Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 31.12.2012, 12:22
der-kiter der-kiter ist offline
Standard Schlauchi 270 und 9,9 Ps....Gleiten?
Hallo alle zusammen.
Vor weg mal gleich zur richtigstellung.... von booten ink. motoren habe ich keinen tau!
Will mir auf den jeden fall ein schlauchboot kaufen und habe da jetzt eines gefunden ...
Schlauchboot e-Sea AL 275 mit aufblasbaren Hochdruckboden, Gewicht ca. 35kg, + Suzuki Motor 4-Takt DF 6S kurzschaft mit 6PS, leichtester Motor seiner Klasse mit 25kg,
Besatzung zusammen ca. 200 kg ( zwei erwachsene und zwei kinder)
Kann mir jemand sagen ob wir damit ins gleiten kommen wenn nein, kann man den motor so umbauen das es dann geht?
Bei der sache geht es um das gewicht des bootes und des motors weil beides ins wohnmobil kommt und daher nicht zu schwer sein soll!
Vielen dank
lg
Alt 31.12.2012, 12:30
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Damit wirst du schwerlich ins Gleiten kommen. Dafür ist der Motor zu schlapp, bzw. das Gewicht zu hoch. Bei 2,70m Länge und 200 kg Lebendballast, solltest du eher ab 10 PS schauen. Wenn es nicht unbedingt ein Viertakter sein soll, schau mal nach einem gebrauchten Zweitakter. Die sind leichter
Gruß, Jörg
Alt 31.12.2012, 12:33
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
wage ich zu bezweifeln, dass du 1. ohne was zu machen oder 2. mit was am Motor zu machen ins gleiten kommst. Nicht zu viert, nicht mit nem 6PS 4takter. Und vom Tuning werde ich nicht der letzte sein, der dir davon abrät. Kost nur Geld und bringt nix ausser kaputt. Mach ein 10er oder besser 15er dran, dann kanns was werden.
Alt 31.12.2012, 12:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ein 30 Kilo leichtes Kind kommt damit evtl ins Gleiten. Bei voller Beladung mit der Familie bist du schon froh wenn dir keine Welle ins Boot schwappt udn der Kutter überhaupt schwimmt .
Das Boot ist als Beiboot für Yachten konzipiert um damit vom Boot bis in die Kneipe zu fahren und nicht um damit mit der Familie größere Ausflüge vom Campingplatz aus zu machen......
Gruß Olli
Alt 31.12.2012, 12:43
Sascha40b
Vielen dank
lg
Hallo !
Ich hatte mal ein kleinen Tender der 2,75 m lang war mit 6PS du kommst damit ohne Probleme ins Gleiten nur das macht kein Spaß , denn bei kleinsten Wellen schaukelt sich das Boot auf , fährt sich schwammig und zieht Luft ...
Du solltest dir z.b ein Zodiac Fastroller 325 oder 360 kaufen da kannst du meines wissens 10 und 15 Ps ran hängen und die fahren sich durch ihren Spezielen Hochdruckboden sehr stabil .
Alt 31.12.2012, 13:23
Aaaaa ha...danke für die infos! Ich habe mir fas so was gedach!
Was ist mit der kombi...
Schlauchboot Solidmarine 270 mit Lufteinlegeboden und aublasbarem Kiel ,gekauft Dez.2007 . Mercury 9,9 PS Aussenbordmotor Zweitakter
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=51555887#2
Danke
Alt 31.12.2012, 13:28
Sascha40b
Ich hatte an dem 2,75 m Schlauchboot auch ein 9.9 PS Motor dran in der Hoffnung zu 2 ins Gleiten zu kommen, fährt sich auch zum kot...
Wenn du mit 3 oder 4 Personen fahren willst würde ich schon 15 PS nehmen darunter wirst du keine freude haben ...
Alt 31.12.2012, 13:35
Also bei mir ist aus gewichtsgründen beim motor max. 30 kg. möglich daher bin ich auf den 2 takter mit 10 ps gekommen.
Werde wohl schaun müßen das ich mir ein längeres schlauchi besorg.....oder? Das solte doch helfen!!
Alt 31.12.2012, 13:39
Sascha40b
Also der Mercury F9.9 ist der leichteste seiner Klasse und wiegt ca 38,4 Kg.
Man kann ihn schleppen aber ist Grenzwertig .
Wenn du nicht unbedingt ein 4 Takter willst nehm einen 2 Takter , da wiegt z.b der 15 er Mercury nur 34 kg ...
Alt 31.12.2012, 13:49
Eigendlich hatte ich vom verkäufer die info das das teil ca. 28 kg hat!
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=52032982
Alt 31.12.2012, 13:55
Sascha40b
Der Suzuki 6 PS der wiegt 28 das kann angehen ...
Alt 31.12.2012, 13:56
Sascha40b
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...17033-211-9462 (PaidLink)
Alt 31.12.2012, 14:58
Standard @sascha
na hast du was falsch verstanden!
Den link den ich gepostet habe ist von einem 9,9 er 2 takt
der sehr alt sein dürfte aber eben nur 28 kg haben soll!
Alt 31.12.2012, 15:03
Sascha40b
Achso (:
Ich glaube aber nicht das du viel Spaß mit dem 9.8er mit nem 2,75 m schlauchboot haben wirst da es auch für 4 Personen viel zu klein ist .
Alt 31.12.2012, 15:04
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Wir haben ein 2,70m Schlauchi mit einem 15 Ps Zweitakter. Mit 200kg Gewicht kommst du nur sehr schwer ins gleiten.
Ich würde auf jeden Fall ein längeres Boot empfehlen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 31.12.2012, 15:07
Ja gut...habe verstanden!!
Wie lange soll das boot sein ....320 ? ( will auf jeden fall eines mit hochdruckboden)
Geht das dann mit einem 10 ps 2 takter?
Alt 31.12.2012, 15:08
Sascha40b
Mindestens 3,20 und minimum 15 Ps
Alt 31.12.2012, 15:12
Ok das wird dann nix....15 er is einfach vom gewicht nicht möglich!
dann geht das WoMo in die knie!!!
Alt 31.12.2012, 15:13
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
ein Schlauchboot von 2,75m Länge hat einen nutzbaren Innenraum, der nicht größer ist als ein 3sitziges Sofa. Wenn du dich da mit 4 Personen und zusammengefalteten Beinen drin verwuseln willst und den Erwachsenen dann nach 15 Minuten die Beine eingeschlafen sind, willst da garnichtmehr gleiten.
Wenn du mit 4 Personen in dem Boot umherfahren willst, denk mal so ab 3,80m -und danach an den Motor.
HansH
Alt 31.12.2012, 15:14
Sascha40b
Die meisten 10 ps Aussenborder sind Baugleich mit den 15 ern .
Ich hatte mal nen 15Ps Mercury 2 Takter der wog knappe 34kg das ist noch einigermaßen im Rahmen ... (:
Geändert von Sascha40b (31.12.2012 um 15:42 Uhr)
Alt 31.12.2012, 15:37
@HansH
Ja dazu ist zu sagen das es zweierwachsene sind und zwei kids mit 7 und 5 jahren! Daher sehe ich vom platz nicht so das problem! Ich brauche nur was das mit möglichst wenig gewicht und uns (200 kg) halbwegs ins gleiten kommt. Wir sind eigendlich begnadete kitesurfer und nutzten das teil nur falls - leider - mal kein wind ist!
Fun starts with wind up from 15 knots....hihihihihihih
Aber eben nur zum kitesurfen
Alt 31.12.2012, 15:50
....bei 15 Knoten findest du mich zwischen Rügen und Bornholm beim angeln...
Ich möchte aber nie mit Kindern länger als 3 Minuten in so einer Nußschale sitzen müssen, wie du es vorhast. Ein 270er Boot würde mir allein nicht reichen um zum angeln zu fahren. Aber jedem das sein!
HansH
Alt 31.12.2012, 16:03
Ja wie gesagt...ich habe keine ahnung von den teilen!
Aber ich denke du hast schon recht und ich werde mich nach etwas längerem umsehen!
Aber da ist halt noch immer das thema ....MOTOR
Was soll ich machen....einen alten Tohatsu 2 takter kaufen? Es sollte noch gesagt sein das ich keine lust habe andauernd daran rumzuschrauben denn ich habe keine ahnung von den teilen.
Alt 31.12.2012, 16:06
Sascha40b
Bei Mercury und Yamaha machst du bei den alten 2 Takter eigentlich nichts verkehrt (:
Johnson Evinrude und co würde ich nicht kaufen .
Tohatsu wäre auch ok .
Alt 03.01.2013, 16:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Also aus eigener Erfahrung kann ich Dir folgendes sagen:
Ein Bombard Typhoon, 3,8m lang, mit einem 15PS Zweitakter kriegst Du mit max ca. 270 Kg Zuladung ins gleiten.
Darüber hinaus kannst praktisch machen was Du willst, realistisch nur keine Gleitfahrt mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
