Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 24.01.2013, 18:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Geschirrspüler defekt.
Bosch Geschirrspüler ca. 7 Jahre alt.
Gestern drehte der untere Propeller nicht mehr.
Nach der Reinigung und der Inspektion
dreht nun der obere Propeller nicht mehr.
Was ist hier faul bzw verschlissen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2013, 19:07
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
die Propeller werden durch Wasserdruck angetrieben.
Vermutlich ist nur ein Schlauch abgerutscht
Gruß Lars
Alt 24.01.2013, 19:08
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Fremdkörper in den Wasserkanälen?
Mit Propeller meinst Du wahrscheinlich die Spülarme? Da kann kaum etwas durch Verschleiß kaputt gehen. Eine weitere Verschmutzung in dem anderem Spülarm ist die naheliegendste Erklärung.
Wenn die Pumpe nicht mehr genügend Druck aufbauen würde, wären wohl beide Spülarme ohne Bewegung.
Thorsten
Alt 24.01.2013, 19:10
Einer Spülarm-Propeller dreht immer.
Alles wurde zerlegt und gereinigt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2013, 19:14
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Spülarme von innen gecheckt, manchmal lösen sich diese durchsichtigen Glasaufkleber und die sieht man nicht so offensichtlich
Oder mal das Lager des Spülarms checken evtl. eingelaufen und bei Wasserdruck schleift das Teil.
Hier jibbet jünstich E-Teile
http://www.kunnig-elektro.de/ersatzt...irrspuler.html
Gruss Gerd
Alt 24.01.2013, 19:16
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Seitlich der Maschine müsste ein flacher Ausgleichsbehälter sein. Da sind die Kanäle auch gerne verschmutzt, sodaß evt. nicht genug Wasser gefördert oder angesaugt werden kann. So war es an meiner Spülmaschine. Der Versuch diesen zu reinigen war leider nicht von Erfolg gekrönt. Musste einen neuen Bestellen. Knapp 80,-.
Dafür läuft sie wieder.
Alt 24.01.2013, 19:18
Ist der obere Propeller auch unter der oberen Schublade montiert?
Bei unserem Bosch gab es mal einen Nicht-Passer dieses Gummi-Adapters
Gruß Lars
Alt 24.01.2013, 19:43
Muss dafür die Maschine ausgebaut werden?
Danke, aber das macht alles eine guten Eindruck.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2013, 19:47
Leider ja. Aber das geht relativ schnell. Nur im vorderen Bereich die beiden Schrauben von der Arbeitsplatte lösen und Maschine rausziehen. Natürlich auf die Schlauch und Kabelführung achten.
Hatte auch irgendwo gelesen, das die Verschmutzung- Ablagerungen durch die Kurzspülprogramme kommen.
Alt 24.01.2013, 20:50
Kurzprogramme benutzen wir nicht.
Schaut euch mal das Video an.
Oben an der Decke ist eine Dusche. Was macht die da?
http://www.youtube.com/watch?v=Ixb-jyni6r8
Zum Schluss habe ich den oberen Arm demontiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2013, 20:52
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
..... das Prozedere hab ich auch vor einiger Zeit gehabt. Ebenfalls Bosch und der obere Sprüharm drehte nicht mehr. Hab echt so gut wie alles auseinander genommen. Hast auch den Sprüharm abgenommen? Das Teil was am Korb und an der Rückwand ist auch?
Unsere läuft wieder! Viel Glück beim Experimentieren!
Gruß *
Alt 24.01.2013, 20:56
Wasserdruck ist also da - sieht für mich so aus, als wäre der Arm
in der Lagerung einfach irgendwie blockiert (kleine Glasscherbe )
Gruß Lars
Alt 24.01.2013, 20:58
Oder drehen die Arme nie zusammen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2013, 21:00
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Für mich sieht das so aus als ob das Wasser welches in den Dreharm rein muß um ihn anzutreiben daneben "pullert" ist der Dreharm verstopft ??
Gruß Barny
Alt 24.01.2013, 21:04
Jetzt dreht unten mal wieder nicht mehr.....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2013, 10:04
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Insgesamt zu wenig Wasserdruck im Gerät?
Am Anschluss des Zulaufschlauches ist meist ein Wasserfilter (Drahtnetz im Schlauchdurchmesser), das könnte verkalkt sein.
Sonst hilft nur wechseln auf Bosch Blau
Gruß, Micha
Alt 25.01.2013, 10:11
Also am Zulauf kann es nicht liegen.
Denn erst wenn genug Wasser im Gerät ist,
setzt sich die Maschine in Gang.
Mich würde vielmehr interessieren,
ob sich oben und unten abwechselnd drehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (25.01.2013 um 11:03 Uhr)
Alt 25.01.2013, 10:29
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
das Ding nennt sich Spültasche, würde sich aber beim Befüllen der Maschine bemerkbar machen mit Unterbrechungen bei dem zischenden Geräusch da der Schwimmerschalter immer wieder zum Einsatz käme.
@ Cyrus
Ob die Propeller bei Deiner Maschine immer gemeinsam drehen kann ich nicht sagen ich habe nur an einer Ausstellungsmaschine mit Glastüre gesehen das die nicht immer gemeinsam gedreht haben.
ob sich oben und unten abwechselt dreht.
Kannst Du die gegeneinander Austauschen?
Markus
Alt 25.01.2013, 10:58
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Wenn es um Propeller geht sollte der Geschirrspüler mal zu Gröver geschickt werden!
Sebastian
Alt 25.01.2013, 11:03
Der eine hängt und der andere steht.
Ich glaube das jetzt alles OK ist, wenn man weiß das nicht bei gleichzeitig drehen.
Das kann man auch gut auf dem Video sehen.
Zuerst unten, dann oben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Wasserweiche...sitzt am DL.
Das Zahnrädchen bekommst du meines Wissens nicht einzeln.
Sonst wären es statt 100 Euro wohl nur 50 Cent.
Mit Typangabe wär es manchmal leichter...ist wie bei Mercruiser.
Ich gehe davon aus, dass du die Sprüharme und Wasserzuführung auf
Verstopfungen kontrolliert hast.
Vor allem die äusseren, etwas schräg stehenden Düsen sind für den Antrieb verantwortlich.
Bemerkung am Rande die für alle modernen Geschirrspül- und Waschautomaten gilt. Es ist von Vorteil, wenn ca. alle 10-14 Tage ein
Programm mit einer Temperatur > 65° gewählt wird um Reste von
Eiweis und Fett zuverlässig auszuspülen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.01.2013, 11:24
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hilfreich ist auch von Zeit zu Zeit einen speziellen Maschinenreiniger zu verwenden um Ablagerungen im System zu entfernen.
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Moin moin und danke Ralf!
Das hat aber lange gedauert.
Hits:	391
Größe:	173,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2013, 16:18
Tja langsam merke ich dass mir die Praxis fehlt.
Dauert dann etwas länger bis ich das von meiner Festplatte im Kopf abrufen kann.
(DL= Durchlauferhitzer)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.01.2013, 21:24
Hallo Ralf,
das mit dem DL habe ich verstanden,
aber wo sitzt der DL?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
