Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 05.02.2013, 18:39
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
So´n Quatsch .
http://www.a4-freunde.com/forum/show...b-Lenkgetriebe
http://www.motor-talk.de/forum/lenkg...-t4344428.html
http://www.motor-talk.de/forum/lec-w...-t1449171.html
http://www.seatforum.de/threads/5028...m-Lenkgetriebe
nur als Beispiel und ich glaube die erfeuen sich alle noch bester Gesundheit .
Gruß Peter .
Alt 05.02.2013, 21:10
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Standard Kühlerdicht
@ Bastard
Schau Dir mal bitte einen Kühler genauer an. Dann wirst Du feststellen, dass das Kühlwasser nicht durch Lamellen fließt sondern durch Rohre. Diese Rohre sind dann mit Lamellen umkleidet, um die Oberfläche und damit die Wärmeleitung zu erhöhen.
Handbreit
P.S.
Die Beseitigung einer leichten Ölundichtigkeit mit dem Flicken eines "ZR-Reifens" zu vergleichen, hinkt aus meiner Sicht etwas. Wenn die Lenkung etwas schwitzt und man als Eigner das Ganze im Blick behält, spricht aus sicherheitstechnischer Sicht nichts gegen die Verwendung eines Dichmittels.
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 05.02.2013, 22:19
uli07 uli07 ist offline
6.443 Danke in 4.046 Beiträgen
Die Aussage das ein Simmering aufquillt und dann wieder dicht ist reicht schon für meine Äußerung. Es stellt sich ja die Frage warum er aufquillt, meistens wegen Lösungsmittel und wenn dieses Zeug dickflüssig ist könnten andere Lenkkräfte auftreten. Um ein Getriebe oder eine Ölwanne abzudichten würde ich vielleicht noch zustimmen aber ein Lenkgetriege?
Gruß Uli07
Alt 05.02.2013, 23:52
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
da quillt gar nichts auf,
das Zeug reagiert durch Wärme und Luft an der Stelle wo das Öl austritt
Alt 06.02.2013, 07:36
F21we F21we ist offline
Boot: Fjord 21WE ; AQ170 / Eurocraft Starlet; Mariner F60 EFI
294 Danke in 124 Beiträgen
ich hab das Dichtmittel von LM zuhause, wollte das bei uns in einen Schleppe machen (Ölwannendichtung).
Dann hab ich die Anleitung gelesen... das steht das die Dichtwirkung bei Motoren erst nach ca.400km erreicht wird.
Ich habs dann gelassen 400km ereich ich mit nem Schlepper in 10 Jahren nicht.
Daher denke ich das es bei einem Bootsmotor oder einenm Lenkgetriebe nicht so richtig funktioniert. Diese Laufleistung erreicht man doch eher selten in angemessener Zeit.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2013, 07:51
User 46996
Habe zum Thema Lec Wec unseren hauseigenen KFZ Sachverständigen befragt, er sagte, dass man es durchaus versuchen kann - es gibt keinerlei Schäden die durch den Einsatz zu befürchten wären.
Es ist sogar für Nasskupplungen bei Motorrädern zugelassen.
Lg Daniel
Alt 06.02.2013, 08:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.525 Danke in 8.115 Beiträgen
und wohl dann auch für Z-Antriebe ?
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 06.02.2013, 09:35
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Du verwechselst das mit Kühlerdichtmittel. Denn Wärme und Luft haben wir auch innerhalb des Motors. Müsste ja dann also überall reagieren.....
Im Endeffekt isses auch egal, wie es funktioniert.
Noch ein kleiner Tip: wenn die Servolenkung nach so langer Zeit mal sifft, sollte man sich nicht wundern. Die Servoflüssigkeit ist voll mit Gummi- Schwebeteilchen, die dann wie ein Schmirgelpapier wirken. Kann man übrigens leicht an der Farbe erkennen. Also vor dem Dichtmittel einfüllen erst mal die Servoflüssigkeit erneuern.
Dieser Tipp war kostenlos ).
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 06.02.2013, 10:15
iak iak ist offline
Danke für den "kostenlosen" Tip )!
Wird bei mir nach der kurzen Zeit und niedrigen Betriebsstunden eher vernachlässigbar sein , aber falls es Kollegen gibt die eine ältere siffende haben können sie dies ja anwenden und ggf. inclu. Additiv wieder befüllen
Gruß Peter .
Alt 06.02.2013, 14:57
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Also für Flächendichtungen hab ich massenweise positive Resonanz, aber immer wenn es an die Wellendichtringe geht (z.B. Antriebswellen) kann man das vergessen.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 07.02.2013, 00:05
ist ja auch verständlich, daß es an Wellen nicht funktioniert, da ist die mechanische Belastung zu groß
Alt 27.12.2016, 17:15
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
muss den alten Beitrag auspacken.
Bei mir ist die Lenkung an der gleichen Stelle undicht.
Wie gings hier weiter?
Gibt es Dichtsätze?
Das Teil soll morgen ausgebaut werden.
Gustl
Alt 27.12.2016, 23:04
falls du die Links noch nicht hast
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
