Alt 03.02.2013, 11:19
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard audio Frage
ich momöchte jetzt im Winter die Audio Anforderungen meiner Frau erfüllen, drei verschiedene Lautstärke Steuerungen für Bug, Salon und Heckkabine zu realisieren.
Ich habe mir dafür unter Artikelnr.:290727328332 in der Bucht drei Verstärker bestellt.
Kann ich das line out Signal des Autoradios einfach parallel dreimal dort anlegen ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 03.02.2013, 14:01
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.035 Danke in 4.184 Beiträgen
Wenn sich der Hersteller in Hongkong an unsere Normen gehalten hat, dann hat der Verstärker-Eingang einen Innenwiderstand von >= 22kOhm. Bei Parallelschaltung von 3 Eingängen reduziert sich das auf 7 kOhm. Das wird den Line-Out Deines Radios sicher nicht beschädigen. Um ganz sicher zu gehen, dass nichts kaputt geht, kannst Du einen 15kOhm-Widerstand in Reihe schalten und entsprechend mehr aufdrehen.
Gerhard
Alt 03.02.2013, 14:15
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Kaputt geht sicher nix bei der Parallelschaltung, mit dem Reihenwiderstand verringerst Du u.U. den Pegel aber so, das es nicht mehr zur Vollaussteuerung reicht
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.02.2013, 14:32
Boot: Nidelv 26
Darum heißt es ja auch: No risk - no fun
Gerhard
Alt 03.02.2013, 15:01
Hm was heißt vollaussteuerung ?
Lg
Ingo
Alt 03.02.2013, 15:11
Boot: Fast alle
Vollaussteuerung heißt erreichen der maximalen Lautstärke
Gruß Ulli
Alt 03.02.2013, 15:20
Naja die maximale Lautstärke definiert doch der verstärker, oder ?
Hm mal schauen, so laut soll es ja nicht sein
Lg
Ingo
Alt 03.02.2013, 16:08
Boot: Fast alle
Richtig, die definiert u.a.der Verstärker. Der braucht allerdings einen bestimmten Eingangspegel, um das ihm maximal mögliche an Pegel zu produzieren.
Gruß Ulli
Alt 03.02.2013, 16:20
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.449 Danke in 18.152 Beiträgen
Specifications:
  • Output Power: 30W
  • DC Input: 12V 2A
Wow... eine reine Energiestation
Die mehr als 6 Watt Überproduktion würde ich gleichrichten
und zum Laden der Starter-Batterie nutzen
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 03.02.2013, 17:06
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.001 Danke in 625 Beiträgen
.. drei Verstärker ins Boot bauen .
Im Sommer gibt's dann den Fred: Ab wieviel Akkus kann mein Boot sinken.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 03.02.2013, 17:36
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
ich kann die Audio Anlage von Fusion Marine empfehlen. Alle Zonen sind komplett getrennt regelbar. Zudem ist die Installation einfach. Ich habe mir jetzt für meine Gobbi noch zusätzlich einen Subwoofer bestellt.
Fusion kommt aus Neuseeland und die Wissen was Bootsleute brauchen. 100% Funktion bei allen Wetterlagen und große Bedienknöpfe ohne Schnickschnack.
Habe selbst bei Bora in Kroatien auf meiner Regel noch stressfrei das Radio bedienen können.
Ahoi
Alex
Infos unter: http://www.fusionelectronics.com/marine
Gruß Alex
Alt 03.02.2013, 17:58
Bernd.
...müssen ja nicht gleichzeitig laufen....
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
