Alt 17.02.2013, 07:45
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard und noch ne Webasto Frage..
Huhu zusammen,
So meine EVO 3900 ist jetzt da und ich war überwältigt, wieviel Teile das sind grins...
Denke ich komme klar, habe aber noch eine Frage...
Unten am Gehäuse sind ja drei runde Ausgänge. Der eine ist für Auspuff, der Kleine ist Spritversorgung ( die Gummitüllen sind für den schlauchanschluss, oder ?) Und der Dritte für die Verbrennungsluft.
Dort kommt ein Kabel raus.
Ist es richtig, das dieses Kabel für die Benzinpumpe ist ?
Weiterhin ist neben dem Kabelbaum noch ein weiteres langes Kabel dabei.
Wofür ist das denn ?
Vielen dank für die Hilfe
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 17.02.2013, 09:34
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von RIA_Ingo Beitrag anzeigen
Huhu zusammen,
Richtig, die Kabel sind für die Kraftstoff Pumpe.
Das dürfte das Verlängerungskabel zur Kraftstoff Pumpe sein.
Ferner sollte noch ein langes dünnes Kabel mit dem externen Temperaturfühler dabei sein.
Und ganz wichtig: die Einbauanleitung genau studieren!
Alt 20.02.2013, 15:47
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
Ich hab eine Evo 5500er, die ist genau so wie die 3900, nur noch etwas stärker.
Meine Tipps:
- Einbauanleitung studieren. Wenn Du da nur Fragezeichen siehst, hol Dir lieber Hilfe
- Der Abgasstrang wird sehr, sehr heiß. Unbedingt so verlegen, dass er nirgends gegen kommt (z.B. gegen die Krafststoffleitung).
- je nach Bootsgröße und Länge der Warmluftschläuche das Webasto-Punktesystem zu Ermittlung des Widerstands im Warmluftausgang beachten.
- die Heizung muss nach allen Seiten hin etwas Platz haben, sonst überhitzt sie und geht aus.
Viel Erfolg
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 20.02.2013, 15:52
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Moin Ingo,
beim Einbau denk daran, das die Pumpe eine Druckpumpe ist und die Ansaugleitung kurz sein muss.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
