Alt 29.01.2013, 15:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Standard Sicherheitsbehörden warnen vor Erpressungswelle im Internet
Sicherheitsbehörden warnen vor Betrügern
Wiesbaden, 29. Januar (AFP) - Das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
haben vor einer neuen Erpressungswelle im Internet gewarnt.
Auf betroffenen Computern öffnet sich ein Fenster, in dem die Rede davon ist, dass der Rechner angeblich im Zusammenhang mit der
Verbreitung von Kinderpornografie, bei terroristischen Aktionen, Urheberrechtsverletzungen oder anderen Straftaten genutzt worden sei,
erklärten BKA und BSI am Dienstag in Wiesbaden.
Der Nutzer wird demnach aufgefordert, 100 Euro für einen angeblichen Freigabecode zur Entsperrung des Rechners zu zahlen.
In dem Fenster sind die Logos des BSI und der Gesellschaft für Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU) eingeblendet.
Behauptet wird den Angaben zufolge, dass die Funktion des Computers «aus Gründen unbefugter Netzaktivitäten ausgesetzt worden» sei.
Tatsächlich ist der Computer mit einer Schadsoftware infiziert.
Diese sorgt demnach auch dafür, dass eine jugendpornografische Darstellung auf dem Bildschirm erscheint.
Das BKA und das BSI mahnten Internet-Nutzer, den geforderten Betrag «auf keinen Fall» zu zahlen.
Weder BKA noch GVU seien Urheber der Meldung. Verbraucher sollten sich von dem Foto und der Behauptung,
dass die «Wiedergabe von pornografischen Inhalten mit Minderjährigen» festgestellt worden sei,
nicht einschüchtern lassen. «Es handelt sich hierbei um eine Form der digitalen Erpressung»,
erklärten die Sicherheitsbehörden. Sie wiesen zugleich darauf hin, dass die Sicherung der jugendpornografischen Darstellung
einen strafbaren Besitz von Jugendpornografie darstelle.
Quelle und kompletter Text: http://www.n-tv.de/ticker/Sicherheit...e10032016.html
Alt 29.01.2013, 15:23
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.254 Danke in 4.233 Beiträgen
Was betroffene mit Ihren Rechner machen sollen, verrät der RTL-Ableger n-tv leider nicht, daher hier der Link zur eigentlichen Informationsquelle:
https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/P..._29012013.html
Gerhard
Alt 29.01.2013, 15:24
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
ntv verbreitet mal wieder die neuesten Nachrichten ....
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=bka
Alt 29.01.2013, 15:26
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Mich hat es vorgestern schon erwischt (WinXP, SP3, Antivir) beim Surfen mit Firefox.
Selbst im abgesicherten Modus ist die Sperre nicht mehr wegzubekommen.
Das war bei den früheren Varianten - die auch 2012 unterwegs waren - noch anders.
Musste schlussendlich neu installieren, wobei ich in der Installationsroutine nach der Erkennung der vorhandenen Installation diese reparieren lassen konnte.
Dann mittels Combofix System von Resten befreit und alles ist i.O.
Programme und Daten sind alle noch da. Insofern ausser der vergeudeten Zeit ist kein Schaden entstanden.
Alt 29.01.2013, 15:40
Und du bist jetzt der Meinung, die Meldungen seien identisch
IMHO, ich nicht
Lese noch einmal genau nach
UWE
Alt 29.01.2013, 15:50
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Wie hast du dir das beim Surfen mit Firefox eingefangen? Kein NoScript laufen?
Alt 29.01.2013, 15:51
IMHO, ich nicht
UWE
Hast du recht Uwe.
Allerdings kommt so was regelmäßig in immer neuer Verpackung.
Alt 29.01.2013, 15:54
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Klingt nach einer weiteren Variante von UKASH. Wenn ich mich recht entsinne, fängt man sich den über eine "Lücke" in JAVA.
Grüße Jens
Alt 29.01.2013, 16:18
Wäre eine Erklärung, JAVA hatte ja riesige Sicherheitslücken, weiss gar nicht, ob die alle schon mit dem letzten Update ausgeräumt wurden.
Alt 29.01.2013, 18:05
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zweimal hab ich mir so eine "Sperre" schon eingefangen. Schnelle Behebung innerhalb von 10 Minuten:
Kiste runter fahren. Modem aus. Kiste hoch fahren. Systemwiederherstellung auf den letzten Zeitpunkt. Modem wieder an.
Gruß Wilfried
Alt 29.01.2013, 18:46
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Genau richtig was Wilfried schreibt.
Nur über Systemwiederherstellung einen früheren Zeitpunkt eingeben . neu starten . Fertig.
gruß Jörg
Alt 29.01.2013, 18:56
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Das mit dem wiederherstellen funktioniert nur bedingt.
Es gibt viele Youtube Videos die Schritt für Schritt zeigen wie dieser letztjährige "Bundestrojaner" entfernt werden kann.
Und einige zeigen das manche Variante auch mit wieder Herstellung nicht entfernt werden konnte.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 29.01.2013, 19:04
noch mal....
Bin kein Profi aber wenn man sich ansieht wie ne Festplatte aufgebaut ist und wie Daten darauf gespeichert werden wird es klarer:
Diese ist wie ein großer Kuchen der in Millionen Stücke aufgeteilt ist.
Und das viele male übereinander.
Wenn sich so ein Bösling installiert dann belegt er ein paar dieser Kuchenstückchen.
Alles was ihr mit der Systemwiederherstellung macht ist die Verlinkung des Böslings zu den gespeicherten Daten auf der Festplatte löschen aber der Bösling selber schlummert brav weiter auf der Festplatte.
Richi
Alt 30.01.2013, 06:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
noch mal....
Richi
Das PRoblem ist, daß das meist ein "harmloser" Bootloader ist, der den Müll nach dem Start aus dem Netz zieht und in den Hauptspeicher schiebt.
Somit gibt es keine aktiven Viren mehr auf der Platte!!!!
Sonst könnte der Scanner ja beim Öffnen der Dateien diese zu schnell erkennen!!
Und wenn man den Rechner abschaltet, ist der Virus zuverlässig weg (vom Programmierer ja so gewünscht um nicht aufzufallen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
