Alt 02.02.2013, 16:20
marci87 marci87 ist offline
Boot: Hellwig Puck V 330
34 Danke in 12 Beiträgen
Standard Aussenborder streikt
Hallo liebes
Gestern , habe ich meinen Außenborder hochgekippt.
Nach ca.30 min wollte ich den Motor starten ,doch ich
konnte ziehen bis der Arzt kommt es tat sich nichts.
Woran könnte das liegen ? Hat jemand eine Idee ?
Schonmal danke im voraus
MfG Marcel
Alt 02.02.2013, 16:38
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Quickstop ???
Alt 02.02.2013, 16:42
Der Motor besitzt noch keinen. Ist ein älteres Modell von
Mercury 35 PS.
Alt 02.02.2013, 16:46
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... ist der Zündkerzenstecker fest drauf?
Gruß Hans-H.
Alt 02.02.2013, 16:51
Ja die beiden Stecker sitzen fest auf den Kerzen.
Habe sie mal rausgedreht um zu schauen,ob sie feucht
sind und das waren sie.
Alt 02.02.2013, 17:54
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Marcel
Da Du ja geschrieben hast das der Motor nicht mehr ansprang nachdem er hoch gekippt war könnte es am Neigungsabschalter liegen.
Ist ein kleiner schwarzer Zylinder. Nehme mal das Kabel ab und versuche es erneut.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.02.2013, 18:00
Wo soll der denn genau sitzen ? Kenn mich leider nicht so aus damit.
Alt 02.02.2013, 18:04
Sollte auf der BB Seite sitzen im vorderen Bereich
Gruß Karsten
Alt 02.02.2013, 18:11
Okay ,ich danke dir. Werde wohl morgen dann nochmal
in den Hafen fahren, und hoffen das ich den Schalter finde.
Alt 03.02.2013, 10:33
Moin,hat vielleicht noch jemand eine Idee worad es liegen könnte ?
MfG Marcel
Alt 03.02.2013, 12:49
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
hast du überhaupt einen Zündfunken ?
du hast nur geschrieben die Kerzen sind Naß !
prüfe das auch!
Alt 03.02.2013, 12:57
Gute frage ? Ich gehe einfach mal davon aus,da der Motor ja 30 min vorher
noch super gelaufen ist. Und da in dem Motor so platte Kerzen verbaut sind,weiß ich nicht wie ich das testen kann ?
Lg Marcel
Alt 03.02.2013, 13:02
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Motor platte Kerzen, Zündfunke nicht prüfbar????!!!!!
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 03.02.2013, 14:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
er meint bestimmt Gleitfunkenkerzen mit Ringelektrode, aber auch die müssen Funken hervorbringen. Kerze gut an Masse/Motor lagern, dann versuchen. Manche CDIs verabschieden sich, wenn der Kerzenkörper nicht an Masse liegt.
BON
Alt 03.02.2013, 14:33
Sorry, wusste nicht wie man diese Art von Kerzen nennt.
Alt 08.02.2013, 21:04
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Nabend,
seid ihr mittlerweile schon weiter mit dem Motor?
Meine einfache Vermutung ist, dass der Vergaser übergelaufen ist,
und beim Startversuch es den Motor versoffen hat.
Evtl. spielt Dreck im Vergaser da auch eine Rolle
Gruß, Dennis
Alt 08.02.2013, 22:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lg Marcel
unsere CDI am 50er Merc verabschiedete sich zwischen dem Grillen einer Bratwurst auf einem Einweggrill in Holland.
Gibt es nicht, .......... gibt es nicht.
Also, Kerze raus, mit Zündkabel an Masse halten und durchziehen.
Gruß Alex
Alt 09.02.2013, 15:24
Wie durch ein Wunder ;) lief der Motor gestern wieder ,als wäre nichts gewesen.
Dann habe ich heute morgen noch schnell ne runde drehen wollen ,und schwupps mitten auf dem Teich ging er aus. Irgendwie voll die Zicke das Teilchen. Habe ihn danach auch nicht mehr zum laufen bekommen und bin nach Hause gefahren.
Lg
Alt 09.02.2013, 18:54
5.102 Danke in 1.934 Beiträgen
Mercury 35 PS.
Ich gehe davon aus, das er zum Starten wieder runtergeklppt war.
mein 35 PS Mercury ( um 1980 blaues Band ) hatte einen Quecksilberschalter, der den Motor beim Kippen stoppte.
Wenn Du den Motor versucht hast mit ausgebauten Kerzen zu starten, kann die Zündbox oder die
Zündspule Platt sein.
Wenn die Zündspannung nicht über die Kerze abgeführt werden kann, kann es zu Hochspannungsüberschlägen kommen.
Wenn es ganz schief läuft, sogar über die Zünspule in die Zündbox.
Nimm eine normale Kerze und verbinde diese am Gewinde mittels Draht mit dem Motorblock.
Ansonsten hilft eine Zündzeitpuktlampe mit induktiven Abgriff um zu sehen, ob ein Funke kommt.
der Frank
Geändert von corvette-gold (09.02.2013 um 19:00 Uhr)
Alt 09.02.2013, 19:43
Bei mir sind rote Aufkleber am Motor. Aber erstmal hallo ;).
Bin gestern noch ohne Probleme gefahren und heute ging er
auf einmal einfach aus als ich ne kleine Tour gemacht habe.
Alt 09.02.2013, 21:07
der Frank
Moin Frank
Das mit dem Schalter hatte ich Ihm schon in Beitrag 6 geschrieben. Glaube nicht das er das schon probiert hat.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.02.2013, 20:31
Hallo Karsten
Du wirst es nicht glauben aber das mit dem Knopf
habe ich kontrolliert ;) Funken gaben die Kerzen auch ab.
Naja kleines zickiges Teilchen was auch immer da los sein mag.
Ich werde den Motor wohl mal in die Werkstatt geben.
Grüße Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
