Alt 15.01.2013, 17:25
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Standard Evinrude / Johnson Propeller
Hallo, ich habe mir einen Propeller für meinen Evinrude (BE40ECEC) gekauft. Laut Verkäufer soll es ein 11 1/2 x 19 oder 11 1/4 x 19 sein. Mir kommt der Propeller aber größer vor... Habe deshalb auch schon an den 12 1/4 x 15 gedacht... Ich habe mal Fotos gemacht
Wäre echt cool, wenn mir jemand sagen könnte, was für ein Propeller es nun ist.
Grüße aus dem Norden Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	59,5 KB
ID:	418658Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	127,5 KB
ID:	418659Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	55,7 KB
Alt 15.01.2013, 20:20
Alt 15.01.2013, 20:27
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Auf der Nabe ist eine Nummer, poste diese mal!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.01.2013, 20:28
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
TDA 19 hilft nicht weiter .Steht auf der Narbe oben unten keine Nummer ?.
mfg Andy
Alt 15.01.2013, 20:31
Da steht leider nichts
Kann man die Steigung irgendwie messen
Hits:	175
Größe:	72,4 KB
Alt 15.01.2013, 20:34
Ich hab nochmal nachgeschaut und der Verkäufer meinte, dass es ein 11,8 x 19 sein soll Aber da es so einen meines Wissens nach nicht gibt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es sich im einen 11 1/2 x 19 handeln muss...
Alt 15.01.2013, 20:52
OMC-Forum-Papst
Ohne Nummer kommst du nicht weiter .Messen ist schwer,da die Steigung nicht gleichmäßig verläuft.Druckscheibenseite ist auch nichts ?
mfg Andy
Leider nicht...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	75,1 KB
Alt 15.01.2013, 21:03
OMC-Forum-Papst
Sieht schlecht aus .Da kann ich nicht helfen
mfg Andy
Alt 16.01.2013, 14:55
So, habe heute festgestellt, dass der Propeller gar nicht für den Motor passt. Laut Verkäufer soll er aber für den Motor passen... Ich werde versuchen den Propeller zurückzugeben...
Alt 17.01.2013, 20:40
Also ich möchte den Propeller wieder verkaufen... Der Verkäufer von dem ich den Propeller habe meldet sich nicht mehr...
Ich möchte 40€ inkl. Versand haben.
Der Propeller hat 13 Zähne. Laut Verkäufer passt er für Evinrude/Johnson Selva 40-70 PS
Alt 17.01.2013, 21:14
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Woher kommst du??
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 17.01.2013, 21:15
Ich komme aus Bremerhaven
Alt 20.01.2013, 12:26
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
169 Danke in 139 Beiträgen
Wenn der Propeller 13 Zähne hat, sollte er auf Johnson/ Evinrude passen.
Ich habe nämlich auch ein Propeller mit 13 Zähnen auf meinen Johnson 40 PS.
Irgendwo auf dem Propeller muss Durchmesser und Steigung eingeschlagen sein,
sonst mal ein wenig mit Schleifpapier um den Propeller "schmirgeln".
Gruß, Dennis
Alt 20.01.2013, 12:37
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Die 13Zahn Welle gibt es aber in verschiedenen Durchmessern!
Auch den Gehäuse Durchmesser !
Suzuki baut auch mit 13 Welle und die größeren Johnson mit kleinem Getriebe haben eine 13 Welle !
Gruß von der Weser
Alt 24.01.2013, 11:08
Also der Propeller steht noch zum Verkauf Ich habe mal die Narbe an der hintersten Stelle gemessen (vom Motor aus gesehen am Anfang) gemessen... Der Durchmesser ist kleiner als bei den Evinrude / Johnson Propellern. Kann damit jemand was anfangen Wäre echt cool, wenn jemand, wüsste, wofür der Propeller passt
Alt 24.01.2013, 19:56
Vom Aussehen her könnte es ein Propeller für einen 60 PS Yamaha Motor sein. Der 60-er Yamaha hat auch 13. Zähne. Ich weiß es aber nicht genau könnte aber sein.
Alt 24.01.2013, 22:30
Boot: zur Zeit Ohne
Die Maße in mm könnten helfen !
und nicht nur : " der Durchmesser ist kleiner "
ebenso der Narbendurchmesser , Bitte
Gruß von der Weser
Alt 24.01.2013, 23:12
Ich werde den Propeller in den nächsten Tagen mal genau messen und dann auf den Bildern die Maße hinzufügen
Alt 25.01.2013, 06:13
Yamaha eher nicht.
Ich tipp auf Selva.
www.fakedoors.com
Alt 25.01.2013, 10:32
Sind Yamaha und Selva nicht gleich
Alt 25.01.2013, 11:16
Nur und ich betone "Nur" die neueren 4-Takt-Modelle ab 5PS!
Die 2-Takter sind von Selva.
Und da kommt dein Propeller wohl her.
www.fakedoors.com
Alt 01.02.2013, 09:09
Ich möchte nun nur noch 30€ haben Bei Interesse einfach eine PN schreiben
Gruß aus dem Norden
Alt 02.02.2013, 02:54
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Mess mal den Durchmesser an der Propellerrückseite....das was in den Torpedo/UWT/Auspuff gesteckt wird....
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.08.2013, 22:50
Verkauft!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
