Alt 09.01.2013, 13:38
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Glasfasermatten oder Spachtelmasse?
an einem Bootskörper sind an der Kante zum Kiel einige große Kerben und Scheuerstellen. Diese möchte ich auffüllen und ordentlich verschließen. Es sind recht kleine Fläche, eher eine Art "Löcher". Was meint Ihr, wie bzw. womit verschließe ich diese an besten? Nehme ich Harz + Härter + Glasfasermatten oder das Zeug aus dem KFZ Bereich Glasfaserspachtel + Härter?
Vielen Dank für eure Hilfe & beste Grüße
Carsten
Name:	P1060983 (800x600).jpg
Hits:	140
Größe:	54,9 KB
ID:	416900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060984 (800x600).jpg
Hits:	144
Größe:	46,4 KB
ID:	416901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060985 (800x600).jpg
Hits:	137
Größe:	54,9 KB
Name:	P1060986 (800x600).jpg
Hits:	129
Größe:	56,1 KB
ID:	416903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060987 (800x600).jpg
Hits:	146
Größe:	61,2 KB
ID:	416904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060988 (800x600).jpg
Hits:	135
Größe:	58,5 KB
Alt 09.01.2013, 14:06
else else ist offline
Aus dem Kfz Breich gar nichts. Wenn das nicht viel ist, besorg dir Epoxy Spachtel, z.B. International Watertight, oder besorgst dir Epoxy und mixt Microspheres dazu.
Alt 09.01.2013, 14:32
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Ich würde Epoxy mit Baumwollfasern und Glasfaserschnipsel mischen und evtl noch mit Thixotropiermittel andicken.
Eine lage dünnes Glasfasergewebe kannst evtl noch drüber machen, jedoch werden dann die ggf. Übergänge nicht mehr so schön.
So Long
PS Nächstesmal eine Zollstock mit ins Bild, hilft die Größe einzuschätzen...
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 09.01.2013, 14:39
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.679 Danke in 6.465 Beiträgen
Ich nehme für solche Stellen am liebsten Celcoat Filler von Plastimo, das ist ein 2-Komponenten Spachtel für den Über- und Unterwasserbereich, schnell aushärtend und nach verarbeitung reinweiß.
Gibts u.a. bei EMS.de
Gruß Heinz,
Alt 09.01.2013, 15:06
CMP CMP ist offline
Vielen Dank für eure Tipps...
@ Donpepe: werd ich beim nächsten Mal machen ;) Das mit den Glasfaserschnipseln habe ich mir auch schon so gedacht, wenn ich aus dem Harz und den Flusen so ne Art Spachtelmasse anrühre müsste es ja was werden...
Zum Schluss will ich mit Primocon drüber und dann Antifouling...
Alt 14.01.2013, 17:59
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
FASERN werden nur dort gebraucht, wo hohe Kräfte aufgefangen werden müssen. Die gezeigten Stellen machen aber eher den Eindruck, dass hier nur ein wenig Material "abgeschliffen" wurde!
Wenn Du
a) was besonders "gutes" tun willst, streiche hier ein Epoxid-Laminierharz (natürlich in Mischung mit Härter) auf
b) etwas "ausreichendes" tun möchtest, wähle einen vernünftigen Epoxidgrundierung, auf der Du dann anschließend einen Lack oder das Antifouling auftragen kannst.
Ideen dazu siehst Du unten in meiner Signatur!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 14.01.2013, 22:08
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Carsten ,
vielleicht hilft Dir Water , ich würd Ihm mal eine PN Schreiben
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
Alt 15.01.2013, 09:11
CMP CMP ist offline
Hallo und erst einmal vielen Dank für Eure Tipps.
Belastet werden die Stellen keinesfalls. Die eine ist eine recht tiefe Kerbe, da brauche ich sicher etwas um das Harz zu stabilisieren - also doch etwas Matte einmischen denke ich.... ?
Werd mal versuchen ein besseres Bild von dieser Stelle zu machen....
Alt 15.01.2013, 09:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
nicht zwingend Matte.Aber vielleicht etwa Harz als erste schicht, gibt u.U. ne bessere Haftung als der pure Spachtel.
Semper Fidelis
Alt 15.01.2013, 12:01
Jawoll,
und: Matte / Fasern ergeben beim Auftrag keine so glatte Oberfläche, was wieder unnötige Arbeit verursacht.
Streiche darum zunächst die Stellen -vor allem in der Tiefe- mit dem Harz/Härtergemisch. Danach kannst Du "naß in naß" mit demselben Harzgemisch, nun aber mit einem Füllstoff zu einer spachtelfähigen Konsistenz gemischt, darüber füllend aufbauen.
Danach schleifen, dann Grundierung und Antfiouling.
Mehr Details / Infos? Dann siehe unten!
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
