Alt 18.01.2013, 16:24
wallerrudl wallerrudl ist offline
Boot: 5m Kajütnussschale
Standard Bootslenkung
Hallo Zusammen
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen?????
Habe mir heute eine neue Teleflex Lenkung eingebaut. Das Problem ist nur, das die Schubstange bei vollem Einschlag in der Spritzwanne anschlägt!!
Was bitte kann ich dagegen tun??????
Alt 18.01.2013, 16:37
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Hallo ...,du könntest in die Spritzwannenwand ein Loch sägen damit dein Gestänge dadurch passt und von innen einen Becher oder ähnliches einlaminieren damit kein Wasser rein gelangen kann. Natürlich alles ein bisschen ordentlich und die Farbe hinterher nicht vergessen. Gruß Christoph
Alt 18.01.2013, 16:42
Danke!
Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Aber wird wohl nicht anders gehen.
Alt 18.01.2013, 21:07
Hallo wallerrudl,
wenn dir nicht viel Lenkeinschlag fehlt, kann man da auch ein Stück Gummi als Polster aufkleben wo es anschlägt und auf den vollen Lenkeinschlag verzichten
Alt 18.01.2013, 23:07
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Hat die alte Teleflex Lenkung auch angeschlagen .
mfg Andy
Alt 19.01.2013, 08:11
Nein . Boot und Lenkung sind neu!!!
Alt 19.01.2013, 08:24
OMC-Forum-Papst
Da bleibt nur ein Loch einschneiden .
Ich hatte bei meiner Hammermeister auch zu wenig Platz .Habe dann eine Hydrauliklenkung eingebaut .Die ist im Aufbau schmaler .
Auf dem Bild siehst du wie schmal so ne Hydrauliklenkung ist,nicht breiter als der Motor selbst
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (19.01.2013 um 08:31 Uhr)
Alt 19.01.2013, 08:28
Hi ,
wieviel fehlt denn an Platz ?
Hast du ein Bild davon ?
Wenns nur geringfügig ist würde ich den Motor ein klein wenig versetzen .
Vielleicht gibt es für deinen Motor auch eine kürzere Lenkstange.
Gruß Udo
Alt 19.01.2013, 18:08
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Hast Du mal ein Bild von deiner Wanne?
Um was für einen Motor handelt es sich?
Bei einem kleinen AB kann man auch eine Wannenlenkung einbauen.
Als "Topf" für die zu lange Lenkstange habe ich einen Gummi cup holder aus dem Zubehör genommen.
Hits:	200
Größe:	13,0 KB
ID:	419710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	17,4 KB
ID:	419713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	20,2 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (19.01.2013 um 18:17 Uhr)
Alt 20.01.2013, 10:43
Danke für die Antworten.
Hab mich gerade mit einem grossen Bohrer bewaffnet!!!
Alt 20.01.2013, 11:52
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
schneidest du jetzt das Boot kaputt?
Mach mal Fotos, bei mir schlägt die Lenkung auch an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich n Loch ins Boot bohren möchte.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 17.11.2013, 15:19
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
[QUOTE=v-sprint;2961030
Als "Topf" für die zu lange Lenkstange habe ich einen Gummi cup holder aus dem Zubehör genommen.[/QUOTE]
Hi Stephan,
Super Idee, ich war schon die ganze Zeit auf der suche nach einer einfachen Wasserdichten Lösung. Das Teil wird bestellt wenn ich wieder zu Hause bin.
Gruß Bernhard
Alt 19.11.2013, 09:12
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Hallo und Guten Morgen,
ich hatte genau das gleiche Problem wegen eines anderen Motors und damit auch Lenkung und habe es mit einem Kabelkanal so gelöst. Konnte es aber wegen des Wetters nicht fertigstellen (laminieren), aber das kommt im Frühjahr drann.
Name:	19 Lenkung 7.11.2013 (4).jpg
Hits:	348
Größe:	57,8 KB
ID:	496417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (1).jpg
Hits:	374
Größe:	66,3 KB
ID:	496418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (2).jpg
Hits:	219
Größe:	63,4 KB
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (3).jpg
Hits:	207
Größe:	63,3 KB
ID:	496420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (4).jpg
Hits:	169
Größe:	57,1 KB
ID:	496421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (6).jpg
Hits:	200
Größe:	70,0 KB
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (7).jpg
Hits:	178
Größe:	70,0 KB
ID:	496423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (14).jpg
Hits:	255
Größe:	102,2 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Geändert von anhaenglicher (19.11.2013 um 09:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
