Alt 07.07.2005, 17:12
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang geht nich raus
Moin ,
ich habe ein Problem mit der Schaltung, wenn ich von Rückwärts auf Neutral schalte,dann geht der Gang nicht raus.
ich muss dann erst wieder den Hebel kurz nach vorne drücken und dann ist Neutral drin.
Kann mir einer sagen welches Schaltgestänge für den Rückwärtsgang ist?
Siehe Pfeil auf dem Bild.
Vielen Dank
Hits:	644
Größe:	35,8 KB
Alt 07.07.2005, 17:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und dabei geht der Motor nicht aus?
Dann stimmt etwas mit dem Unterbrecherschalter am Panel nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2005, 15:45
Hallo Cyrus,
nein, der Motor geht nicht aus.
Kann ich da nix am Gestänge einstellen?
Ich hatte sowas ähnliches mal an einem AB und da konnte ich das einstellen.
Wo sitzt denn der Schalter am Panel? Hast Du da mal eine eichnung?
Danke
Alt 11.07.2005, 20:19
Der Schalter sitzt da wo Dein Pfeil hin zeigt.
Eine Eichung habe ich nicht.
Ich denke der Schalter ist defekt oder nicht angeschlossen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2005, 08:07
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich habe das gleiche Problem nur geht, seit dem an meinem Antrieb geschraubt wurde, der Vorwärtsgang nur raus wenn ich über Neutral nach rückwärts schalte. Schalte ich danach wieder auf Neutral ist der Gang raus.
Wo soll ich jetzt drehen?
Viele Grüße und Danke
Hits:	474
Größe:	56,2 KB
Alt 12.07.2005, 08:47
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Zündunterbrecher, Rolle verbogen
Guten Morgen,
hatte nach meinen Reparaturarbeiten dasselbe Problem.
Habe bei mir die Halterung von der Rolle des Zündunterbrechers (hoffe das heisst so, im Bild markiert) leicht verbogen. Dadurch hatte ich das Schaltproblem.
Habe wieder gerade gebogen und alles wieder in Butter. Das Rädchen muss in Lehrlaufstellung genau in der Mitte der Aufnahme stehen.
Probier das doch mal als erstes aus. Sieht auch auf dem Bild etwas krumm aus, was man so erkennen kann.
Gruss, Patrick
Hits:	484
Größe:	56,3 KB
Alt 12.07.2005, 09:45
Danke Patrik,
das werde ich am Wochenende mal nachsehen.
Dieses Bild ist noch aus der Zeit wo dieser Fehler noch nicht war.
Nur zur Info:
Ich habe in der Werkstatt alle Bälge machen lassen. Die haben mir irgendwo den Zug für die Schaltung ausgehängt. Angangs ging das noch aber nach ca. 5mal rückwärts fahren war dieses Problem da. Ich habe darauf mit der Werkstatt gesprochen und die meinten das sie den Zug da oben ausgehängt hatten. Leider ist die Werstatt jetzt 100Km weg vom Boot.
Was mir noch aufgefallen ist:
Will ich den Rückwärtsgang einlegen geht erst die Drehzahl hoch und dann der Gang rein. Und das kracht ganz ordentlich.
Irgendwie hat sich dr Arbeitspunkt verschoben.
Alt 12.07.2005, 10:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Michael !
Lass das schnellstens wieder einstellen.....deine Stirnräder werden dankbar sein. Diese Dinger kosten eine Menge Kleingeld...
Grüße Andi
Alt 12.07.2005, 10:12
Hi Andi,
ich muß das selber hinbekommen. Da weit und breit keine Werkstatt ist die vorbeikommen könnte.
Aber mit einem so tollen Forum sollte das kein Problem sein.
Alt 12.07.2005, 10:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich würde die 100 km in Kauf nehmen...die habens verbockt, die müssen das richten. Wenn du selber schraubst und Schaden machst kannst selber berappen...
Grüße Andi
Alt 12.07.2005, 10:50
schaut mal hier:
http://www.mercstuff.com/images/shiftcable.jpg und weitere Beiträge über Schaltungseinstellung.
Aber: sollte man schon verstehen, was man da tut!! Sonst lieber Fachwerkstatt! (div. mech. Einstellungen, und Elektrik, dieser Schalter eben)
Grüße von Herbert
Alt 12.07.2005, 11:20
Danke Herbert,
jetzt kann ich mir das schon genauer vorstellen.
Alt 20.07.2005, 11:01
Hallo Bootsfreunde,
bitte nicht böse sein das ich hier noch mal nachfrage.
Ich habe mir am Wochenende das was auf der Skizze steht in "Natur" angesehen. Da kommen bei mir leichte Ängste auf.
Zum einen ist mein mechanisches Englisch unter aller S... und zum anderen bewegt sich an dem Moter zu viel gleichzeitige wenn man am Schalthebel schaltet.
Gibt es jemand hier im Forum der diese Einstellungen schon erfolgreich hinter sich gebracht hat und mir Mut zusprechen kann?
Freue mich schon auf euere Hilfe
Veiele Grüße
Alt 20.07.2005, 11:03
Ach ja,
der Schalter steht genau in der Mitte wenn der Gang in Neutral ist.
Alt 20.07.2005, 13:17
Benutzerbild von Picton16ft
Das Problem hatte ich schonmal, allerdings bei nem AB, weiß nicht ob das 1:1 übertragbar ist.
Die Lösung war bei mir, die Schaltzüge einzustellen. Am Ende des Schaltzuges war bei mir ne Hülse auf einem gewinde am Schaltzug welche dan am Getriebeschalthebel verschraubt war. Diese Verschraubung musste ich lösen, die Hülse ein paar Umdrehungen rein (oder raus ) drehen und wieder festschrauben. Fertig
Könnte das bei dir auch helfen? Oder hab ich dein problem falsch verstanden?
ich glaub nicht, versuch mal, aber mit viel Gefühl
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.07.2005, 13:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Michael,
nur Mut!
Mit der folgenden Justage hatte ich mehrfach Erfolg:
1. Alle beiden Züge von der Platte lösen.
2. Der Federdämpfer (sieht aus wie ein Gasdruckd. ) geht jetzt autom. in seine Mittelstellung.Die Rolle des Unterbrecherschalters m u ß jetzt in der Einkerbung des Nockens stehen.
3. Schaltzug von Platte zum Antrieb so anbauen,daß dieser auch in Mittelstellung sitzt.
4. Schaltzug Platte-Schaltkasten (in der Neutalstellung) montieren.
Voraussetzung für die einwandfreie Funktion ist aber die Leichtgängigkeit des Schaltzuges Platte-Antrieb.
mfg
Don P
(Der Neue)
Alt 27.07.2005, 17:00
wegen der Anfrage bezügl. des Werkstattbuches möchte ich noch einmal darauf hinweisen,daß alle Einstellversuche keinen Erfolg bringen,wenn der Schaltzug von der Platte(wo auch der Microschalter sitzt)zum Antrieb,schwer geht.
Der zweite Zug geht zum Schaltkasten-nicht verwechseln!
mfg
Don p
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
