Alt 27.01.2013, 13:38
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Lastabwurfschaltung
vorab, keine Sorge es geht mir nicht um Ratschläge für eine Hausinstallation, sondern um das Prinzip der Schaltung allgemein.
Warum werden Vorrangschaltungen immer so betrieben, dass der Vorrangschalter für den Zeitraum, indem dem zweiten Gerät der Strom abgeschaltet wird öffnet?
Für die Kombination eines Durchaluferhitzers -als vorrangiges Gerät- und Heizung/Herd bedeutet das doch, dass der Schütz für die Heizung dauerhaft angezogen ist und nur für die kurze Zeit in der der DLE arbeitet abfällt. Währe hier nicht ein Lastabwurfschalter, der unter Last den Schaltkontakt schließt und ein Schütz als Öffner nicht sinnvoller?
Immerhin verbraucht der Schütz ja auch Strom.
Danke für eure Meinungen und Hinweise!
Christian
Alt 27.01.2013, 14:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sicherheit geht vor dem Stromverbrauch des Schütz.
sollte die Wicklung einen Fehler haben, fällt er ab.... Netz ist Stromlos.
im anderen fall könnte man das Netz GAR NICHT MEHR trennen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.01.2013, 07:51
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
ich kann Bandit1973 nicht zustimmen.
1. Was passiert bei einem Fehler?
Ich habe kein heisses Wasser mehr. Ist zwar blöd aber kein Sicherheitsrisiko.
2. Wer sagt das öffnen des Schalters gleich abfallen heist.
Ich kann auch ein Schütz so schalten das es Stromlos offen oder geschlossen ist kommt auf die Bauart an (NC oder NO)
Gruß Stefan
Alt 28.01.2013, 13:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Nein, denn Du würdest für den Schaltvorgang aktive Spulen benötigen.
NO oder NC bzw. Schließer und Öffner bezieht sich hier auf die Arbeitskontakte.
Wenn die Wicklung ausfällt, fällt das Schütz ab.
Sicherheitskreise sind normalerweise auf "Öffnen" der Ansteuerung ausgelegt.
D.h. beim Not-Aus führt eine Unterbrechung zum Abschalten.
Gefährlich wäre eine Schaltung welche erst aktiviert werden muß. Bricht der Draht oder versagt ein Anschluß, so kann ich nicht zwecks Abschalten Strom anlegen.
Andersrum ist die Schaltung eigensicher, d.h. ein Fehler führt zum automatischen Abschalten.
Wenn schaltungstechnisch deinerseits Voraussetzungen vorliegen, kann man u.U. den DL zu integrieren, daß das Schütz dann nur kurzzeitig arbeitet (Absicherung, Verkabelung usw.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.01.2013, 17:31
Danke... hast es glaub ich besser erklärt als ich *gggg*
aber gemeint habe ich eben diese "Eigensicherheit"
No Wind - PROBLEM
Alt 28.01.2013, 19:07
Ok ich weiss das es so nicht gemacht wird
ABER,
wenn ich ein Schütz über den Durchlauerhitzer ansteuere das mir über 3 Öffner und 3 Schliesser den DH mit Spannung versorgt ist doch alles ok.
Schütz zieht an, die unteren Kontakte heben ab und schließen die oberen.
Schütz oder schaltung defekt, Wasser kalt aber kein Risiko
Nur mal so Stromverbrauch :
5W/h (zB. das Lämpchen im Klingelknopf) x24 Stdx365Tg =?
Rechnet mal selber, der eine oder andere wird sich wundern
Gruß Stefan
Alt 28.01.2013, 20:09
Hmm..... ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe WAS du nun genau damit meinst...
Schaltplan ????
abgesehen davon.....
in welchem Klingelknopf ist ein 5W Lämpchen ??????
No Wind - PROBLEM
Alt 28.01.2013, 20:35
zB Siedle Sprechanlagen haben (hatten)5W zur Schildbeleuchtung.
Schaltplan-Ok nicht so einfach für mich hier rein zu kriegen .
Ich probiers mal so:
Mechanische DH hatten einen "wasserdurchlauf" Schalter
Wasser an, Schalter schliest, Wasser warm.
Ein solcher Schalter ( zur Sicherheit 12-24V? ) zum ansteuern eines o.g. Schützes müsste gehen.
Spannung auf den Schalter , Wasserhahn auf,Schalter an, Schütz zieht an,Heizung aus , DH warm.
Wenn nicht verstanden, ich kann hier leider nichts einscannen und ob ich mit der Tastatur einen verständlichen Schaltplan hinkriege ,nein das tue ich euch nicht an
Geändert von ribfan (28.01.2013 um 21:01 Uhr)
Alt 08.02.2013, 15:53
mue mue ist offline
könntest du das etwas genauer ausführen? Die beiden konkurierenden Arbeitskreise sind jeweils entsprechend abgesichert,
haben in Summe aber eine zu hohe Kapazität als dass damit die Selektivität dr Gesamtanlage gewährleistet werden könnte.
Danke!
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
