Alt 12.01.2013, 23:40
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Standard noch ne Glastron CV 16 SS / aus 4 mach 6
Hallo Leute,
ich möchte euch gerne einmal meine "Baustelle" etwas näher vorstellen. Im letzten Sommer habe ich mir eine Glastron CV 16 SS aus dem Jahre 1976 gekauft. Verbaut waren ein Volvo Penta AQ 110 mit passenden 270er Antrieb.Wider Erwarten war das Boot in einen guten allg. Zustand denn alle Teile und Amaturen funktionieren, so das man seine ersten Runden auf den Seen der Umgebung starten konnte ( Bild1). Der Motor hatt Kraft für ca. 50 km/h was einem schon viel Spaß bereitet, aber mir dann doch recht schnell etwas zu "wenig" wurde Also blieb mir nichts anderes übrig: ein stärkerer Motor her. Zufälliger Weise hatte ein Kumpel doch glatt einen V6 ( VP AQ175a samt 280er Antrieb) rumliegen, was ich als günstige Lösung (auch im Preis) zwischen normalen 4 Zylinder und schweren 8 Zylinder empfand. Bei einem Bierchen wurde man sich schnell über den Preis einig, und schon konnte der "Spaß" beginnen. Wie zu Erwarten, ist bei einem über 45 Jahre alten Boot mehr zu tun als gewünscht,und so wurde aus mal nur mal schnell den Motor wechseln, eine komplette Zerlegung von Emil ;-(
Aktueller Stand: Spiegel sehr feucht, obere Laminatschicht hält nicht, Boden ist auch feucht, und gefühlte 30 kg nasser Schaum wurde aus dem Boden geholt. Daher ist im Moment an keinen Motor-Einbau mehr zu denken
Bisherige Kosten:
ca. 6-8 Kästen Bier, und 50 kg Kohle zum Heizen.1 Dose WD40 für alte Schrauben etc.
Bild1: erste Ausfahrt
Bild2: AQ110 vor dem Ausbau
Bild3: Emil und Emil
Bild5: mein "neuer" 3,8 Liter statt 2,0
Morgen wird nochmal der AQ110 unter die Lupe genommen, da er letzte Woche auf dem 4ten Zylinder weniger Druck hatte als auf den anderen.
Nächstes Wochenende wollen wir das restliche Laminat vom Spiegel holen, und dann soweit abtragen, bis wieder "festes" Holz hervor kommt. Generell muss man aber sagen,das der Rumpf einen sehr guten Zustand hat, und es "kein" hoffnungsloser Fall ist. Ich hoffe meine Ausführungen haben euch etwas gefallen, wenn es was neues gibt, werde ich berichten.
Gruß Martin
Hits:	340
Größe:	84,1 KB
ID:	417886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	84,7 KB
ID:	417888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	81,6 KB
Hits:	277
Größe:	83,5 KB
ID:	417890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	87,7 KB
ID:	417891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	98,3 KB
Hits:	265
Größe:	72,0 KB
ID:	417893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	77,1 KB
ID:	417894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	78,6 KB
Hits:	249
Größe:	74,3 KB
ID:	417896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	78,8 KB
ID:	417897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	94,8 KB
Alt 13.01.2013, 09:01
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Willkommen im Club der unerschrockenen Glastron Restaurierer
Hoffnungslose Fälle gibt es eigentlich bei Carlsons nicht. Höchstens mangelnde Motivation oder Budget bedingte Pausen. Hier wurden schon so einige Härtefälle Restauriert.
Thiemo
Alt 13.01.2013, 12:09
naja wird auf jedenfall noch eine Menge Arbeit. Dafür hat sich heute rausgestellt, dass der AQ110 Motor doch ordentlich Kompression hat. Auf Zylinder 4 waren das Ventilspiel "nicht" vorhanden,daher kann natürlich der Motor keinen Druck entwickeln. Alles kurz eingestellt und siehe da alle Werte über 12 Bar
Alt 13.01.2013, 12:12
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
Dann noch viel Spaß und Nerven dabei.
Ich mache grad ähnliches durch.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170376
Roland
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 13.01.2013, 12:22
aber Spaß machts trotzdem! habe aber auch das Glück, viele Leute zu haben, die Bootserfahrungen haben, und vorallem dann beim Laminieren wissen was zu tun ist. Sonst wäre es sicherlich ein Projekt was ich nicht bewältigen könnte.
Alt 13.01.2013, 14:23
ichhätte da gleich mal ne Frage. Kann ich den Gashebel vom Z 270 dran lassen, oder ist der anders zum Z280 ? Und hätte noch jemand einen Tipp wie man den Gashebel ordentlich befestigen kann am Boot? Im Moment ist der nur oben befestigt und stützt sich mit einem hässlichen Brett ab. ( siehe Bilder)
Alt 13.01.2013, 14:26
Z280
Alt 13.01.2013, 14:28
Z270 wie derzeit verbaut
Alt 13.01.2013, 15:15
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ein bisschen Zeit hast du ja noch bis zum Treffen
Alt 13.01.2013, 22:45
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Das bleibt das gleiche
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
Alt 13.01.2013, 22:46
Die alte Morse Schaltung hätte jedoch mehr Kultur
Alt 13.01.2013, 23:19
Was ist eine Morseschaltung?!
Alt 14.01.2013, 07:34
Z280
Das ;)
Alt 14.01.2013, 08:44
Also kommt die dran Hat jemand ne Idee wie man dort Halt reinbekommt, bzw wie das "original" aussehen sollte?
Alt 20.01.2013, 14:03
ich möchte euch ein Update zum gestriegen Tag geben. Leider hat sich unser Plan, nur einen Teil des Spiegels abzutragen, recht schnell in Luft bzw. Wasser aufgelöst. Der Spiegel war bis in die letzte Ecke nass, schimmelig und vergammelt..
Man konte mit der Hand ganze Stücke rausbrechen, so das wir uns entschlossen haben, das Ganze Holz zu entfernen.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
man kann erkennen, das der Spiegel durch seine Rundung hinten quasi hohl war, und durch div. Löcher von der Badeleiter etc. konnte Wasser eindringen. Jetzt müssen wir den kompletten Bereich neu aufbauen. Hat jemand eine Idee, wie wir die Rundungen ausfüllen können? Wir hatten überlegt die Hihlraum mit Harz auszugiesen. Hat zufällig jemand eine Schablone vom Spiegel für eine CV 16 SS da? Ich könnte das dann ausdrucken, und den Spiegel in einem Stück anfertigen, sofern das überhaupt bei den Platzverhältnissen möglich ist, ohne das Oberteil abnehmen zu müssen. Ein wenig Angst macht mir jedoch die Tiefe Richtung Messingbuchse, die wird warscheinlich dann einzeln mit neuem Holz angefertigt werden müssen:
Alt 20.01.2013, 15:14
Du solltest die Stringer auch noch entfernen. Die werden auch morsch sein. Wenn die Stringer weg sind kannst du den Spiegel einfacher ankleben.
Die Messingbuchse ist wohl der Bilge stopfen. Den habe ich bei mir einfach neu gekauft für 12 euro und als letztes wieder eingesetzt.
Thiemo
Alt 20.01.2013, 15:27
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
OT:
Mach bei deinem neuen Motor mal die Knie und Krümmer ab und schau sie dir gut an.
Die sehen recht rostig aus.
Nicht das der Motor nen Wasserschlag bekommt....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.01.2013, 09:54
Sind in Knie und Krümmer sowas wie Klappen verbaut als Schutz?
Alt 21.01.2013, 10:36
Boot: Sea ray
Leider nein.
Würde dir aber auch nichts nützen wenn die Krümmer durchgerostet sind.
Alt 21.01.2013, 10:43
worauf soll man dann ganz genau achten?
Alt 21.01.2013, 11:12
Boot: Sea ray
Ob sie drinne und auf den Dichtflächen sehr rostig sind.
Such mal hier im Forum dirchgeroste Abgaskrümmer.
Da bekonnst genug Bilder wie sie nicht aussehen sollten.
Alt 21.01.2013, 11:25
ja das sollte man hinbekommen. Und jemand Idee/Erfahrung mit dem Spiegel?
Alt 24.01.2013, 09:54
Benutzerbild von centurion 21
centurion 21 centurion 21 ist offline
Boot: Glastron Carlson cvx 20
3 Danke in 2 Beiträgen
Cooles Projekt....habe ich auch schon durch...nur mit Jet
Alt 24.01.2013, 10:12
Eine CV16?
Alt 03.02.2013, 14:31
also gestern gings weiter. Wir haben das restliche Holz entsorgt und auch das Amaturenbrett ausgebaut. Die Kabelage war eine Katastrophe und wurde deshalb "entsorgt" Aber sehtr selbst:
allerdings ist mir aufgefallen, dass Der Lenkungshebel beim AQ270 anders aussieht als beim Z280 welcher verbaut wird. Kann man diese wechseln, und wenn dann wie?
Desweiteren habe ich vom neuen Motor mal die Krümmer abgebaut. generell sehen diese noch innen ganz gut aus, jedoch müsste dringend mal eine Rostvorsogre für den Bereich, wo das Wasser läuft vorgenommen werden. Habe beide Krümmer erstmal mir W40 Eingesprüht, aber irgendwas muss ich machen damit die nicht weiter rosten. Bin da für jeden Tipp dankbar. Dachte schon an Rostumwandler oder so`?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
