstand, wie blattdickere Alu-Prop's.
Nenndrehzahl ist 4800 U/min beim 3,0 L
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 19.02.2013, 11:33
Südschwede
oh doch
und genau dieser Umstand sowie der Vorteil, dass die Blätter beim SST besser in Form gebracht werden können erhöht den Wirkungsgrad und das unter anderem auch durch Senkung des Schlupfes
Alt 19.02.2013, 11:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Ihr redet glaub ich von unterschiedlichen Dingen und meint aber das selbe.
Der Begriff Schlupf wird sehr oft falsch verstanden und statt Effizienz oä.
genannt.
Mit dem Wirkungsgrad des Propellers hat er wenig zu tun.
Siehe hier zB.http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
(Ganz unten)
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2013, 12:09
Checkmate fanatic
Der Wechsel auf 21er VA ist wohl eher nicht zu empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2013, 12:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
genannt.
(Ganz unten)
Hey Jörg,
Ich glaub Marco meint schon das richtige....
Nur Achko hat die veralterte Ansicht, das es lediglich dünnere Blätter sind und somit der Motor mehr Umdrehungen bringt, was aber ja nur 10% der Wahrheit ist...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 19.02.2013, 12:28
Südschwede
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Hey Jörg,
Gruß Mucke
ich denke auch, dass ich das richtige meine. Ich wollte nur nicht die komplette Propellertheorie durchkauen, da gibt es genügend Stränge und Links in denen man das nachlesen kann. Ich wollte nur mit einfachen Worten zum Ausdruck bringen das eine Erhöhung der Steigung beim Wechsel auf SST in diesem Fall keinen Sinn macht. Und das der TE mit 23% Schlupf durch die Gegend fährt, kann man da mit einem vernünftigen Propeller auch noch etwas an Effizienz rausholen.
Alt 19.02.2013, 12:33
Checkmate fanatic
Hey Jörg,
Gruß Mucke
Marco meint das richtige nur Schlupf ist eben etwas Anderes (siehe oben).
Dass Achko meint, auf Grund des VA-Prop mit höherer Steigung agieren zu müssen, ist jedoch ein Trugschluss.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2013, 12:38
Danke schon mal für die Antworten.
Stimmt schon, Boot läuft für große und Gewicht recht gut, Drehzahl liegt je nach Bedingungen zwischen 4600 und 4700U/min.
Wie wäre es denn beim Vensura? ist ja ein 4-blatt, wäre es zu erwarten, dass er hier mit 19er Steigung überfordert ist? und würde die Endgeschwindigkeit Abnehmen oder durch das bessere Bowlift verhalten gelich bleiben bzw. zunehmen ?
Alt 19.02.2013, 12:52
Südschwede
wenn du wirklich 4.800 rpm fahren darfst dann würde ich den 17'er Vensura testen. Testen würde ich an deiner Stelle mal einen 19'er Venegance
Alt 19.02.2013, 17:22
Den Venegance habe ich anfangs auch mal überlegt, der ist dem BlackMax vom Blattdesign her ja glaube ich sehr ähnlich/identisch. Der wird mir in sachen Bowlift nicht wirklich was bringen oder doch?
Wie schon gesagt eig. ist der BlackMax. von der Steigung her genau richtig. Max RPM sowie beschleunigung und Max. Drehzahl bei beladung passen. Nur bei höheren Geschwindigkeiten drückt sich der Bug ins Wasser.
Ich denke Mit mehr Bowlift lässt sich evt ein wenig Geschwindikeit rausholen oder eben bessere Beschleunigungswerte- und Fahreigenschaften durch einen 4 Blatt ohne Geschwindigkeit (zumindest nicht erheblich ) zum Blackmax zu verlieren.
Oder sehe ich da was falsch ?
Alt 19.02.2013, 17:24
Ps. das mit dem testen ist ja schön und gut, nur ist es nicht ganz so einfach für mich an solche Probs ran zu kommen.
Ich denke gebraucht kaufen und dann im zweifelsfall wieder verkaufen wird die einzige möglichkeit sein
Darum vorweg die ganze Sache schonmal ein bisschen eingrenzen
Alt 19.02.2013, 17:31
der Enertia in 14X19 steht bei der Prop berechnung von Merc auch als Option da.
Alt 19.02.2013, 20:11
Südschwede
den Enertia kann ich nicht beurteilen, den kenne ich nur vom Lesen her. Aber Edelstahlpropeller mit Umtauschgarantie bekommst du von Cyrus Kegel.
Alt 19.02.2013, 20:48
Wie schon gesagt, möchte zum "einfach mal probieren obs was bringt" keinen neuen Prop kaufen.
Falls ich nichts passendes finde un mich doch entschließe mir mal nen neuen zu gönnen werde ich Ihn auf jeden Fall von dort beziehen und den Service/Beratung in kauf nehmen. Vorher jeodoch möchte ich dort niemanden belästigen
Alt 20.02.2013, 06:56
Südschwede
also der richtige Edelstahlpropeller wird auf jeden Fall etwas bringen, von daher kannst du den Entschluß einen kaufen zu wollen schon jetzt treffen.
Alt 20.02.2013, 08:21
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Wo bist Du denn her?
Ggf. kann Dir jemand aus dem Forum mal einen Prop zur Verfügung stellen.
Warum willst Du einen 4 Blatt haben? Du bist doch mit der Beschleunigung zufrieden.
Ich habe diverse Props getestet. Für meine Boot/ Motorkonstellation ist der Enertia ideal.
Es gibt immer wieder in der Bucht, aber auch hier Props im Prinzip nagelneu zu kaufen. Diese Props sind im Grunde die Testprops. Die wird man nach der Testfahrt eigentlich locker wieder für den gleichen Preis los- will sagen: keine Angst vor dem Kauf eines Testprops. Die von Dir gesuchten Größen sind keine Ladenhüter.
viele Grüße Gunter
Alt 20.02.2013, 09:11
viele Grüße Gunter
Genau das dachte ich mir auch, ein 19er Edelstahl müsste gut wieder los zu bekommen sein.
ein 4-Blatt war eigendlich nur wegen der Laufruhe eine Idee..da ich gelesen habe, dass der Enertia zu starken vibrationen neigt ?
Nach dem was ich sonst so gelesen habe scheint der Enertia eine gute wahl für meine Anforderungen zu sein..laut Merc Homepage auch für Cruiser geeignet und Bowlift soll er glaube ich auch bringen ?
was für Erfahrungen hast du mit Ihm gemacht ? kannst du mir vllt sagen wie er sich im Vergleich zu nem BlackMax verhält ? soll ja Drehzahlmäßig eher über dem Venegance oder Laser 2 liegen (Was dann ja passen würde und für die selbe Steigung wie beim BlackMax sprechen würde)?
überlege auch noch ob 14 1/14X 18 oder 14X19(tendiere ich eher zu) beim Enertia?
Ps. komme aus dem dreiländereck nähe Basel
Alt 20.02.2013, 09:17
[QUOTE=GunKraus;3003229]
Beschleunigung ist ok, sollte aber mit dem neuen Prob nicht schlechter werden.
Alt 20.02.2013, 09:31
Mein Rat: teste einen 19 er Enertia, gebraucht. Du hast ja Zeit zum Suchen.
Mit einem 4 Blatt wirst Du langsamer, Du willst aber Endgeschwindigkeit.
viele Grüße Gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
