Alt 25.01.2013, 10:38
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard LKW Überstand von geladenem Boot
Hallo Gemeinde,
ich hab nen 7,5 Tonner LKW, Ladefläche 6m.
Boot würde 3m inkl. Anker überstehen.
In ner LKW - Fahrschule wurde mir gesagt, der überstand könne so lang sein wie man mag, einzig und allein, am Ende muss ne ordentliche Beleuchtung sein. Also wie z.b. die Lichtleiste von nem Bootstrailer.
Unterfahrschutz (Stoßtange) alles egal.
Stimmt das so?
Das Boot steht sicher, auch mit 3 m Überstand, also Ladungssicherung wär o.k.
Es würd so von Deutschland über Österreich und Slowenien nach Kroatien gehn.
Alt 25.01.2013, 11:16
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Aus Verkehrsportal.de:
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
I. Allgemeine Verkehrsregeln
§22 Ladung
(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht breiter als 2,55 m und nicht höher als 4 m sein. Fahrzeuge, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, dürfen, wenn sie mit land- oder forstwirtschaflichen Erzeugnissen oder Arbeitsgeräten beladen sind, samt Ladung nicht breiter als 3 m sein. Sind sie mit land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen beladen, dürfen sie samt Ladung höher als 4 m sein. Kühlfahrzeuge dürfen nicht breiter als 2,6 m sein.
(3) Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,5 m nicht nach vorn über das Fahrzeug, bei Zügen über das ziehende Fahrzeug hinausragen. Im Übrigen darf der Ladungsüberstand nach vorn bis zu 50 cm über das Fahrzeug, bei Zügen bis zu 50 cm über das ziehende Fahrzeug betragen.
(4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,5 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens
eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser von mindestens 35 cm.
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht werden. Wenn nötig (§ 17 Abs. 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm.
(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen über den äußersten Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungs- oder Schlußleuchten hinaus, so ist sie, wenn nötig (§ 17 Abs. 1), kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,5 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte mit weißem, nach hinten durch eine mit rotem Licht. Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht hinausragen.
Alt 25.01.2013, 11:23
billi billi ist gerade online
36.617 Danke in 21.999 Beiträgen
zusammenfassend:
Überstand max 1,5m
wenn du aber deinen LKW so abänderst und dies Eintragen läst, dass dieser 3m Länger ist sollte es kein Problem sein.
Allerdings stell ich es mir schwierig vor den LKW zu verlängern und eine Betriebserlaubnis zu bekommen.
Alt 25.01.2013, 11:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
zusammenfassend:
Überstand max 1,5m
Außerdem würde er mit 3m Verlängerung dann in Kurven erheblich mehr ausschwenken.
Aber rein theoretisch würde ja auch eine 1,5m Verlängerung ausreichen.
Alt 25.01.2013, 12:08
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Vielleicht an den LKW noch einen leeren Anhänger dran, dann hängt das Boot nicht drüber raus. Wäre das dann legal ?
Gruss Rudi
Alt 25.01.2013, 12:43
uli07 uli07 ist gerade online
7.971 Danke in 4.819 Beiträgen
Wenn das Boot 3m länger ist wie der Lkw schwenkt das Heck, also Boot, in Kurven genauso ob mit 3m, 1,5m oder garkeiner Verlängerung.
Gruß Uli07
Alt 25.01.2013, 12:59
boist du sicher ?
Das wenn das Boot nicht über die Ladekante ragt schwenkt es wie das Heck.
Es ist dann entfernung x vonm Drehpunkt der hinterachse
wenn das boot drei meter drüber rausteht schwenkt das ende einen Weiteren weg dfer durch einen größern Drehradius x+3m beschrieben wird.
Alt 25.01.2013, 13:29
zusammenfassend:
Überstand max 1,5m
Kein Problem den LKW so eingetragen zu bekommen, hab ich schon mal gemacht.
Dauert ne halbe Stunde und Länge, Gewicht alles neu eingetragen.
Ich will nur den Rahmen nicht verlängern,
weil dann ist er eben nur noch als Boots LKW zu gebrauchen.
Mit Überstand, Bordwand runter, Boot rauf, haben fertig.
Und so ne Rahmenverlängerung wiegt auch wieder und wir brauchen doch
jedes Kg Gewicht und ich hab nicht vor deswegen abzunehmen ;)
Alt 25.01.2013, 13:30
Das Ausschwenken bleibt sich gleich und iss ma auch egal,
wird ja kein Baustellenfahrzeug ;)
Alt 25.01.2013, 13:31
Gruss Rudi
Villeicht legal,
aber in Österreich ein Problem, da Zahl ich die GO Gebühr nach Achsen ;)
Alt 25.01.2013, 13:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.306 Danke in 2.238 Beiträgen
Dann mach doch einfach 'ne steckbare Lichtleiste dran! (Alternativ kannst Du natürlich auch in 100Km-Etappen fahren)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.01.2013, 14:44
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
Villeicht legal,
Und an den Mautgebühren würde es scheitern :-0 ??? Sorry, dass ich mich eingemischt habe.
Gruss Rudi
Alt 25.01.2013, 20:08
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
die 1,5m Überstand zählen ab den Rückleuchten, also einfach die Rückleuchten soweit nach hinten setzen das nur noch 1,5m über die Leuchten hinnaus stehen.
Das sieht man auch häufig bei Abrollcontainer LKW die eine verschiebare lichleiste haben um verschieden lange Container aufzunehmen.
Alt 25.01.2013, 21:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.595 Danke in 1.873 Beiträgen
Zumindest in D kein Thema:
Ich habe damals als ich mein Boot geholt habe beim Straßenverkehrsamt angerufen und die haben mir die nötige Ausnahmegenehmigung sogar zur Tanke unterwegs gefaxt. Hat keine 50 Euro gekostet und konnte hinterher bezahlt werden.
Bilder sind da:
http://www.boote-forum.de/showthread...60#post1780260
Für die anderen Länder würde ich mal den Adac fragen.
Marco,
Alt 26.01.2013, 09:55
mfg
Martin
wenn das ok wär, würd ichs schon machen.
aber iss das ok ?
Alt 26.01.2013, 09:56
Bilder sind da:
ja das ist die Frage, wer kann da für alle Länder gemeinsam Auskunft geben.
Das scheiß Meer muss schon schön sein, wenn man sich all das antut! ;)
Alt 26.01.2013, 09:57
Nur Rückleuchten ohne Unterfahrschutz ohne Rahmen ?
Hmm?
Alt 26.01.2013, 10:00
Gruss Rudi
Der erste wirklich sinnvolle Tipp.
find ich gut!
Sorry, dass ich`s geschrieben hab.
Alt 26.01.2013, 11:34
Das kann man für sich alleine nicht stehen lassen.
Wenn die Rückleuchte verschiebbar ist, dann steht das auch in den Papieren drin. Das heißt im Umkehrschluss das man die Rückleuchten nicht einfach weiter nach hinten legen kann/darf. Und schon gar nicht weit über die Fahrzeugmaße hinaus.
Marco,
Alt 26.01.2013, 12:19
Boot: Segelboot
Um die verschiedenen Länder abzudecken, benötigst Du die Auskünfte der jeweiligen Verkehrsbehörde. 3,5m Überstand auf Langstrecke ohne Begleitfahrzeug und ohne Sondergenehmigungen mit Auflagen habe ich noch nicht gesehen.
Cheers,
Alt 26.01.2013, 21:11
yello yello ist gerade online
821 Danke in 357 Beiträgen
Bei mir steht im Schein unter Bemerkungen:
"zu Ziff. 18: Länge wahlweise 9400 bis 10350".
Wenn man die erlaubten 1500mm addiert, ergibt das ges. 11850mm, was bei mir paßt.
Die hintere Stoßstange gilt bei mir als Unterfahrschutz und ist etwa bei 8m. Der Überstand zur Stoßstange beträgt also 3,85m. Die Lichtleiste läßt sich bis 9,4m einschieben. Die eingetragene wahre Länge des LKW zu Ziff. 18 beträgt 8,5m. Das hat der TÜV so eingetragen und damit war ich in Kroatien.
Alles bestens.
yello
Hits:	152
Größe:	67,1 KB
Alt 26.01.2013, 23:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Boah ... das ist ja echt der Hammer. Hast du mal die Achslasten gewogen, kann mir nicht vorstellen das das passt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.01.2013, 12:36
Doch, ist mehrfach gewogen worden. Wenn man an der Grenze SLO/HR die LKW - Spur nimmt, wird man automatisch gewogen, incl. aller Achslasten und Ausdruck. Das waren etwa 8,1 t mit 3 Personen u. Schlauchboot auf der Badeplattform, wobei die VA mit 3,7 t an der Grenze ist, die HA mit 4,4 t noch Luft hat. Der LKW ist aber technisch aufgelastet auf 8,5 t und papiermäßig wieder abgelastet auf 7,5 t. Die Reifen haben auch eine erhöhte Traglast, so daß ich zur Not auch mit Singlebereifung fahren könnte (spart Reserverad).
Das Boot könnte ich ohne Weiteres um einen halben Meter verschieben, um die Achslasten auszutarieren (Schwerpunkt liegt 0,5 m vor der HA).
yello
Alt 27.01.2013, 12:49
Boot: Doral 250 SE
yello
Ok .... bei den Achslasten bin ich von meinem 7,5 Tonner ausgegangen. Vorne 3,1 und hinten 4,8. Ich hätte vermutet das die Achslast hinten bei dir viel höher ist und vorne deutlich zu wenig wegen des weit hinten liegenden Schwerpunktes.
Haben die nichts gesagt bei 8,1to und 7,5to in den Papieren ? Hast du denn auch einen passenden Führerschein für >7,5 to
Gruss - Peter
Alt 27.01.2013, 15:00
Hat keinen interessiert. Die Führerscheinklasse bezieht sich auf das z.GG im Fahrzeugschein und nicht auf das tatsächliche Gewicht. Damit ist das Fahren mit Überladung eine Ordnungswidrigkeit und du zahlst nur wg. der Überladung. In diesem Fall wären das 8,67% gewesen und somit 10€ Strafe (in D). Damit kann ich leben.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
