Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 27.01.2013, 19:45
Mitglied_48671
Standard Heizlüfter im Boot
ich bin auf der Suche nach einem sicheren und guten Heizlüfter. Da wir vorwiegend in der Vor- und Nachsaison unterwegs sein werden, kann es über Nacht schon mal frisch werden. Meine 25-Fuß Maxum hat keine eingebaute Heizung, deshalb suche ich eine kostengünstige und wenig aufwendige Alternative zum festen Einbau.
Die Heizung werden wir höchstwahrscheinlich nur in der Marina brauchen, deshalb auch meine Überlegungen Richtung 220V-Heizlüfter.
Wer hat schon entsprechende Erfahrungen bzw. kann mir ein geeigntes Gerät empfehlen?
Alt 27.01.2013, 19:57
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen23/ElektroHeizgeraete.html
ein Keramik-Heizlüfter: hat auf der ganzen Heizfläche eine gleichmäßige Temperatur: die weit unter der Entzündungstemp. Paktisch der meisten Stoffe liegt. (Sicherheit!; hat ein Heizlüfter mit Draht nicht! )
die meisten Keramic-Heizlüfter haben außerdem eine Schutzschaltung: wenn das Teil z.B. umfällt. (Abschaltung..)
wichtig: möglichst viele Heizstufen: damit in einer ev. schwach abgesicherten Verteilung das Gerät betrieben werden kann! (2000 Watt z.B. hilft ja nichts, wenn bei unter 1000 W die Sicherung fliegt; weil an der noch div. Andere Boote dranhängen..)
(war schon öfters ein Thema im Forum.......)
Grüße von Herbert
Alt 27.01.2013, 20:06
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Ich würde einen Oelraditor nehmen, der macht keine Geräusche.
Alt 27.01.2013, 20:11
Mitglied_48671
Hallo Herbert,
habe natürlich vorher im Forum recherchiert und leider nur interressante Threads zum Thema gefunden, die schon mehrere Jahre alt sind, seitdem gibts bestimmt schon moderne Geräte.
Das Gerät, was du empfiehlst ist zwar nicht ganz billig, scheint mir allerdings einen guten Eindruck zu machen. Gut finde ich die Möglichkeit das Gerät anzubauen, die meisten werden ja nur hingestellt.
Alt 27.01.2013, 20:15
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Ich hatte auch einen Keramikheizlüfter an Bord, habe die Bedenken einiger Kollegen ignoriert, dass das Teil doch sehr laut ist. Jetzt bin ich klüger. Das Ding stört doch in der Nacht. Habe ab dieser Saison mir jetzt einen Ölradiator besorgt.
Also, kaufe nur einmal und zwar richtig.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 27.01.2013, 20:16
Mitglied_48671
Eigentlich keine Option für mich. Die nehmen mir zu viel Platz weg, brauchen ewig bis der Raum aufgeheizt ist und sind zu schwer. Es sei denn, es gibt schon effektive Modelle in Schuhkartongröße
Alt 27.01.2013, 20:22
Genauso habe ich auch gedacht. Zu groß, braucht zu lange usw.
Ich werde den Radiator, wenn es nicht gebraucht wird, in der Unterflurkabine parken. Und eine Stunde bevor es ins Bett geht eingeschaltet.
Andree
Alt 27.01.2013, 20:26
Kai, die Dinger gibt es doch in verschiedenen Größen im Baumarkt für kleines Geld. Wenn du im Hafen ankommst das Ding an und gut ist es. Die haben ja ein Thermostat und auch eine Kippsicherung.
Die sind doch heute nicht mehr schwer und im Sommer kannste das Teil eher Zuhause lassen.
Alt 27.01.2013, 20:29
Mitglied_48671
Habe gerade mal gegoogelt, scheinen ja etwas kleiner geworden zu sein. Grundsätzlich bin ich für alles offen. Welches Gerät hast du denn und welche Erfahrungen (z.B. Heizleistung) hast du schon gemacht?
Alt 27.01.2013, 20:35
Hallo Herbert,
was ist an dem Teil teuer?? Als diese Technik vor vielen Jahren auf den Markt kam: waren die Teile viel teuerer.
z.B.: der: ist sehr klein und leicht zu verstauen…………..??
(Link..)
Ceramic Heißlüfter
FR322506
Grüße von Herbert
Alt 27.01.2013, 20:47
Kai ich habe den vor einen halben Jahr bei Lidl oder war es doch Aldi gekauft. Komme gerade nicht an das Teil ran.
Hier einmal aus dem Kopf.
40 Euro.
800 Watt Leistung mit Zeitschaltuhr.
Größe so 30 x 40 cm.
Habe den gekauft, weil er sehr leicht ist, ich meine um 5 kg.
Zur Leistung auf dem Boot kann ich noch nicht sagen. Bisher nicht getestet.
Sollte die Heizleistung nicht reichen kann ich immer noch mit dem Heizlüfter vorheizen.
Aber das werde ich dann sehen.
Andree
Alt 27.01.2013, 20:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich hab mit diesen Infrarot Heizungen gute Erfahrung gemacht, die Wärme ist sofort da, brauchen kaum Strom und sind leicht...
http://www.redwell.de/
so long, der Thomas...
Alt 27.01.2013, 21:38
ja die sind klasse,
ich habe 2 ganz alte Infrarot Heizstrahler von Dr.Kern im Mobilheim,
die haben nur den Nachteil das sie fest an einer Wand montiert sein müssen
Alt 27.01.2013, 21:48
ja die sind klasse,
Das muss kein Nachteil sein, z.B. fest unter der Decke montiert nehmen die Dinger nicht mal Platz weg und verteilen die Wärme im ganzen Raum.
Alt 27.01.2013, 21:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Thomas,
eine Elektroheizung, die wenig Strom (ver-) braucht, macht auch nur wenig warm.
Jede Heizung, die aus Strom Wärme produziert leistet nur das Produkt aus Spannung mal Stromstärke.
Nur als Anmerkung: Das gilt nicht für Wärmepumpen, Klimaanlagen!!! Hier wird aus einem Medium, Wasser, Luft, Wärme abgezogen und über das Kältemittel von einem Austauschkühler abgegeben.
Damit ist es möglich mit nur 33% Stromeinsatz 100% Wärmeleistung zu generieren.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 27.01.2013, 21:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Standard AW: Heizlüfter im Boot
Hatte auch einen normalen Heizlüfter und hab mir jetzt einen Ölradiator gekauft, kostet nicht die Welt und macht keine Geräusche.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 27.01.2013, 22:05
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Ahoi,
letztes Jahr habe ich auch nach einer E-Heizung gesucht die ich im Hafen benutzen kann. Zuerst hatte ich einen kleinen Lüfter, der nervte Nachts halt durch den Ventilator. Danach habe ich ein wenig gesucht und die Lösung gefunden. Ein Heizer den man je nach Bedarf nutzen und einstellen kann. Das Ding hat ein Gebläse, wenn man es schnell warm haben möchte. Sonst ist es lautlos und macht warm! Zudem hat es eine Zaitschaltuhr und ein Termostat für die gewünschte Temperatur. Für mein 21" Boot perfekt.
Die Heizung kann man an die Wand schrauben oder einfach hinstellen: Heizlüfter CH 2000 TT Einhell Konvektor Heizung
es grüßt
derMartin
Alt 27.01.2013, 22:07
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Wenn ich eine Gebläseheizung mit 1200 W betreibe habe ich gefühlt die gleiche Wärme wie mit 300 W Infrarot. Da liegt der feine Unterschied...
Alt 27.01.2013, 22:45
Ich würde eine Infrarotheizung nicht im Boot benutzen, da sie ja in der Hauptsache nur die bestrahlte Fläche erwärmt und nicht die Luft. D.h. die nicht bestrahlten Flächen bleiben kalt. Im Boot möchte ich ja gerade die Luft erwärmen, damit ich die anfallende Feuchtigkeit aus dem Boot bekomme.
Hier mal die Wirkungsweise einer Infrarotheizung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahler
Alt 27.01.2013, 22:58
Hallo Thomas,
schimi hat es bereits auf den Punkt gebracht.
300 Watt auf eine begrenzte Fläche projeziert macht natürlich auch warm, aber Gemütlichkeit entsteht, wenn die Raumtemperatur glichmässig angenehm ist und da ist eben Leistung entscheindend.
Nach deiner Theorie würde eine Infrarotheizung zu Hause in Deinem Wohnzimmer riesige Mengen an Heizenergie sparen, aber mit dem Nachteil, dass Du relativ
kurzfristig alleine im Wohnzimmer bist.
mfg
Günter
Alt 27.01.2013, 23:12
Noch ein kleiner Nachtrag,
kurze Anleitung,
wie man nicht friert und trotzdem wenig Energie verbraucht:
Man zieht sich warm an- so 2 Pullis und einen dicken Anorak.
Wenn das nicht reicht:
Man schalte einen 50Watt Suchscheinwerfer ein und stecke ihn zwischen 1. und 2. Pullover.
Das wird angenehm warm und verbraucht relativ wenig Strom.
Habe ich bei einer 24 Stundenregatta schon ausprobiert, funzt perfekt.
Nur, Gemütlichkeit ist etwas Anderes!!!!!!
mfg
Günter
Alt 27.01.2013, 23:37
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Auf der BOOT habe ich bei AWN den hier gesehen. Den hätte ich mir gekauft, wenn ich aus meiner Campingzeit so etwas nicht schon gehabt hätte.
http://www.awn.de/Technik/Pantry+Kue...eizl%C3%BCfter
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 28.01.2013, 00:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
der ist wirklich gut.
Zwar tricky zu bedienen, aber man gewöhnt sich dran. Sehr klein, Keramik, Umfallsicherung und auch die Luftleistung lässt sich stufenlos regeln. Nachts kaum zu hören.
Für schlecht abgesicherte Häfen lässt er sich auf 2 Ampere schalten.
Habe so einen schon über 15 Jahre im Einsatz. Gut, letztes Jahr musste ich ihn ersetzen, aber bei 50,-€ ist das zu verkraften.
Alt 28.01.2013, 03:53
Hallo Thomas,
Wir reden hier aber nicht von einem Wohnzimmer sondern von dem Innenraum einer 25 ft Yacht. Man merkt sehr deutlich, dass Du noch nie mit einer Infrarotheizung ein Boot oder ähnliches geheizt hast. Ich schreibe hier von meinen Erfahrungen in einem Wohnwagen mit fast 7 Meter Aufbaulänge und 2,5 Meter Breite. Hier waren 400 W Infrarotheizung, an der Decke montiert, mehr als ausreichend um den Innenraum behaglich warm zu machen. Im Gegensatz zu Heizlüftern oder Radiatoren, welche nur die Raumluft erwärmen, gibt die IR-Heizung eine sofortige und gleichmäßige Wärme ab und Wände, Möbel usw. erwärmen sich mit.
Alt 28.01.2013, 06:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Wir haben auch den Keramikheizer, aber sicher auch eine Frage der Bootsgröße.
Platzsparend, leicht und selbst mit der 2A-Stufe sind unsere "26 Füße" schnell warm.
Die Geräusche sind auszuhalten und nachts heizen wir ohnehin nicht, sind aber auch nicht bei Frost unterwegs.
Zum Abschalten einfach auf die Seite legen. Morgens, noch im Bett liegend, wieder hingestellt hat man ohne viel Gefummel die gleiche Einstellung wieder.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
