Alt 09.02.2013, 11:22
Jimy Jimy ist offline
Boot: Cranchi Turchese 24
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Startschwierigkeiten
Hallo Zusammen,
folgende Situation: Wir fahren ein paar Kilometer raus, Ankern, hören Musik, der Külhschrank läuft, alles wunderbar wie immer. Und dann als wir losfahren wollten, springt der Motor (VP 5.0 GXI BJ 2003) einfach nicht mehr an. Er gab keinen Muxx mehr von sich, ich schwimme also rüber zum Nachbarboot und lasse uns abschleppen. Wir wurden dann so langsam geschleppt, dass ich schon fast die Nerven verloren habe, nach ca. 1 Stunde im Schlepp habe ich dann nochmal den Zündschlüssel gedreht und die Maschine ist sofort angesprungen. Und so war es dann auch für die nächsten Wochen, auch ein Mechaniker konnte nichts finden, keinen Wackelkontakt, keine Korrosion einfach nichts. Der Motor ist immer perfekt angesprungen.
Einige Wochen später kam das Problem wieder zurück und ist seit dem auch nicht mehr gegangen. Mit ist aufgefallen, dass es ein leises Klicken im Motorraum gibt, wenn ich den Schlüssel drehe. Der Mechaniker meint, es läge an den Batterien (sind nicht mehr die Neuesten) und es gäbe eine Schutzfunktion, die verhindert, dass der Motor bei zu niedriger Spannung (12 V werden noch angezeigt) startet.
Bevor ich mir jetzt auf Verdacht zwei neue Batterien kaufe, möchte ich verifizieren, dass es wirklich daran liegt.
Was denkt ihr, macht es Sinn die Batterie aus einem Auto (neu, 60 oder 80 AH) auszubauen, sie zum Steg zu schleppen und im Boot anzuschließen? Könnte es funktionieren, oder ist die Batterie für den Motor zu schwach bzw. mach mir die Schutzfunktion einen Strich durch die Rechnung?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Jimy
Alt 09.02.2013, 11:32
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Probier es doch erst mal mit Schnellstartkabel wie im PKW. Evtl. von einem befreundeten Kolegen der sein Boot langsseits legt. Vorgang genau wie im Auto.
Vor der Aktion würde ich allerdings erstmal die Spannung am Anlasser beim Startvorgang messen. So ein Messgerät kostet nicht die Welt und gibt Dir sicher die Voltzahl an die am Anlasser zur Verfügung steht.
Weitere Möglichkeit die mir gerade einfällt: Relais schaltet nicht durch
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 09.02.2013, 11:48
Habe ich auch schon daran gedacht, leider ist mein Nachbar noch in Deutschland, denke er kommt für Ostern.
Voltmeter ist gut, werde ich mir anschaffen.
Alt 09.02.2013, 11:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn es nur klick macht, dann reicht mit großer Wahrscheinlichkeit die Spannung der Batterie nicht mehr aus, also Akku nicht mehr fitt.
Einige Anhaben wären schon wichtig, wie Akkukapazität, Ladegerät usw.
Kann natürlich auch sein, dass das Ritzel vom Starter nicht mehr einrückt und Du nur das Klack vom Relais höhrst.
Aber da hilft ers mal nur eine Spannungsmessung wie Heinz schon schrieb!
Hruß Hubert
Alt 09.02.2013, 13:01
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moin Jimy,
guck mal ob einen Kombistecker im Kabelstrang zwischen Boot und Motor hast. Es kommt schon mal vor, das die Verbindung dort oxidiert ist. Alternativ kannst Du, bei entsprechender Fachkenntnis, den Anlasser überbrücken um den Fehler weiter einzukreisen. Sollte der Anlasser jetzt drehen hast Du "nur" Kontaktprobleme.
Jens
Alt 09.02.2013, 13:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Wenn es noch "Klick" macht besteht auch die Möglichkeit,dass die Kohlebürsten des Anlassers am Ende sind oder wegen Verstaubung etwas "hängen",manchmal zickt der Magnetschalter des Anlassers aus ähnlichen Gründen.Im akuten fall kann man den Zündschlüssel durch eine Hilfsperson betätigen lassen und dem Anlasser mit einer Winschkurbel(gilt für Segler)oder idealer Weise mit einem Kunststoffhammer einen Schlag versetzen,oft löst sich so das eine oder andere und der Anlasser tut was er soll,längerfristig muss er dann ausgetauscht werden.
So haben Petzi und Seebär den Motor ihres Schiffes auch oft zum laufen gebracht(bei Bootsmotoren und auch KFZ-Antrieben hat das bei mir aber auch oft geholfen)
gruss hein
Alt 09.02.2013, 13:33
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Jimy,
ich hatte im vergangenen Jahr ein ähnliches Problem mit der Steuerbordmaschine. Der erste "Bootsspezialist" meinte, die Batterien wären die Ursache und hat mir eine neue Batteriebank verkauft. Die Maschine sprang dann auch problemlos an, bis das gleiche Problem ein paar Wochen später wieder auftrat. Ich habe die (neuen) Batterien gemessen, und wie zu erwarten, waren die Batterien 1A in Schuss. Ich habe dann einen anderen Bootsmechaniker kommen lassen, und der hatte wirklich Ahnung. Er hat den Strom am Anlasser und am Magnetschalter gemessen, dort ist "Saft" angekommen. Dann hat er einen Deckel eines Verteilers oben auf der Maschine aufgemacht (ich vermute, dass dort ein Kondensator sitzt, welcher dafür sorgt, dass für das "Anziehen" des Magnetschalters ausreichend Spannung vorhanden ist), hat dort an ein paar Kabelschuhen rumgezogen, und "bumm" ist die Maschine angesprungen. Der Mechaniker hat mir erklärt, dass dies ein typisches Problem bei meinen Motoren (VP AQAD 41) sei, die dortigen Kontakte würden durch das Salz in der Luft korrodieren.
Mein Tipp: Erstmal die Batterien messen, ob die tatsächlich zu schwach sind. Wenn nein, geh die Kabelverbindungen durch und überprüfe, ob die tatsächlich korrosionsfrei sind.
Werner
Alt 10.02.2013, 11:32
Super, vielen Dank Euch allen für die vielen hilfreichen und ausführlichen Antworten. Werde mir der Thread ausdrucken und wenn es wieder etwas wärmer geworden ist auf die Fehlersuche gehen. Ich berichte.
Schönen Sonntag
Jimy
Alt 10.02.2013, 14:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
überprüfe auch, ob Dein IAC spinnt.
Hoffe das ist beim VP ähnlich wie beim Mercruiser.
Gruß Alex
Alt 10.02.2013, 15:28
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Was meinst du mit: Motor macht keinen mux?
Er springt nicht an oder er dreht garnicht erst?
Wenn er garnicht dreht aber "klickt" ist warscheinlich ein Relais defekt/korodiert oder eben der Anlasser.
Alt 11.02.2013, 01:53
Hallo Jimy,
ich würde als erstes mal das Hilfsstartrelais tauschen, es ist nicht immer klar zu hören, ob der Anlasser klackt oder das Hilfsstartrelais
Alt 11.02.2013, 08:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das Problem kenne ich auchim Kalten Zustand Startet der Motor und wenn ichihn warm ausgemacht habe ging nichts mehr. Bei mir lag es am Anlasser da klemmte der Magnetsschalter immer beim Warmen Zustand . Versuche mal das einer startet und einer mit dem Hämmerhen den Anlasser abklopft wenn er anspringt wechsel den Anlasser und gut ist es. Denke nicht das es an den Batterien liegt denn sonst hättest du ja nicht wärend des Abschleppens starten können. Auch das es mal völlig für 2-3 Wochen verschwunden war hatte ich auch. Also den Anlasser mal im Auge behalten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.02.2013, 10:00
Gruß Alex
Bin technisch nicht so extrem versiert, was und wo ist ein IAC?
Alt 11.02.2013, 10:06
Wo befindet sich das Hilfsrelais? Das Klicken kommt eher aus dem oberen Motorbereich.
Der Anlasser dreht überhaupt nicht, null.
Die Startschwierigkeit im warmen Zustand kenne ich auch. Kalt, auch nach wochenlanger Standzeit, sprang der Motor immer sofort bei der ersten Umdrehung an. Nach dem Ankern gab es dann schon mal den ein oder anderen Moment wo ich ein wenig bammel hatte, wobei der Anlasser dann schon drehte.
Geändert von Jimy (11.02.2013 um 10:24 Uhr)
Alt 11.02.2013, 10:51
IAC = Idle Air Control, das war mal beim Merc MPI von meinem Schwager defekt, da sprang der Motor mal an, mal auch nicht.
Wenn Dein Anlasser aber gar nicht dreht, ist es das nicht.
Überprüfe wie schon hier gesagt die Leitungen zum Anlasser uuuuuuuund Deinen Batteriehauptschalter.
Wenn der vergammelt ist, so wie mal bei mir, geht es manchmal und manchmal halt nicht.
Gruß Alex
Alt 11.02.2013, 11:43
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Also ich denke auch eher ans Relais bzw. Starter.
Andererseits wird häufig unterschätzt was einige Radios oder Kühlschränke ziehen. Wenn man dann lange genug ankert und die Kapazität der Batterie nicht groß genug ist....
Generell sollte man drauf achten, das die Batterie nie unter 50% Ladung fällt.
Läßt recht leicht überprüfen wenn man mal mißt oder nachließt was die Geräte ca. ziehen.
Einen Kapazitätstester hat eigentlich jeder bessere Batteriehändler,
relevanter noch sehe ich einen Belastungstester mit dem du so 2 mal für einige Sekunden 100A ziehst. Wenn die Batterie danach nach kurzer Zeit wieder über 12V hat, sollte die Batterie ok sein.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 11.02.2013, 22:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
979 Danke in 329 Beiträgen
hallo
genau das selbe Problem hatte ich auch 2012!
Wochenlang gesucht und auch mehrere Bootsmechaniker aus Deutschland. Einmal ging es dann wieder nicht usw..... dann war ich im Urlaub in Italien, dort bin ich zu einem mir bekannten Bootsmechaniker gefahren und der hat sofort gewusst was war, das hat mich dann irgendwas zw. 25-30 Euronen gekostst und das Problem war gelöst!
Ja dann war es das Hilfstartrelai, das oben vorne am Motor sitzt, zumindest bei mir war das so (Mercruiser 4, 3l)
Also das vermute ich auch bei dir
Florian
Alt 11.02.2013, 22:31
das Hilfsstartrelais sitzt meistens oben hinten links am Motor, findet man leicht
wenn man dem dicken Pluskabel vom Anlasser folgt
wenn der Anlasser nur warm nicht will, dann hängt fast immer der Anlasser fest und spurt daher nicht ein,
im Notfall hilft fast immer ein leichter Schlag auf den Anlasser wie schon geschrieben wurde, den Anlasser kann man leicht reinigen und die Mechanik fetten, dann hat man wieder ein paar Jahre Ruhe
Alt 15.04.2013, 13:28
Endlich wieder besseres Wetter! Habe den Übeltäter gefunden! Es war wie vermutet das Hilfsstartrelais. Die Kontakte waren ein wenig oxidiert. Habe alles shön sauber gemacht und ein wenig Kontaktspray drauf gesprüht. Alles funktioniert wieder.
Jetzt nur noch das Öl wechseln (mache ich zum ersten Mal selbst) und die Motorraumdämmung erneuern und dann kann die neue Saison kommen.
Vielen Dank an das super Forum
Jimy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
