Alt 20.01.2013, 11:33
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
366 Danke in 166 Beiträgen
Standard Solar, Laderegler, Lichtmaschine, Gelbatterien
Nachdem die alte 80A Bleibatterie durch 2x 100A Gelbatterien ersetzt wurde muss nun einiges verändert werden da man Gelbatterien ja nicht direkt mit Lima laden kann/soll.
Das hab ich :
60 Watt Solarmodul
10 A Laderegler
Lichtmaschine (defekt, muss erneuert werden )
Da ich ja die neu lima nicht einfach auf den vorhandenen Regler klemmen kann, werde ich den wohl gegen 50A austauschen. Damit der Strom von Lima nicht auf das Solarmodul durchschlägt muss da eine Sperrdiode rein. http://www.conrad.de/ce/de/product/1...nnung-UR-600-V
Ist das so richtig wie ich mir das vorstelle oder hab ich da einen Fehler drin. Oder gibts Lima die mit Gelbatterien klarkommen.
Boot ist ein kleines Kajütsegelboot mit 7,60 m und einen 10ps Ruggerini Diesel.
Im Vorraus schon mal Danke für eure Hilfe und Meinungen.
Gruß Tobias
Geändert von apollobandit (20.01.2013 um 12:06 Uhr)
Alt 20.01.2013, 11:47
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Der 10 A Laderegler ist wohl für das Solarmodul,dem kann die Lichtmaschine nichts anhaben.Ich habe bei meinem Boot ein Solarregler,der nur die Verbraucherbatterie lädt.Wenn der Diesel läuft und beide Batterien werden geladen,schaltet der Solarregler ab.
Ob Deine Gelbatterien mit der Lichtmaschine klarkommen,kann ich Dir nicht sagen,da werden sich bestimmt noch andere zu Wort melden.
Gruß werner
Alt 20.01.2013, 12:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich hatte einmal -9- Jahre lang eine Gelbatterie von "Chloride" mit 66 AH in einem Datsun Patrol Station verbaut als Starterbatterie. Der Motor war ein 2,8 L Benziner. Die Lichtmaschine hatte keine Probleme mit der Gelbatterie und umgekehrt.
Gruß Walter
Alt 20.01.2013, 13:27
Das würde bedeuten das ich alles so lassen kann wie es momentan ist, also dann die neue Lima direkt auf die Batterien und nur Solar über Laderegler. Dann kann ich auch statt 30A Lima eine 40-45 einbauen. Motor wird ja nur selten benutzt, im letzten Urlaub hab ich gerade mal 20 Std in 3 Wochen zusammen gebracht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
