Alt 12.02.2013, 09:34
as-506 as-506 ist offline
Standard Unterschied Gewicht Galia 525 versus Drago 550
ich bin absoluter Neuling und habe folgende Frage: Warum sind die Leergewichte von vergleichbaren Booten wie z.B. Galia 525 und Drago 550 so unterschiedlich?
Ist niedriges Gewicht ein Qualitätsmerkmal?
Danke,
Alt 12.02.2013, 11:47
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
In der Regel nein, sondern genau andersrum.
Kannst du aber nicht komplett verallgemeinern.
Alt 12.02.2013, 11:55
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Wieso ist ein Mehrgewicht ein Qualitätsmerkmal - siehe auch die momentane Diskussion über Hand- oder Spritzlaminat.
mfg
Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 12.02.2013, 17:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Thomas,
das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt ja auch immer auf die Grundausstattung an, welche dann ja mitgewogen wurde.
Deine beiden Boote sind natürlich ähnlich, aber nicht gleich:
Drago 550 lt. Hersteller:
TECHNICAL CHARACTERISTICS TOTAL LENGTH 5.45 m. BEAM 2.04 m. CABIN HEIGHT 1.37 m. WEIGHT (WITHOUT ENGINE) 480 kg. MAX.ENGINE HORSEPOWER 67 KW MAX.NUMBER OF PERSONS 5 BERTHS 2+1
Galia 525 lt. Hersteller:
Länge Rumpf: 5,20 m Breite Rumpf: 2,10 m Motoren bis: 85KW/115PS Personen: 05. Jul Einbautank: 100 L CE-Kategorie: C/D Gewicht ohne Motor: 940 kg
Ist natürlich schon bemerkenswert, dass das etwas größere Boot (sind rein rechnerisch nur knapp 0,3 m², wenn man l x b nimmt) nur fast genau die Hälfte wiegt
Was allerdings wieder passt ist die maximal mögliche Motorisierung. Das schwerere Boot darf höher Motorisiert werden.
Alt 12.02.2013, 21:11
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... die 550 Drago wiegt lt. Bootshändler etwa 100 kg mehr als von der Werft angegeben. Velleicht lassen die Griechen die Masse der Scheiben, Sitze usw. bei der Angabe weg?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.02.2013, 06:42
mfg
Wenn beide Boote wirklich vergleichbar sind, würde ich das schwere wählen - allerdings mit der Annahme, dass das Mehrgewicht durch dickeres Laminat zustande kommt.
Wir hatten schon genug Boote, bei denen du kaum einen Druckknopf setzen kannst, weil das Laminat so dünn ist.
Ich kann mich noch an eine Glastron erinnern, da konnte ich die Seitenwand mit der Hand eindrücken, so dünn war es laminiert.
Wenn es zu dick laminiert wurde oder wenn die Gelcoatschicht zu dick aufgetragen wurde, ist es natürlich auch nichts.
Aber man merkt bei hochwertigen Booten schon, dass das Gewicht mit Stabilität einhergeht.
Noch einmal: es geht hier nicht um das Leergewicht aus dem Prospekt, sondern wie das Boot laminiert wurde. Das war meine Intension oben, vielleicht falsch ausgedrückt
Alt 13.02.2013, 06:53
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Als "Nicht-Profi" würde ich auch eher zu dem schweren tendieren. Das macht für mich irgendwie einen "solideren" Eindruck und ich würde erwarten, dass es nicht so wackelt, wenn mal einer auf die andere Seite im Boot geht und es nicht bei jeder Kleinst-Welle wahnsinnig schaukelt.
Viele Grüße,
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
