Alt 27.06.2005, 18:01
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard eMailen in Italien via GSM-Handy
wir hatten das Thema schon mal vor einiger Zeit. Mich würde interessieren, ob nun schon praktische Erfahrungen vorliegen und mal jemand in Italien mit einem GPRS Handy und einer WIND Prepaid Karte im Internet war.
Danke und
servus
Paul
Alt 28.06.2005, 19:20
nce nce ist offline
Hallo Paul, ja.
Besitze einen Treo 650. Karte rein, und schon hab ich mein mobiles Büro auf dem Schiff. Hab es mit wind als auch mit vordafone Prepaid Karten praktiziert.
Navigare necesse est
Norbert
Alt 29.06.2005, 08:58
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo nce,
kannst du bitte mal die Nummer, User und PW nennen, die du dann wählst? Benutzt du GPRS oder geht das auch über normale GSM-Verbindung (analog, 9.6)?
Danke
Wolfgang
Alt 29.06.2005, 09:44
nce nce ist offline
Bei GPRS brauche ich meins Wissens keine Nummer und Benutzerangaben. Das musste ich früher nur bei GSM angeben. Bei Wind war das immer mit einem Telefonanruf verbunden. Seitdem Vodafone Omnitel übernommen hat, funktioniert mit der VF Italia Karte meine GPRS-Verbindung ohne irgendetwas umstellen zu müssen.
Norbert
Alt 29.06.2005, 11:04
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Bei GPRS brauchst du keine Nummer, denn das Gerät wählt sich nicht ein, es ist immer online: Berechnet wird nur nach übertragenem Datenvolumen. Nur muss dein Gerät natürlich wissen ob es eine GSM oder eine GPRS Verbindung aufbauen soll. Zugangsdaten und Freischalten vom Provider brauchst du natürlich schon.
Bei GSM brauchst du eine Einwahlnummer, z.B in DL die 01911 der Telekom, oder die des jeweiligen Providers.
Für eine GPRS Verbindung gibt man nur einen String, z.B *99# ein.
In den meisten Ländern funktioniert GPRS ohne Probleme, mein Treo hat überall sofort automatisch eingebucht. Sowohl mit meiner Telekom als auch mit meiner spanischen Vodafonekarte. Türkei, Griechenland, Italien, alles ohne Probleme.
Nur teuer kann es bei GPRS schnell werden,
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 29.06.2005, 16:16
genau das war meine Frage: Geht in Italien mit einer I-Karte auch normales GSM, also nicht GPRS. Für GSM brauche ich aber Zugangsdaten, für Deutschland ist das kein Problem, alle größeren Provider bieten passende Nummern an, dann zahlt man die Dauer und nicht das Volumen.
GPRS habe ich schon in I und F genutzt, nur sind die Kosten höher als für GSM und "die" berauschende Geschwindigkeit konnte ich auch nicht feststellen.
Wolfgang
Alt 29.06.2005, 16:21
davon gehe ich sicher aus dass, das geht. Du mußt nur bei deinem Italienischen Provider die regionale GSM Einwahlnummer erfragen. (Internetzugang)
Ich habe verschiedene Karten für verschiedene Ländern, u.a. Vodafone und da geht das überall.
Was natürlich immer geht - aber auch teuer ist - die GSM Einwahl nach Deutschland.
Aber alle große deutschen Provider haben auch regionale GSM Einwahlen in fast allen Ländern.
Alt 29.06.2005, 16:53
Boot: Whitby 42
WIND hatte voriges Jahr noch eine sensationelle Flatrate von 19 Euro pro Monat. Billiger gehts wohl kaum. Daher bin ich an Erfahrungen mit WIND besonders interessiert. Wenn es zutrifft, dass mit GPRS fast ISDN Speed zu erreichen ist, wäre das schon um einiges schneller als GSM.
Gruß und danke für die bisherigen Beiträge.
Paul
Alt 29.06.2005, 16:57
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Normalerweise musst du nicht viel machen, die jeweilige SIM ins Mobile danach z.B bei (sonnyericsson, Nokia) dort kannst du auf der Page zu einem mobileconfigurator. Mobiletype angeben, Providerauswählen und dir ein SMS zusenden lassen mit den Zugangsdaten und das sollte eigentlich reichen für einen GSM WAP Zugang. Vermutlich findest du die Daten auch auf den entsprechenden Seiten des jeweiligen Providers für die verschiedenen Handy Modelle.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 29.06.2005, 17:10
googlen hilft für fast alles.
http://www.wind.it/it/index.php
Aber mit GPRS erreicht man in der Praxis keine ISDN Geschwindigkeit und ist dazu sehr teuer. Schon gar nicht wenn man noch ISDN Kanalbündelung macht.
Ich habe in verschiedenen Ländern mal hin und herprobiert. Man kann ja an seinem Handy schön das Datenvolumen abrufen.
Z.B. mal ein Sat-Bild abrufen, das kostet richtig.
Wenn ich das bei Wind richtig gelesen habe 1ct/kb.
Eine Lösung könnte aber sein Internetdownstream über die TV Schüssel, dann braucht man nur Sekunden übers Handy, aber das wurde schon oft besprochen.
Überhaupt sind in Italien die Provider extrem teuer.
siehe z.B: www.megabeam.it Die bieten WLAN an.
Alt 29.06.2005, 17:27
Boot: Landgänger
Paul
Meistens sind das Marketing Geschwindigkeiten, in der Praxis kommst du so auf eine geschwindigkeit von einem Analog-Modem dies kommt aber auch drauf an was du für ein Mobile benutzt und ob du nicht nur eine gute, sondern eine saugute Verbindung hast.
Gruss Roger
Alt 29.06.2005, 17:37
genau darum geht es!!!!
hat nun schon jemand das mal gemacht oder nicht? Kennt jemand diese Nummer + Zugangsdaten? Im I-Net habe ich das bisher (2004) eben nicht gefunden!
Daher die Frage?
Alles andere kenne ich, habe ich ausprobiert oder genutzt etc.
Die Frage bezieht sich auch auf Frankreich, da habe ich bisher auch nix gefunden -- so wie in D, z.B. über XY-Provider quasi im Call-by-call .
Zu GPRS: Habe schon geschrieben, das der Speed nicht berauschend ist, nix IDSN ! und das zu drastischen Kosten, bei meiner Art der Nutzung ist GSM-Standard, eben 9.600 kBit, billiger, daher auch die Frage?
Wolfgang
Alt 29.06.2005, 17:42
da muss ich mal ganz dumm fragen: Warum rufst dann da nicht einfach an und erfragst die Nummer.
So habe ich das gemacht, wo ich es wissen wollte. In HR, z.B oder Spanien, oder Türkei. Für die paar Tage in Italien brauche ich keine italienische, sonst würde ich es erfragen.
Die sprechen doch alle englisch und die meisten auch deutsch.
Alt 22.07.2005, 23:52
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Und niemand hat bisher auf Pauls Frage geantwortet
Gerd ... ich muss Dir (zum Glück) widersprechen. ich wünschte in D oder F gebe es eine GPRS-Flatrate für 20 Euro !!!! Denn die gibt es bei WIND tatsächlich für GPRS/UMTS.
hatten wir hier schon mal
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=gprs+italien
Ich habe diesen Thread (weil in Sardinien und Korsika unterwegs leider damals nicht gesehen und Segeln und Buchteln war dann doch schöner als Surfen)
Ich habe Erfahrung mit WIND und FLATrate für 19 bzw. 20 Euro.
Früher war es eine "echte" Flatrate heute werden einem für 20 Euro virtuell 3000 Euro GPRS- oder UMTS-Guthaben gutgeschrieben ... die man aber selbst bei exzessiver Nutzung (meiner Meinung nach) kaum verbrauchen kann. Abgerechnet werden von diesen 3000 Euro 0,3 ct/kb, d.h. man hat 1 GB Traffic (via GPRS kaum zu schaffen)
Die Freischaltung (bis alles installiert war) fand ich langwierig und nicht ganz einfach - hat zwei mal Segeln gedauert Hatte aber leider auch keine Internet zum Nachschauen, wenn ich vor Ort war und niemand der es mir erklärt hat. Im WIND Laden waren sie hochgradig unfreundlich ... hätten es aber für 80 Euro installiert !!!!
Hier stehts auf italienisch (man verstehts aber auch ohne
Wind Mega no limit
Nachfolgend mal mein "Erklärung"
1. WIND Prepaidkarte kaufen (Semischwer wegen residental address)
2. Aufladen
3. SMS an Nummer 4533 "MEGA SI" (Achtung die 20 Euro werden dann monatlich verlängert ... zum AboEnde "MEGA NO" an 4533)
4. am Handy als GPRS Einwahlknoten "internet.wind.it" eingeben, Einwahl bei Bedarf
5. bei Modemoptionen (fürs Handy) als zusätzlichen Einwahlstring: "cgdcont=1,"IP","internet.wind" " am Rechner Einwahl *99***1# Benutzernahme leer, Passwort "internet"
6. Verbindung von Handy und Rechner herstellen
7. Einwahl am Rechner starten (über entsprechende Handyverbindung - versteht sich )
... und es läuft und läuft und läuft
Zumindest bei mir ... ich habe es nur via GPRS genutzt - passable Geschwindigkeit, geht aber auch über UMTS (ebenfalls "quasiflatrate")
Der Tarif ist übrigens meines Wissens befristet bis Januar 2006
Viel Spaß beim Surfen ... ich fand es und finde es genial ... wünschte das gäbe es in F und D auch !!!
Jochen
Alt 23.07.2005, 10:10
na Jochen,wenns billiger wird lasse ich mich gerne belehren.
Habe mich aber auch nicht weiter damit auseinandergesetzt, da ich ja nur noch ein paar Tage in Italien bin und mir für die kurze Zeit eine italienische Karte zu umständlich war.
Dort läuft zum Glück aber auch wieder Astra, so dass mein Internet über Sat wieder geht.
Aber ein guter Tipp. Werde ihn mir merken.
Alt 24.07.2005, 14:25
tja, wenn ich mal Sat hätte würde ich mir wahrscheeinlich auch keine Gedanken mehr über Alternativen machen
mal sehen wie "meine" technische Entwicklung weitergeht.
gruß
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
