Alt 11.02.2013, 17:23
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Ersatz für Bilgenpumpe
Guten Tag zusammen,
die Bilgenpumpe in meiner Mittelbilge hat offenbar den Geist aufgegeben, denn diese sprudelt nur noch und pumpt leider nicht mehr.
Leider weiß ich als absoluter Neulimg nicht, womit ich diese ersetzen kann. Die Produktbezeichnung finde ich nur noch bei Ebay USA, passen in den "Pumpenkorb" auch andere Pumpen?
Ich habe auf dem Etikett 600 GPH gefunden, ist das die Pumpleistung in Gallone per Hour? Das wären ja 2200L/h?!
Gern würde ich den alten Aufnahmekorb weiter nutzen, hab auch keine Ahnung ob der geklebt ist. Eine Schraube hab ich nicht gefunden.
Über Tipps, welche Pumpe ich nehmen soll und ob der Schwimmerschalter am besten auch ersetzt werden sollte, freue ich mich.
Achso, es handelt sich um eine Bayliner 2355 aus 1995 .
Danke Euch!
Nick
Hits:	116
Größe:	52,8 KB
Alt 11.02.2013, 19:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Teste mal extern und prüfe ob Laufrad lose oder Dreck in der Pumpe.
Die Kabelanschlüsse sind nicht korrodiert??
Extern Defekt festgestellt??
Wenn ja, dann kannst Du Dich nach ner Neuen umschauen.
Guck mal bei SVB oder Anderen rein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.02.2013, 20:27
Hallo QuickNick,
Johnson Pumpen sind eine gute Wahl, im Zweifel würde ich die Pumpe tauschen
versuche es mal unter den Links
http://global.johnson-pump.com/JPMarine/library.html
http://global.johnson-pump.com/JPMar...ce%20Guide.pdf
Alt 11.02.2013, 21:18
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen2/lenzpumpen.htm
Bilgepumpe mit Schwimmschalter 12 V
Kauf dir nen neue; die „Johnson“ Pumpen: sind nicht schlecht……..
Einfach eine mit angebautem Schwimmerschalter………
Grüße von Herbert
Alt 13.02.2013, 22:53
Silu Silu ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hoi
Die Johnsen kenne ich nicht aber die habe ich schon ein par mal verwendet
http://www.bucher-walt.ch/category/1...metas-12-00600
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
