Alt 13.02.2013, 15:12
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Smartcraft verkabelung...
ich habe einen Mercmonitor verbaut und beim Kabelbaum ein GPS Signal (blau/weisses und weiss/blaues Kabel). Soll über NMEA 0183 die Daten verschicken.
Mein GPS MAP 620 schickt die Daten zur Funke und da wollte ich das GPS Signal abzweigen. Bei der Funke ist GPS + ist das Signal und GPS - geht auf die Masse.
Kann mir mal jeamd sagen, wie ich die 2 blau/weissen Kabel entsprechend verkabeln muss?
Achja und wo werden die GPS Daten im Mercmonitor angezeigt?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.02.2013, 17:27
PK1 PK1 ist offline
402 Danke in 219 Beiträgen
laut Anleitung (Seite 147) gibt es einen GPS-Screen. Der GPS Screen wird nur angezeigt, wenn ein GPS erkannt wird.
Peter
Alt 16.02.2013, 18:04
Peter
Habe heute die Lösung gefunden:
Die nmea0183 Belegung ist identisch mit nmea2000. Also das weisse Kabel vom mercmonitor ist GPS+ und das blaue geht auf die masse.
Der GPS screen wird auch ohne Kabel angezeigt sobald er in den settings freigeschaltet wurde
Läuft auf jeden Fall jetzt alles einwandfrei
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
