Alt 06.02.2013, 20:23
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Die Qual der Wahl - Welcher Propeller
Hallo, habe mal wieder eine Frage. Ich suche einen Propeller für meinen Honda 90 PS Vergaser Außenborder. Boot ist ein 20 Fuss Gleiter. Gewicht ca. 1,1 t.
Zur Zeit habe ich eine Schraube mit 3x13,5x15 R. Eigentlich komme ich mit dieser Schraube SEHR schnell ins gleiten. Auch mit 4 -5 Personen im Boot. Und ich erreiche die maximale Drehzahl, also bis an den roten Bereich heran, das sind so etwa 50 km/h.
Aber die meiste Zeit fahre ich mit einer Cruisergeschwindigkeit von ca. 30-35 km/h. Hier beträgt die Drehzahl ca. 4500 Umdrehungen.
Welche Schraube würdet ihr vorschlagen um beim Cruisen die Drehzahl auf ca. 3500 - 4000 zu verringern? Der Lärm wäre in dieser Drehzahl weniger und auch der Verbrauch sicher etwas weniger - oder?
Geändert von Michael1975 (06.02.2013 um 20:45 Uhr)
Alt 06.02.2013, 21:06
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Probier ein 13,5 x17
mfg Andy
Alt 07.02.2013, 09:08
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Standard Propellerberechnung
Hallo Michael,
schau Dir mal den Tröt an und lade das Programm runter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=2377
Da kannst Du im PropellerWorkshop genau die Daten eingeben.
Also zum Beispiel 3500 als WOT,
dann die Übersetzung von Deinem Getriebe,
Danach den Pitch Deines Props (15)
und dann nachdem Du auf Calculate gedrückt hast kannst Du mit den entsprechenden Tasten Pitch +/- und RPM +/- spielen
Ebenso gibt es eine Table Taste auf der Du eine Tabelle sehen kannst, die Dir helfen sollte die Änderungen einzuschätzen.
Viel Erfolg!
Dietger
Alt 07.02.2013, 09:32
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn Du Dein Boot mit 3.500 - 4.000 U/min in der Gleitphase halten willst,
brauchst Du einen stärkeren Motor.
Theoretisch könnte ein 19er Prop funktionieren, aber mit dem quält sich der
Motor nur und der Übergang zur Gleitphase dauert ewig.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 07.02.2013, 18:55
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
würde auch sagen, Motorisierung Unter- bzw Gewicht Obergrenze in der Kombi. Trotzdem "geht da noch was" an Steigung.
Wenn ich die Untersetzung mit 1:2.3 wirklich richtig gefunden hab (Viertakter?), müssten 19 problemlos gehen (und auch den Topspeed noch etwas anheben). Anfang Gleitphase --> gutes Argument wenn der Motor Powertrimm hat, oder das Deck so gestaltet ist, dass man Passagiere nach vorn "umsetzen" kann, würd ichs trotzdem versuchen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 08.02.2013, 04:26
Vielen Dank für eure Vorschläge. Powertrimm hat der Motor. Aber leihweise bekomme ich hier keinen Propeller. Ich denke mit "17" es zu versuchen. Das dürfte kein Risiko darstellen.
Benötige ich eigentlich ein Nabenkitt, wenn eine andere Schraube montiert wird?
Alt 08.02.2013, 08:13
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
das Nabenkit brauchst du wenn du dich z.B. für einen Mercury Propeller entscheidest und du ihn auf deinen Honda montieren möchtest. Wenn du bei Original Honda Props aus der gleichen Serie bleibst, meines Wissens nach nicht
Achte auf die Größe deines Getriebegehäuses, da gibt es Unterschiede.
Ich weiß nicht ob mein Kumpel Alfred hier mit ließt, der fährt ein Hardtopboot von 6,3m mit dem gleichen Motor und hat mittlerweile die optimale Kombination gefunden.
ich mail den mal an, da kann er sich ja hier dranhängen. Lehrgeld braucht nur einer einmal zu zahlen
Alt 08.02.2013, 19:30
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich bin der besagte Kumpel. War aber bereits gefühlte 10 Jahre nicht mehr hier im Forum. Aber Frank hat mich angemailt.
Also wie Frank schon geschrieben hat, fahre ich auch den 12 Ventiler-Honda. Erst mal gilt es zu klären, ob dein 90er ein Unterwasserteil von Mercury oder von Honda hat. Bis Bj. 98 verbaute Honda ein Unterwasserteil von Mercury. Mein 96er (fahre ich seit 12 Jahren) hat auch so eins. Wenn Du Dir nicht sicher bist, schau dir einfach den Kühlwassereinlaß an. Ist der aus Kunststoff (geschraubtes Sieb) ist es ein Hondaunterwasserteil, sind es nur Löcher mit einem dahinterliegenden Metallsieb ist es ein Mercuryunterwasserteil. Ich weiß allerdings nicht, ob die Propellerwellen bei beiden Typen die gleiche Verzahnung und die Getriebe die gleiche Untersetzungen haben.
Wie gesagt ich fahre eine Flipper 620 C (6,24x2,44 m, mit Motor ca.1,4 t).
Propeller?
Original war bei mir ein 13 1/4x17 Aluprop montiert. Hatte zwar gute Topspeed, tat sich aber schwer vollbesetzt in Gleitfahrt zu kommen.
Habe mir dann nach einigem Ausprobieren (auch ProPulse aus Kunststoff!) aus den USA einen Original Honda SST 13 1/4x15 besorgt. Optimale Lösung: prima Übergang in Gleitfahrt, minimale Gleitfahrt bei ca. 4300 U/min und bei Vollspeed Erreichen der Höchstdrehzahl von ca. 6000 U/min. Wichtig ein Edelstahlprop dreht bei gleichen Daten meistens 200-400 U/min weniger als ein Alu.
Leider habe ich meinen Edelstahl-Prop im August im Hafen von Zadar/HR beschädigt. Damit ich am Herbsttörn unseres Trailerbootclubs teilnehmen konnte, musste ganz schnell was neues her. Habe mir bei E-Bay einen Alu- Black Max von Mercury mit FloTorq-Nabe in der Größe 13 1/4x16 ersteigert. Ist ein klein wenig träger als der Edelstahl, hat aber ca. 2 Kn höhere Topspeed.
Wichtig ist dass der Motor bei Volllast die von Honda angegebene Drehzahl von 5500-6000 U/min erreicht. Ich rate den Motor nicht durch einen Prop mit zu großer Steigung abzuwürgen. Das spart bestimmt keinen Sprit, sondern spart nur am Spaß.
Apropos, zum Ausprobieren eignet sich prima ein 4-Blatt von ProPulse. Durch die verstellbaren Blätter lässt sich die Steigung in 5 Schritten verändern. Prima zum Tuben oder zum Wasserskilaufen. Allerdings bescheidene Topspeed.
Schönen Gruß aus Ostfriesland
Alfred
Alt 10.06.2013, 06:49
So, ich habe im Frühling den Propeller mit einer Steigung von 17 Zoll ausprobiert.Es ist ein Solas - Alu.
Nun das Resultat: Beschleunigung ist in Ordnung. Boot kommt relativ schnell in Gleitfahrt, auch bei 4-5 Personen, ist aber etwas träger. Drehzahl beim Cruisen liegt nun bei ca. 3500-4000. Endgeschwindigkeit ist unverändert bei ca. 50 km/h.
Aber die Vollastdrehzahl beträgt nur noch 5300! (lt. Hersteller ist die Vollastdrehzahl 5000 - 6000)
Alt 10.06.2013, 09:13
OMC-Forum-Papst
Ich hatte ja auch mal den BF 90 .Ich habe den Prop so gewählt das ich zu zweit bei 5800 lag .Dann ist noch Luft für mehr Beladung . Wenn du mit 4-5 Personen noch 5300 erreichst ist es OK .
Da der Honda ein Mercury Unterwasserteil hat passen auch die Props von Mercury ,Yamaha K Serie .Getestet habe ich alles was drauf passt und der beste war der 13x19 Black Max von Mercury .Hammermeister Familie 560 1100 kg ,73 km/h bei 5800.
mfg Andy
Alt 21.06.2013, 17:57
balthasar6 balthasar6 ist offline
Boot: astromar ls 470
9 Danke in 8 Beiträgen
hat das mercury unterwasserteil eine andere übersetzung? ich komm mit selbem boot und motor, aber honda unterwasserteil und ner 13x18 nur bis max 5400-5500?
schraube ist eine vengeance, dreht der dann zu niedrieg oder geht das so? geschwindigkeit ist ca 65km/h?
Geändert von balthasar6 (21.06.2013 um 18:44 Uhr)
Alt 21.06.2013, 19:42
OMC-Forum-Papst
Drehzahl ist auch OK .
Da ich immer alles nach meinen Wünschen umbaue ,hatte ich an meiner 560 einen manuellen Lift und ne Hydrauliklenkung verbaut .Nach einigen Testläufen mit verschiedenen Motorhöhen und Propellern :Kavitationsplatte 8cm über Rumpfunterkante und ein 48-77346 C1 -19 lief sie am schnellsten .73 km/h bei 5800.Mehr ist nicht drin .
Hits:	206
Größe:	32,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (21.06.2013 um 19:47 Uhr)
Alt 22.06.2013, 14:38
mätschwäng2 mätschwäng2 ist offline
Boot: Bayliner 1802
37 Danke in 31 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich fahre ebenfalls einen Honda bf 90 an meiner Bayliner 1802.
Habe ebenfalls einen 13X 17 Prop an meinem Motor. Hatte zuerst einen 13X 19 montiert mit dem ich aber nicht über 5200 u/min gekommen bin.
Hätte da mal ein paar Fragen an die Spezialisten hier im Forum. Bringt es was wen man noch einen Stahlpropeller mit der gleichen Steigung 13X 17 montiert???
Habe noch zwei Bilder zu der Anbauhöhe vom Motor.
Kann man den Motor noch höher hängen und was bringt das für einen Unterschied.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	58,2 KB
Name:	Honda einbauhöhe.jpg
Hits:	1864
Größe:	45,2 KB
MFG Roland
Alt 22.06.2013, 15:03
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn das erste Bild bei voller Gleitfahrt ist, würde ich sagen, dass dein Motor zu tief hängt, da man die Antikavitationsplatte nicht sehen kann. Diese sollte sich auf bzw. knapp über der Wasseroberfläche befinden. Erst wenn die Höhe stimmt, solltest du andere Propeller testen.
Grüße Jens
Alt 22.06.2013, 16:12
Boot: Bayliner 1802
Vielen dank für die schnelle Antwort Kpt. Blaubär
Die erste Aufnahme entstand bei ca. 50 KMH.
Werde deinen Ratschlag befolgen und den Motor ein Loch höher hängen.
Welchen Stahlpropeller Marke würdest du den empfehlen????
MFG Roland
Alt 22.06.2013, 16:34
bei Mercurypropellern hast du den großen Vorteil diese recht günstig erwerben zu können. Viele Bootsfahrer probieren Propeller aus und bei Nichtgefallen werden die nach wenigen Minuten Fahrzeit weiter verkauft.
Zu den Mercurypropellern gibt es für (fast) jeden anderen Motor Adapterkits (Stichwort Flo Torq) also auch für deinen Honda.
Wenn du also einen Mercury Prop kaufst und er dir nicht gefällt, bekommst du ihn relativ einfach wieder weg. Entscheidest du dih für einen Original Honda Prop musst du schon einen Hondafahrer finden, der das Ding haben will.
Welcher Mercury für dich der Richtige ist bedarf weiterer Informationen was, wie und wo du fahren willst.
Erste Hinweise gibt es hier: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/
Alt 22.06.2013, 18:14
MFG Roland
Welcher Prop bei deiner Boot-Motor Kombination der "Beste" ist, musst du leider selber heraus finden. Da wird dir auch niemand den ultimativen Tip geben können. Da kann man sich u. U. so lange durch kaufen bis man pleite ist, oder du findest ein Geschäft, dass dich probieren lässt, bis du den Richtigen gefunden hast. Evtl. Hat Andy einen Tip oder es meldet sich noch jemand der sich auskennt. Ich hab im Moment das gleiche Problem mit meinem neuen Boot. Prop finden der an den Motor passt und testen. Propeller mit der gleichen Steigung können sehr unterschiedlich sein. Dummerweise kann das dauern, bis der Richtige gefunden ist.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
