Alt 14.01.2013, 08:05
Benutzerbild von Kroschi
Kroschi Kroschi ist offline
Boot: Kammin,Kaliner 485
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Multistecker beim 30 PS Johnson -Aussenborder
Hallo liebe Wassersportfreunde, ich bräuchte mal die Meinung und Hilfe eines erfahrenen Bootsfreundes:
Ich habe das Problem, dass ich leider kein passendes Gegenstück für den Multistecker an meinen Aussenborder -Johnson 30 PS bekomme, um die Kabel nach vorn zum Steuerstand zu legen. Nun habe ich mir überlegt entweder einzelne Quetschverbinder auf die einzelnen Steckeranschlüsse zu klemmen und dann die Kabel entsprechend nach vorn zu legen, oder es mit einem 7 poligen Adapter vom PKW-Anhänger zu versuchen.
Frage: Könnte das klappen? Oder hat jemand doch noch einen Johnson-Stecker rumzuliegen?
Vielen Dank vorab
Hits:	115
Größe:	68,4 KB
ID:	418363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	67,7 KB
Alt 14.01.2013, 11:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Frag mal bei Bootsmotorenhändlern oder Bombardier direkt.
Quetschverbinder rate ich ab, außer Du hast wasserdichte Modelle (mit Klebeschrumpfschicht).
Wenn Dir Feuchtigkeit in die kabel wandert, wird es teuer (Folgeschäden durch die wandernde Feuchtigkeit in angeschlossenen Bauteilen, speziell Steuergeräten), sowie unzuverlässiger Betrieb.
Hast Du keine Fernschaltbox?? Da sind die Teile dran.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.01.2013, 23:21
Hallo Kroschi,
mit etwas Geduld findet man bei Ebay sicherlich ein passendes Gegenstück, wenn du hier nichts findest
Anhängerstecker und Kupplung oder Buchse gehen auch, ich würde aber vermutlich Bananenstecker und Kupplung benutzen, brauchen weniger Platz und sind kontaktsicherer
Alt 15.01.2013, 06:00
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
das mit dem 7-poligen Anhängerstecker habe ich auch schonmal gemacht,
hat bestens funktioniert !!
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
